Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей АК-10
Приложение 1 - Эксплуатация выключателей АК-10
Устройство и принцип действия
Привод выключателя
Ввод в работу
Техническое обслуживание
Меры безопасности
Приложение 1
Рисунок 8
Рисунок 9
Приложение №1
Характеристики выключателя типа АК–10.
№ п/п
Характеристика выключателя
норма
Дата проведения ремонта.
Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с:
  • АК 10/400/8
  • АК 10/600/12
  • АК 10/600/20
4,9±0,4
4,9±0,4
4,5±0,4
Скорость движения контактных стержней при включении, м/с:
  • АК 10/400/8
  • АК 10/600/12
  • АК 10/600/20
6,4±0,5
5,9±0,5
5,9±0,5
Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более
  • АК 10/400/8
  • АК 10/600/12
  • АК 10/600/20
90
60
35
Отверстие диска дугогасительного устройства, мм, не более
  • АК 10/400/8
  • АК 10/600/12, АК 10/600/20
25
33
Сигнальное устройство:
  • ход, мм
  • контактный провал, мм
13
5,5±0,5
Расстояние между главной осью и передавательной осью, мм:
  • АК 10/400/8
155±0,5
127±0,5
7
Расстояние между передавательной осью и командной осью, мм:
  • АК 10/400/8
321±2,5
417±2,5
8
Расстояние между верхним токосъемом и свечей во включенном положении, мм:
  • АК 10/400/8
233±2,5
287,5±2,5
9
Расстояние между верхним токосъемом и свечей в отключенном положении, мм:
  • АК 10/400/8
395,5±6,5
490±6,5
Зазор между рычагом ключа отключения-включения и штанги электромагнита включения, мм
1,5±0,5
№ п/п
норма
11
Зазор между пальцем отключения и штангой отключения, мм:
1,5±0,5
Ход якоря электромагнита отключения до начала воздействия на устройство отключения, мм:
5,5±0,5
13
Зазор между штангой электромагнита отключения и рычагом ключа отключения-включения, мм
1,5±0,5
14
Зазор между штангой электромагнита отключения и крючком (снизу), мм:
2+2,5
15
Подпись руководителя ремонта
« Эксплуатация выключателей BK-10   Эксплуатация выключателей ВПМ-10 »
