Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей МГГ-10
Устройство и принцип действия
Техобслуживание
Приложение
Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
МГГ – 10
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния
3. Основные технические данные выключателя
4. Устройство и принцип действия выключателя
4.1. Рама
4.2. Приводной механизм
4.3. Контактная система
4.4. Дугогасительное устройство
4.5. Изоляторы
4.6. Арматура и приспособления
5. Эксплуатация и техническое обслуживание, надзор за выключателем
во время работы
6. Вывод выключателя из работы. Допуск к ремонтам и испытаниям
7. Меры безопасности при эксплуатации выключателя
Приложение №1. Характеристики выключателя типа МГГ – 10
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы ПС и ЦРО.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала групп ПС.
3. Производственного персонала группы ПС и ЦРО.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Правил безопасной эксплуатации электроустановок», «Инструкции по монтажу и эксплуатации выключателей типа МГГ-10».
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния.
Выключатели типа МГГ-10 относятся к малообъемным масляным выключателям. Наименование типа выключателя означает: М – масляный, Г – горшковый (малообъемный), Г – генераторный, 10 – предельное значение номинального напряжения. Выключатели этого типа изготавливались на напряжение 10кВ с номинальными токами 2000 и 3000 А.
Выключатели предназначены для коммутации высоковольтных цепей трехфазного переменного тока в номинальном режиме работы электроустановки, а также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при аварийных режимах,
Выключатели предназначены для работы в следующих условиях:
высота над уровнем моря - до 1000 м,
температура окружающего воздуха от - 40 до +40 °С окружающая среда – невзрыво- и непожароопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию и не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами — в концентрациях, препятствующих нормальной работе выключателя.
Рабочее положение выключателя в пространстве – вертикальное.
Выключатель сочленяется с приводом ПЭ – 2.
Коммутационный ресурс МГГ-10 - 6 отключенных коротких замыканий.
3. Основные технические характеристики выключателя.
Таблица №1.
Характеристики выключателя МГГ-10
МГГ-10 2000А
МГГ-10 3000А
Вес выключателя без масла, кг
580
600
Вес масла, кг
Вес привода, кг
190
190
Время включения выключателя с приводом, сек, не более
0,35
0,35
Собственное время отключения выключателя с приводом, сек, не более
0,12
0,12
Сопротивление токопровода, мкОм:
всего контура
26
16
дугогасительного контура
260
260
Ход подвижных контактов, мм
290-300
290-300
Ход контактного стержня в главных контактах, мм
16-20
16-20
Ход контактного стержня в дугогасительных контактах, мм
90-95
90-95
Недоход штанги контактного стержня до упора, мм
2-4
2-4
Вытягивающие усилие контактного стержня, кгс
20-27
20-27
Недоход главных контактов до упора в основание неподвижного контакта, мм:
при Uном на зажимах соленоида
37-40
37-40
при Uмин на зажимах соленоида
30-40
30-40
Скорость движения подвижных контактов при отключении, м/с:
в момент размыкания дугогасительных контактов
2,12
2,12
максимальная
2,85
3,0
в момент размыкания главных контактов
1,2
1,2
Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с:
в момент замыкания дугогасительных контактов
1,4
1,4
максимальная
1,7
1,7
Разновременность касания главных контактов, мм
Разновременность касания дугогасительных контактов, мм
Нормальное давление в главных контактах, кг
25+5
14
Примечание. Скорость хода траверзы и время включения и отключения приведены при номинальном напряжении оперативного тока и температуре окружающей среды 10 – 20 °С. На практике указанные данные могут отличаться от приведенных на ±20%.
« Эксплуатация выключателей и разъединителей   Эксплуатация выключателей С-35 »
