Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей BK-10
Техническое обслуживание - Эксплуатация выключателей BK-10
Устройство и принцип действия
Устройство привода
Регулировка выключателя
Приложение
9. Техническое обслуживание выключателя.
При эксплуатации выключателя необходимо следить, чтобы рабочие напряжение и ток нагрузки не превышали нормированных величин.
Следить за уровнем масла в полюсах, который не должен опускаться ниже нижней черты маслоуказателя.
Ввиду того, что масло служит для гашения дуги и только частично изолирует разрыв фазы, его можно использовать в почерневшем виде. Масло следует заменить если оно имеет пробивную мощность ниже 15 кВ.
В процессе эксплуатации должны производиться осмотры выключателя, текущие и капитальные ремонты.
Осмотр выключателя должен производиться не реже одного раза в месяц. При осмотре выключателя необходимо выполнять такие проверки:
1. произвести внешний осмотр выключателя и убедиться в отсутствии загрязнения его наружных частей, особенно изоляционных деталей;
2. убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях;
3. Убедиться в отсутствии выброса масла и следов течи через уплотнения в полюсах
4. проверить уровень масла в полюсах;
5. произвести внешний осмотр контактных соединений и убедиться в отсутствии признаков чрезмерного нагрева подводящих шин.
Текущий ремонт выключателя должен проводиться ежегодно. При текущем ремонте необходимо провести следующие работы:
1) Слить масло, снять розеточный контакт. Вынуть дугогасительную камеру, проверить их состояние, а также состояние розеточных контактов и подвижных контактных стержней. Если размыкающиеся контакты и камеры имеют несущественный износ, то достаточно произвести зачистку этих поверхностей напильником или мелкой наждачной бумагой, затем промыть трансформаторным маслом.
2) Залить выключатель чистым трансформаторным маслом и убедиться в отсутствии течи масла через уплотнения.
3) Проверить работу масляного буфера путем нажатия на шток.
4) Произвести обтяжку болтовых соединений, проверить надежность крепления опорных изоляторов, рамы выключателя, полосы заземления.
5) Произвести протирку фарфоровых изоляторов и изоляционных рычагов. Смазать контактные соединения смазкой. При необходимости восстановить смазку трущихся частей.
6) Проверить регулировку выключателя, моменты. Замерить переходное сопротивление полюсов. Скорость движения подвижных контактов в момент включения и отключения выключателя.
7) Произвести замер сопротивления изоляции первичной и вторичной цепи.
8) Очистка, смазка трущихся частей, мелкий ремонт привода.
9) Проверить работу выключателя включением и отключением его вхолостую со щита управления (дистанционно) и по ТУ.
10) Оформление документации.
Капитальный ремонт выключателя должен проводиться один раз в 6 – 8 лет, а также при наработке выключателем 3000 циклов «В» – «О», после выполнения суммарного включения и отключения номинального тока отключения 12 кА – 18 операций или 20 кА – 10 операций, или 31,5 кА – 7 операций. При капитальном ремонте необходимо произвести следующие работы:
1) Отсоединить от выключателя подводящие шины и слить масло.
2) Произвести полную разборку выключателя (кроме привода).
3) Произвести протирку фарфоровых изоляторов и изоляционных рычагов. Очистить все детали от старой смазки и других загрязнений.
4) Проверить все шарнирные соединения как в выключателе, так и дистанционной передаче, восстановить их до нормы (заменить), смазать.
5) Проверить и при необходимости заменить крепежные детали.
6) Промыть все внутренние полости цилиндров трансформаторным маслом.
7) Произвести ремонт подвижных контактных стержней.
8) Залить выключатель трансформаторным маслом, убедиться в отсутствии течей масла из полюсов и при необходимости подтянуть болтовые соединения.
9) Произвести необходимые замеры переходного сопротивления, скоростных характеристик, момента. При необходимости произвести регулировку выключателя и дистанционной передачи.
10) При необходимости восстановить окраску.
11) Произвести высоковольтные испытания выключателя.
12) Проверить работу выключателя включением и отключением его вхолостую со щита управления (дистанционно) и по ТУ.
13) Оформление документации.
При проведении текущего ремонта выключателя замеренные характеристики указываются в тексте ремонтной карты, например: «Произведен текущий ремонт выключателя согласно технологической карты №…. (указать выполненные пункты). Переходное сопротивление – ф.А =…, ф.В = …, ф. С = …, скорость включения - … м/с, скорость отключения - … м/с, момент при включении - …, отключении - …, сопротивление изоляции: первичной цепи - …. МОм, вторичной цепи - …. МОм (ФИО, подпись руководителя ремонта, состав бригады)». При проведении капитального ремонта выключателя выполняется запись в ремонтной карточке о проведении ремонта и замеренные характеристики записываются в карточку проведения ремонта (Приложение №1) – заполняются все строки карточки.
При несоответствии измеренных характеристик выключателя при текущем ремонте нормам, указанным в таблице приложения №1, выключатель необходимо вывести во внеочередной капитальный ремонт.
10. Меры безопасности при эксплуатации выключателя.
Персонал обслуживающий выключатели, должен знать их устройство и принцип работы, должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и строго соблюдать ее требования.
Рама выключателя должна быть надежно соединена заземляющим контактом 2 рисунок 1 с корпусом КРУ.
Фасадная металлическая перегородка выключателя должна иметь надежное электрическое соединение с рамой (основанием).
При осмотре выключателя в рабочем положении в КРУ следует помнить, что полюсы выключателя находятся под высоким напряжением, поэтому запрещается проникать любыми предметами в зону, расположенную за фасадной металлической перегородкой.
Регулировка и ремонт выключателя производится только при отсутствии напряжения на обоих выводах полюсов, в цепях вторичной коммутации и при незаведенных рабочих пружинах привода. Пружины привода никогда не следует заводить до установки привода на выключатель и сочленения с механизмами полюсов, т. к. механизмы привода с заведенными пружинами очень опасны.
Рычаг для ручного неоперативного включения выключателей нельзя оставлять на валу привода или полюса.
Замер момента на валу выключателя производится только при незаведенных включающих пружинах привода.
Оперативное включение и отключение выключателя должно производиться только дистанционно.
« Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования   Эксплуатация выключателей АК-10 »
