Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей BK-10
Устройство и принцип действия
Устройство привода
Регулировка выключателя
Техническое обслуживание
Приложение
Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ВК–10
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния
3. Основные технические данные выключателя
4. Устройство и принцип действия выключателя
5. Устройство пружинного привода
6. Работа привода
7. Подготовка выключателя к вводу в работу
8. Измерение параметров, регулировка и настройка
9. Техническое обслуживание выключателя
10. Меры безопасности при эксплуатации выключателя
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы ПС и ЦРО.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала групп ПС.
3. Производственного персонала группы ПС и ЦРО.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателей типа ВК – 10».
2. Общие указания. Критерии и приделы безопасного состояния.
2.1. Выключатели высоковольтные трехполюсные серии ВК–10 с пружинным приводом предназначены для работы в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки номинальным напряжением до 11 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
2.2. Выключатель предназначены для работы в следующих условиях:
а) высота над уровнем моря до 1000 м;
б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего выключатель воздуха равно соответственно 45 °С.
в) нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха минус 25 °С.
Для обеспечения возможности работы выключателя при температуре ниже минус 25 °С в установках должны быть предусмотрены подогревательные устройства, обеспечивающие подогрев окружающего выключатель воздуха не ниже вышеуказанной на все время работы выключателя;
г) среднемесячное значение относительной влажности – 80% при температуре 20 °С;
д) окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, содержание пыли и газов не должно превышать норм для типа атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
2.3. Рабочее положение выключателя в пространстве – вертикальное.
3. Основные технические данные выключателя.
Таблица №1.
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
630; 1000; 1600*
20; 31,5*
Предельный сквозной ток (амплитудное значение), кА
52; 80
Собственное время отключения, с, не более
0,05
Время отключения выключателя с приводом, с, не более
0,07
Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения:
- постоянного тока
- переменного тока
24; 48; 110; 220
100; 127; 220; 380
Ток срабатывания электромагнита отключения, А
3; 5
Напряжение срабатывания электромагнитов управления в процентах от номинального:
- включения
- отключения
80 – 110 %
65 – 120 %
Номинальное напряжение электродвигателя для заводки пружин
- постоянного тока, В
- переменного тока, В
110; 220
127, 220
Время заводки рабочих пружин, с, не более
15
Масса выключателя, кг
160 – 200
Масса масла, кг
продолжение таблицы №1.
- включения
- отключения
80 – 110 %
65 – 120 %
110; 220
127, 220
15
160 – 200
Масса масла, кг
* для выключателей ВК – 10 исполнения У2 при частоте 50 Гц.
« Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования   Эксплуатация выключателей АК-10 »
