Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация зданий и сооружений подстанций
Оценка технического состояния порталов ОРУ - Эксплуатация зданий и сооружений подстанций
Организация осмотров
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Порталы ОРУ
Контроль технического состояния
Натурное освидетельствование портала ОРУ
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3,4
Приложение №6
  1. Оценка технического состояния порталов ОРУ.
Оценка технического состояния порталов ОРУ включает следующие этапы:
а) оценка состояния отдельных элементов и узлов портала;
б) оценка состояния портала в целом.
Техническое состояние портала ОРУ и его отдельных элементов и узлов классифицируют в зависимости от наличия дефектов и повреждений и категории, к которой они отнесены. Различают следующие виды технического состояния:
а) исправное — техническое состояние, при котором все нормируемые свойства и параметры портала (элементов, узлов) удовлетворяют требования действующей нормативно-технической и проектной документации;
б) работоспособное — техническое состояние, при котором портал (элементы, узлы) удовлетворяет требованиям обеспечения производственного процесса и правилам техники безопасности, хотя и не соответствует некоторым требованиям действующей нормативно-технической и проектной документации;
в) неработоспособное — техническое состояние портала (элементов, узлов), при котором невозможно нормальное, проведение технологического процесса и (или) нарушаются правила техники безопасности.
Техническое состояние элемента (узла) обязательно определять в соответствии с приложением №5.
Элемент (узел) признается исправным, если выявленные при обследовании отклонения не превышают значений, указанных в приложении №5 (графа 4).
Элемент (узел) признается работоспособным, если выявленные отклонения не превышают значений, указанных в приложении №5 (графа 5).
Элемент (узел) признается неработоспособным, если выявленные отклонения превышают предельно допустимые значения приложения №5 (графа 5).
Окончательное решение о допустимом значении отклонения и влиянии его на работоспособность портала принимается на основании перерасчета по данным обследования. Перерасчет следует выполнять по методу предельных состояний, либо, при соответствующем обосновании, с помощью вероятностных методов.
Рекомендуемая методика оценки несущей способности элементов стальных конструкций при наличии коррозионного поражения приведена в приложении №6.
Заключение о техническом состоянии портала ОРУ следует делать на основании оценки состояния отдельных элементов и узлов.
Портал признается исправным, если дефекты и повреждения отсутствуют, конструктивные решения, материал конструкций и условия эксплуатации соответствуют действующей нормативно-технической и проектной документации.
Портал признается работоспособным, если его элементы и узлы имеют допустимые дефекты и повреждения, качество конструкционных материалов обеспечивает нормальную эксплуатацию портала.
Портал признается неработоспособным, если имеющиеся дефекты и повреждения препятствуют нормальной эксплуатации; способны вызвать потерю несущей способности или влекут нарушения правил техники безопасности.
Портал признается неработоспособным независимо от количества и категории отклонений, если не обеспечиваются условия безопасного подъема и перемещения по элементам стоек, траверс и тросостоек (например, для металлических порталов в случае отрыва раскосов от поясов, по которым производится подъем и перемещение работающего).
Ремонтопригодность портала ОРУ необходимо определять, исходя из технических возможностей и экономической целесообразности проведения ремонтных работ. Как правило, неремонтопригодными считаются порталы в случае, если:
- качество материала конструкции не отвечает основным нормативно-техническим требованиям;
- невозможно применить доступные способы выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- количество неработоспособных элементов (узлов), выявленных при обследовании, превышает 10% от общего числа.
Оценка технического состояния портала ОРУ дается на основании данных таблицы 2:
Состояние
портала
Характеристика
Возможные дефекты и повреждения
Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонтно-восстановительным работам
исправное
Все элементы и узлы портала исправны
Дефекты и повреждения отсутствуют, конструктивные решения, материал конструкций и условия эксплуатации соответствуют проектным
Выполнение требований нормальной эксплуатации порталов.
Работо-
способное
Элементы и узла портала находятся в исправном или работоспособном состоянии; элементы и узлы, находящиеся в неработоспособном состоянии, не приводят к потере работоспособности всего портала
Часть элементов и узлов портала имеют допустимые дефекты и повреждения; имеются отдельные ослабления болтовых и заклепочных соединений, незначительные искривления или погнутости элементов; противокоррозионная защита частично разрушена, коррозийный износ не опасен и не отражается на несущей способности; все недопустимые отклонения относятся к категории В.
Текущий ремонт в сроки, предусмотренные положением о проведении планово-предупредитель-ных ремонтов
Неработо-
способное
Имеются элементы и узлы, находящиеся в неработоспособном состоянии; дальнейшая нормальная эксплуатация невозможна.
Элементы и узлы портала имеют дефекты и повреждения (в том числе недопустимые); портал подвергся значительному коррозионному износу; отдельные элементы отсутствуют; не обеспечиваются условия безопасного подъема и перемещения по элементам стоек, траверс, тросостоек; часть железобетонных элементов имеют трещины различных видов, превышающие допустимые значения и локальное отслоение защитного слоя бетона; имеются существенные деформации и повреждения сжатых элементов портала; отмечаются признаки перегрузки конструкции; обнаружены трещины в стальных элементах; имеются недопустимые отклонения, относящиеся к категории А и Б.
Проведение ремонтных работ в сроки, указанные организацией, проводившей обследование; повреждения категории А подлежат немедленному устранению; при возможности обрушения – разгрузка портала, принятие мер по предотвращению обрушения и обеспечению безопасности людей.
Примечание:
К категории А относятся дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представляющие непосредственную опасность разрушения (сквозные трещины, разрывы основных элементов, срез сварных швов, болтов, заклепок и т.д.).
К категории Б относятся дефекты и повреждения, не представляющие в момент осмотра непосредственной опасности для конструкции, но могущие в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или, при развитии повреждений, перейти в категорию А.
К категории В относятся дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияние на другие элементы конструкций.
Заключение о техническом состоянии порталов ОРУ должно быть оформлено в виде акта (протокола, отчета).
Документ, отражающий результаты проведенного обследования, в общем случае должен содержать:
- описание несущих конструкций и исполнительные чертежи;
- основные сведения о технологическом оборудовании;
- сведения о сроках и особенностях эксплуатации порталов;
- сведения о ремонтно-восстановительных работах, проведенных на момент обследования;
- ведомости дефектов и повреждений;
- количественную оценку отклонений и их краткое описание с указанием предполагаемых причин их возникновения;
- данные о качестве материалов конструкций порталов ОРУ;
- выводы о техническом состоянии порталов;
- сроки и рекомендации по устранению обнаруженных дефектов;
- перечень исполнителей (организаций, лиц).
Меры безопасности при проведении обследования зданий и сооружений.
До начала работ по обследованию необходимо:
  1. составить детальный план организации работ с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения, и ответственных за безопасное проведение работ;
  2. выдать наряд-допуск;
  3. лица, проводящие обследования, должны пройти первичный и целевой инструктаж по технике безопасности.
К работам на высоте допускаются лица от 18 до 60 лет, прошедшие специальное медицинское освидетельствование.
При проведении обследования необходимо использовать следующие защитные средства и спецодежду: защитные каски, предохранительные пояса, спецодежду, которая не имеет свисающих частей, во избежание зацепления с токопроводящими элементами.
Все работы выполняемые на высоте более 1,3 метра должны выполняться с применением монтерских (предохранительных) поясов.
Бригада, производящая обследование, должна состоять не менее, чем из двух человек, которые в процессе работы обязаны находиться в пределах видимости и слышимости друг друга. При перемещении персонала непосредственно по элементам конструкций необходимо учитывать опасность внезапного разрушения узлов или обрыва элементов под весом человека.
См. также Обследование конструкций порталов ОРУ
« Эксплуатация заземляющих устройств   Эксплуатация конденсаторных установок »
