Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация выключателей ВПМ-10
Приложение - Эксплуатация выключателей ВПМ-10
Устройство и принцип действия
Основные части
Ввод в работу, эксплуатация
Вывод из работы, меры безопасности
Приложение
Приложение №1
Характеристики выключателя типа ВПМ – 10.
№ п/п
Характеристика выключателя
норма
Дата проведения ремонта.
Полный ход контактного стержня, мм
210±5
Ход контактного стержня в розетке, мм
45±5
Разновременность касания контактов, мм, не более
Вытягивающие усилие контактного стержня из розетки во включенном положении, Н, не более
196
(20 кг)
Ход штока масляного буфера, мм
20±1
Скорость движения контактных стержней при отключении, м/с:
- в момент расхождения
- максимальная, не более
2,4±0,3
(2,2±0,3)*
2,2±0,3
(3,2)*
7
Скорость движения контактных стержней при включении, м/с:
- в момент включения, не менее
2,3±0,3
(1,7)*
2,6
(2,6)*
8
Максимальный включающий момент на валу выключателя, Н*м (52 кгс. м), не более
510 (52)
275 (28)*
9
Полное сопротивление токопровода выключателя, мкОм, не более
- на 630 А (1000 А)
78 (72)
Пониженный придел напряжения привода ПЭ – 11 на зажимах обмотки, В, не менее
включения: 220 В (110В)
отключения 220В (110 В)
140 (70)
130 (65)
11
Подпись руководителя ремонта
* - характеристика указанная для выключателя с пружинным приводом.
« Эксплуатация выключателей АК-10   Эксплуатация выключателей и разъединителей »
