Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей BK-10
Приложение - Эксплуатация выключателей BK-10
Устройство и принцип действия
Устройство привода
Регулировка выключателя
Техническое обслуживание
Приложение
Приложение №1
Характеристики выключателя типа ВК – 10.
№ п/п
Характеристика выключателя
норма
Дата проведения ремонта.
Полный ход контактного стержня, мм
160-4
Ход контактного стержня в розетке, мм
45±5
Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с:
- в момент расхождения
2,3 +0,4
(2,1 +0,4)*
Скорость движения контактных стержней при включении, м/с:
- в момент включения, не менее
3,5
(3,2)*
Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н*м, не более
235 (255)*
Минимальный удерживающий момент на валу выключателя, Н*м, не более
40
7
Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более
- на 630 А
- на 1000 А
- на 1600 А
45
40
25
8
Выход стержней из дугогасительных камер, мм
29 +3
9
Зазор между торцом отключающей пружины и упором рамы, мм
28±12
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:
- первичной цепи
- вторичной цепи
300
Подпись руководителя ремонта
* - характеристика указанная для выключателя номинальным током 1250А и 1600А.
« Эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования   Эксплуатация выключателей АК-10 »
