Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей ВПМ-10
Вывод из работы, меры безопасности - Эксплуатация выключателей ВПМ-10
Устройство и принцип действия
Основные части
Ввод в работу, эксплуатация
Приложение
8. Вывод выключателя из работы. Допуск к ремонтам и испытаниям.
Вывод выключателя в плановый ремонт производится по заявке, подаваемой в установленные сроки. Вывод в аварийный ремонт - по аварийной заявке, подаваемой немедленно после обнаружения аварийного состояния.
Ремонт выключателя на месте установки производится по наряду - допуску после допуска бригады на подготовленное в соответствии ПТБ рабочее место.
У руководителя работ на рабочем месте должна находиться утверждённая технологическая карта ремонта или проект организации работ.
В состав бригады по ремонту может быть включён персонал лаборатории изоляции для проведения высоковольтных испытаний.
9. Меры безопасности при эксплуатации выключателя.
При осмотре выключателя запрещается проникать за сетчатые или барьерные ограждения (в ЗРУ) и приближаться к токоведущим частям на расстояние менее допустимого.
Если при осмотре выключателя обнаружено отсутствие масла в масломерном стекле хотя бы одной фазы или течь масла, угрожающая недопустимым снижением уровня масла, то об этом должно быть немедленно сообщено диспетчеру и начальнику группы подстанций, а со схемы управления выключателя снят оперативный ток для предотвращения его автоматического или дистанционного отключения и повреждения. После этого должны быть приняты экстренные меры по выводу его из работы.
В процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем масла в полюсах, который не должен опускаться за пределы нижней черты маслоуказателя. Работы по техническому обслуживанию, для выключателей типа ВПМП – 10, должны проводиться при разряженном приводе до полного снятия рабочего момента на его валу. При разборке (снятии планок) буферной пружины необходимо принять меры предосторожности, т. к. пружина имеет большое усилие предварительного натяга – для чего необходимо закрепить неподвижно один конец пружины, в второй конец перемещать с помощью какого-либо приспособления, незначительно натянуть пружину до появления люфта между планками и крепящими их осями, вынуть оси из планки, а затем разгрузить пружину до соприкосновения винтов.
« Эксплуатация выключателей АК-10   Эксплуатация выключателей и разъединителей »
