Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей
Порядок проведения контроля
Технические средства, применяемые при ремонте, документация
2. Технологические ограничения, указания и меры безопасности.
 2.1 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
 2.1.1 До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены с общим объемом работ, сроком ремонта и сетевым графиком, задачами, стоящими перед каждой бригадой, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, системой оплаты и стимулирования труда, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и т.д. с оформлением в журнале инструктажей.
 2.1.2 Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:
·   оформление работ нарядом, распоряжением;
·   допуск к работе;
·   надзор во время работы;
·   оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место, окончания работы;
 2.1.3 Ответственными за безопасное ведение работ являются:
·   выдающий наряд, отдающий распоряжение;
·   ответственный руководитель работ;
·   допускающий;
·   производитель работ;
·   наблюдающий;
·   члены бригады.
 2.2 Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
 2.2.1 Ремонтному персоналу запрещается самостоятельно выводить и вводить сборки в работу. Указанные операции производятся оперативным персоналом ЭЦ:
-в КРУ 0.4 кВ  разбирается схема данного присоединения соответствующими автоматическими выключателями (автоматические выключатели вытаскиваются из ячеек, дверцы закрываются, вывешиваются плакаты безопасности);
-в сборках РТЗО снятие напряжения на  рабочем месте может  быть произведено пакетными переключателями в вводных шкафах или в шкафах присоединений с вывешиванием плакатов безопасности.
Перед началом работ производитель работ совместно с допускающим должны проверить личным осмотром правильность и качество подготовки рабочего места:
·   ремонтируемая сборка (шкаф присоединений) должна быть обесточена;
·   на ремонтируемой сборке (шкафу присоединений) должен быть вывешен плакат «Работать здесь»;
·   ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывешены на ограждениях плакаты безопасности.
 2.2.2   Применяемый эл. защитный инструмент (пассатижи, отвертки, плоскогубцы, кусачки и т.д.) для работы под напряжением в электроустановках до 1000В в качестве основного средства защиты должен соответствовать следующим требованиям:
 а)        изолирующее покрытие должно быть неснимаемым и выполнено из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого  негорючего изоляционного материала;
 б)        каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску;
 в)        изоляция стержней отверток  должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки;
 г)        у пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и на 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих в одной плоскости. Если инструмент не имеет подвижной чёткой подвижной оси, упор высотой в 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента.
 д)        у монтёрских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна составлять 100 мм. На ручке должен находится упор со стороны рабочей части  высотой не менее 5 мм, при этом  минимальная длина изолирующего покрытия  между крайней точкой упора  и неизолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм.
 2.2.3   Измерение мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала, в электроустановках напряжением до 1000В по распоряжениям.
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра. При измерении мегомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг).
При измерении сопротивления изоляции мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
 2.2.5   При проведении работ в ЗКД необходимо правильно применять средства индивидуального дозиметрического контроля; работать с применением исправного инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, работать инструментом в ЗКД с отличительной  маркировкой.
 2.2.6   Ремонт сборок производится в строгом соответствии с требованиями инструкций:
 а)        данной технологической  инструкции;
 б)        по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады по ремонту сборок и электрической части станков (участка главного корпуса). №0-03-172ИОТ;
 в)        инструкция о порядке организации и проведения пожароопасных работ на  электростанции. № 0-18-04ИП.
 2.2.7   Освещенность на ремонтной площадке должна быть не менее 200 Лк. При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение (фонари, переносные ручные эл. светильники напряжением не выше 42В, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных не выше 12В).
 2.3      Объем ТР и исполнители.
 2.3.1   В настоящей инструкции объемы текущих ремонтов определены в технологических картах. При капитальных ремонтах дополнительно производится замер одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром 2,5 кВ и прогрузка вводных автоматов сборок РТЗО.
 2.4      Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.4.1    Сборки 0,4 кВ выводятся в ремонт как правило совместно с автоматами КРУ-0,4 кВ, от которых они запитаны.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Контрольные  операции
Инструменты, материалы,
Возможные неисправности,
Рекомендации по устранению
При-
меч-
ание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1 Технологическая карта  ремонта сборок РТЗО (с вводными автоматами АЕ 2046, АП-50, А3163).
3.1.1
Осмотреть сборку и очистить ее от пыли и грязи. Осмотреть состояние изоляции проводов внутрикорпусной разводки силовых цепей сборки, восстановить (при необходимости) надписи оперативных наименований технологического оборудования, проверить заземление шкафов сборок
656365.078 ТО
ВК.
Отсутствие надрезов, истирания , надрывов, изменение цвета изоляции вследствие нагрева. Отсутствие  пыли, грязи, повреждений петель и запирающих устройств, а также отсутствие обрывов заземляющих проводников.
Ветошь безворсовая, набор г/к, отвертка, пылесос.
Наличие надрезов, истирание, надрывов, изменение цвета изоляции вследствие нагрева. Повреждение петель, запирающих устройств и заземляющих проводников.
Заменить провода имеющие повреждение изоляции. Устранить дефектыпетель, запирающих устроиств, заземляющих проводников  при невозможности ремонта, заменить их. Пыль удалить пылесосом или безворсовой ветошью.
3.1.2
Проверить контактные соединения вводных  пакетных выключателей со стороны входа и выхода.
ВК
Затяжка контактных соединений.
Набор г/к, отвертка
Повреждение резьбовых деталей (винты, гайки, болты)
Заменить поврежденную деталь.
3.1.3
Проверить механизм переключения вводных пакетных выключателей.
ВК.
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
Заклинивание, заедание механизма переключения.
Замена пакетных выключателей.
3.1.4
Проверить «прохождение» фаз вводных пакетных выключателей.
ВИК.
Отсутствие обрывов цепей коммутации по фазам.
Мультиметр Ц4332 (режим омметра)
«Непрохождение» фаз
3.1.5
Внешний осмотр вводного автоматического выключателя
0БЕ 463. 001
ВК
Правильность сборки и установки выключателя, надежность его крепления.
Несоответствие параметров крышки автомата и самого автомата. Повреждение или отсутствие крепежных болтов.
Заменить крышку, восстановить дефектные детали.
ДляАЕ2046 АП50
А3163
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.6
Проверить «прохождение» фаз вводного автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВИК
«Непрохождение» фаз
Найти и устранить причину обрыва цепей, при невозможности–заменить автоматический выключатель.
ДляАЕ2046 АП50
А3163
3.1.7
Зачистить от нагара контактные соединения вводного автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВК
Блестящая, чистая поверхность соединений
Надфель, ветошь безворсовая, «Уайт-спирит»
Нагар на контактных соединениях, прогар соединений
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах–заменить соответствующие детали или сам автоматический выключатель.
ДляАЕ2046 АП50
А3163
3.1.8
Проверить электромагнитные расцепители автоматического выключателя, расстояние между силовыми контактами.
М.У.
АП-50
ВИК
Отсутствие заедания бойка внутри корпуса катушки расцепителя. При включенном выключателе боек  должен четко отключать выключатель, не доходя до упора .Расстояние между силовыми контактами должно быть не менее 7,5 мм.
Отвертка, линейка.
Заедание бойка в корпусе катушки расцепителя. Расстояние между силовыми контактами  менее 7,5 мм.
При невозможности устранения дефекта, заменить автомат.
Дополнительно для ав-та  АП-50.
3.1.9
Проверить механизм включения, отключения вводного автоматического выключателя.
ВК
Четкое срабатывание.
Набор г/к, отвертка.
ДляАЕ2046 АП50
А3163
3.1.10
Произвести ревизию вводного автоматического выключателя.
карта раз. 3.6.
Для
А3163
3.1.11
Замерить сопротивление изоляции вводного автоматического выключателя.
6644235.007. ИЭ
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 1 МОм
Мегаомметр 1000 В
Сопротивление изоляции менее 1 МОм
Заменить автоматический выключатель.
АЕ2046 АП50
А3163
3.1.12
Выполнить прогрузку вводного автоматического выключателя .
ВИК
Определение тока срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей.
Прибор КРОНА 601
Несоответствие, прогружаемого автомата, требуемым  параметрам прогрузки (согласно М.У. на АП50, А3163, АЕ2046).
Отрегулировать, при невозможности восстановления заменить автомат
При замене автомата  в сборке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.13
Проверить «прохождение» фаз магнитных пускателей.
6644235.007. ИЭ
ВИК
Авометр Ц4332 (режим омметра)
«Непрохождение» фаз.
Найти и устранить причину обрыва цепей, при невозможности–заменить магнитный пускатель.
3.1.14
Очистить пускатель от пыли, загрязнения.
ОЛХ.463.217 ИЭ
ВК
Отсутствие пыли, грязи, повреждении.
Ветошь безворсовая, пылесос.
Наличие пыли, загрязнения.
3.1.15
Проверить надежность всех резьбовых соединении и контактных зажимов.
ОЛХ.463.217 ИЭ
ВК
Повреждение резьбовых деталей (винты, гайки, болты).
Замена поврежденных деталей
3.1.16
Проверить наличие провалов на контактах.
ОЛХ.463.217 ИЭ.
ВИК
Проверить наличие провала, который должен быть не менее 0,5 мм.
Отвертка
При провале менее 0,5 мм эксплуатация запрещается.
Отрегулировать, при невозможности восстановления заменить дефектный узел.
3.1.17
Осмотр дугогаситьльных камер.
6644235.007. ИЭ
ВК
Чистая поверхность камер (отсутсвие нагара).
Бумага наждачная, ветошь безворсовая, «Уайт-спирит», кисточка, пылесос, нож, стамеска.
Наличии наплывов и  копоти на пластинах дугогасительной решетки.
При невозможности восстанолвления дугогастильной камеры, заменить поврежденную деталь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.18
Зачистить от нагара контактные соединения магнитных пускателей.
ВК
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах–заменить соответствующие детали или сам магнитный пускатель.
3.1.19
Замерить сопротивление изоляции магнитного пускателя.
6644235.007. ИЭ
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 1МОм
Мегаомметр
Пониженное сопротивление изоляции
Замена  магнитного пускателя.
3.1.20
Проверить целостность изоляции реактора.
ВК
Отсутствие повреждений изоляции
Лак ГФ-95
Механические повреждения изоляции
Восстановить изоляцию дополнительным лакированием.
3.1.21
Проверить качество лакового покрытия реактора.
ВК
Лак ГФ-95
Восстановить покрытие дополнительным лакированием.
3.1.22
Замерить сопротивление изоляции реактора.
ВИК
Мегаомметр.
Пониженное сопротивление изоляции.
 Замена реактора.
3.1.23
Проверить силовые контактные соединения клеммных соединений.
ВК
3.1.24
Выполнить ремонт  шкафов присоединений.
карта раз. 3.2.
ВК
3.1.25
Проверка качества выполненных работ
Должностная инструкция мастера
ВК
3.1.26
При капитальном ремонте дополнительно произвести измерение сопротивления изоляции  мегаомметром 2,5 кВ в течение 1 мин .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2 Технологическая карта ремонта шкафов присоединений (с автоматами АП50).
3.2.1.
Осмотреть шкаф и очистить. Осмотреть состояние изоляции проводов внутрикорпусной разводки силовых цепей сборки, восстановить (при необходимости) надписи оперативных наименований технологического оборудования  от пыли и грязи, проверить целостность заземляющих проводников.
656365.078 ТО.
ВК
Отсутствие надрезов, истирания ,надрывов, изменение цвета изоляции вследствие нагрева, обрыва заземляющих проводников. Отсутствие  пыли, грязи, повреждений петель и запирающих устройств
Наличие надрезов, истирание, над рывов, изменение цвета изоляции вследствие нагрева .Повреждение петель, запирающих устройств, заземляющих проводников..
Заменить провода имеющие повреждение изоляции. Устранить дефекты петель, запирающих устройств и заземляющих проводников при невозможности ремонта, заменить их. Пыль удалить пылесосом или безворсовой ветошью.
3.2.2.
Проверить контактные соединения вводных  пакетных выключателей.
ВК
Набор г/к, отвертка
3.2.3.
ВК
3.2.4.
Проверить «прохождение» фаз через пакетный выключатель.
ВИК
Мультиметр Ц4332 (режим омметра).
3.2.5.
«Протянуть» контактные клеммные соединения.
ВК
Нагрев соединений.
Перезаделка кабеля и повторная протяжка контактных соединений.
3.2.6.
Затянуть контактные соединения автоматического выключателя .
ВК
3.2.7.
Проверить механизм включения, отключения автоматического выключателя .
М.У.
АП-50
ВК
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
Самопроизволь­ное выключение АП-50 во время работы, невключение.
Замена автоматического выключателя АП-50.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.8.
М.У.
АП-50
ВИК
Отвертка, линейка.
Для ав-та  АП-50.
3.2.9.
Зачистить от нагара контактные соединения автоматического выключателя .
М.У.
АП-50
ВК
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах–заменить соответствующие детали или сам автоматический выключатель АП-50.
3.2.10.
0ТР.463.122. ИЭ.
ВИК
Найти и устранить причину обрыва цепей, при невозможности–заменить пускатель.
3.2.11.
0ТР.463.122. ИЭ.
ВК
Надфель, ветошь безворсовая, «Уайт-спирит»,
Удалить нагар. Перезаделка кабеля и повторная протяжка контактных соединений
3.2.12.
Проверка надёжности крепления заземлении, отсутствия механических повреждений, правильности маркировки, отсутствия  самовольных подключений в сборке.
ВК
Соответствие схемам заполнения сборок прошедшим согласование в ЭЦ.
Отсутствие маркировки.
Восстановление оперативных наименований.
3.2.13.
ВК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3 Технологическая карта ремонта сборок ПР-9000 (с автоматами серии А31, ВА, АЕ).
3.3.1
656320.017 ПС
ВК
Отсутствие пыли, грязи, повреждений петель  запирающих устройств и заземляющих проводников.
Ветошь безворсовая, набор г/к, отвертка.
Устранение дефектов, при невозможности–замена.
3.3.2
Затянуть контактные соединения автоматических выключателей  и контактные соединения отходящих кабельных линий.
0БЕ 463.
001
ВК
3.3.3
Проверить механизм включения, отключения автоматических выключателей.
0БЕ 463.
001
ВК
Самопроизволь­ное выключение выключателя во время работы, невключение выключателя.
3.3.4
Зачистить от нагара контактные соединения автоматических выключателей.
0БЕ 463.
001
ВК
Блестящая, чистая поверхность соединений.
Надфель, ветошь безворсовая, «Уайт-спирит».
Нагар на контактных соединениях, прогар соединений.
Удалить нагар. Перезаделка кабеля и повторная протяжка контактных соединений.
3.3.5
Проверить «прохождение» фаз  автоматических выключателей.
0БЕ 463.
001
ВИК
Для автоматов  серии А31, АЕ.
3.3.6
Произвести ревизию автоматических выключателей.
карта разд. 3.6.
ВИК
Для автоматов  серии А31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.7
«Протянуть» контактные соединения отходящих кабелей.
ВК
Нагрев соединений.
3.3.8
Замерить сопротивление изоляции сборки.
ВИК
Rиз. не менее 1 МОм.
Мегаомметр 1000в.
Сопротивление изоляции менее 1МОм.
Замер с отключенным вводным кабелем.
Замер производить с отключенными автоматами присоединений и включенными резервными автоматами.
3.3.9
Осмотреть корпус сборки.
ВК
Отсутствие повреждений замков, петель.
Устранить обнаруженные дефекты.
3.3.10
Проверка надёжности крепления, отсутствия механических повреждений, правильности маркировки, отсутствия  самовольных подключений в сборке.
ВК
3.3.11
ВК
3.3.12
При капитальном ремонте дополнительно произвести измерение мегаомметром 2,5 кВ в течение 1 мин .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4 Технологическая карта ремонта сборок Ш-3 (с автоматами серии А31).
3.4.1
Осмотреть ячейки и очистить  от пыли и грязи. При необходимости, восстановить надписи оперативных наименований технологического оборудования, проверить заземляющие проводники.
656365.078 ТО.
ВК
Отсутствие пыли, грязи, повреждений петель, запирающих устройств и заземляющих проводниеов
3.4.2
Осмотреть втычные контакты ячеек
656365.078 ТО.
ВК
Чистая, неокисленная поверхность
Ветошь безворсовая, «Уайт-спирит», смазка «Литол-24», напильник бархатный.
Окисление контактов.
Зачистить и протереть контакты.
3.4.3
Осмотреть шинопровод и очистить его от пыли и грязи.
656365.078 ТО.
ВК
Ветошь безворсовая, «Уайт-спирит», мегаомметр.
Грязь, пыль
Очистить поверхность шинопровода
3.4.4
Осмотреть изоляторы шинопровода
656365.078 ТО.
ВК
Отсутствие трещин, сколов, следов электричес­кого пробоя изоляторов
Трещины, сколы, следы электрического пробоя изоляторов
Заменить изоляторы
3.4.5
Отревизировать рубильник
Отсутствие оплавлений, ослабления уплотняюще­го кольца
Напильник «бархатный», набор г/к, смазка « Литол-24»
Оплавление подвижных и неподвижных контактов, ослабление уплотняющего кольца
Зачистить контакты, при невозможности–заменить ножи и контактные стойки.
3.4.6
Проверить контактные соединения блочного автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВК
Набор г/к, отвертка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.7
Проверить механизм включения, отключения блочного автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВК
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
Заменить выключатель.
3.4.8
Зачистить от нагара контактные соединения блочного автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВК
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах–заменить соответствующие детали или сам выключатель.
3.4.9
Проверить «прохождение» фаз блочного автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВИК
«Непрохождение» фаз
Найти и устранить причину обрыва цепей, при невозможности–заменить выключатель.
3.4.10
Произвести ревизию автоматического выключателя.
Карта разд. 3.6.
Для ав-та серии А31.
3.4.11
Замерить сопротивление изоляции автоматического выключателя.
ВК
Мегаомметр 1000 В
Сопротивление изоляции менее 1Мом.
3.4.12
6644235.007. ИЭ
ВИК
«Непрохождение» фаз
3.4.13
ИГФР
645411.007
ВК
3.4.14
ИГФР
645411.007
ВК
3.4.15
6644235.007. ИЭ
ВК
3.4.16
6644235.007. ИЭ
ВИК
Мегаомметр 1000В.
Заменить магнитный пускатель.
3.4.17
Проверить блок на вкат и выкат
ВК
Легкое вкатывание, выкатывание блока
Съемник подшипников, набор г/к, смазка « Литол-24»
Повреждение подшипника
Заменить подшипник
3.4.18
Проверить блокировку
ВК
Несовмещение  втычных  заземл. ножей в результате перекоса.
Устранить перекос.
3.4.19
Проверка отсутствия механических повреждений, правильности маркировки, отсутствия  самовольных подключений в сборке.
ВК
3.4.20
ВК
3.4.21
3.5 Технологическая карта ремонта панелей.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
При-
меч-
ание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1 Технологическая карта ремонта  панелей Б139, Б89, Р35, ВПУ 1-8.
3.5.1.1
Осмотреть панель и очистить ее от пыли и грязи. Осмотреть состояние изоляции проводов внутрикорпусной разводки силовых цепей панели, проверить целостность заземляющих проводников, восстановить надписи оперативных наименований технологического оборудования.
ВК
Отсутствие надрезов, истирания, надрывов, изменения цвета, изоляции вследствии нагрева, обрывов заземляющих проводников. Отсутствие пыли, грязи, повреждений петель и запирающих устройств
Наличие надрезов, надрывов, изменения цвета изоляции, в следствии нагрева, а также  повреждение заземляющих проводников.
Заменить провода имеющие повреждения изоляции. Пыль удалить пылесосом или безворсовой ветошью.
3.5.1.2
ВК
Набор г/к, отвертка
3.5.1.3
6644235.007. ИЭ
ВИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1.4
6644235.007. ИЭ
ВК
3.5.1.5
6644235.007. ИЭ
ВИК
Мегаомметр 1000В
Сопротивление изоляции менее 1000В.
3.5.1.6
Проверка качества выполненных работ.
ВК
3.5.1.7
3.5.2 Технологическая карта  ремонта  панели Б93 (с автоматами АП50)..
3.5.2.1
656365.078 ТО
ВК
3.5.2.2
ВК
Набор г/к, отвертка
3.5.2.3
Проверить контактные соединения  пакетных выключателей
ВК
Набор г/к, отвертка
3.5.2.4
Проверить механизм переключения в пакетных выключателях.
ВК
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
3.5.2.5
ВИК
«Непрохождение» фаз
3.5.2.6
Проверить затяжку контактных соединений  автоматического выключателя.
0БЕ 463. 001
ВК
Набор г/к, отвертка
АП 50
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
3.5.2.7
М.У.
АП-50
ВИК
Отвертка, линейка.
Для ав-та  АП-50.
3.5.2.8
Проверить механизм включения, отключения автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВК
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
Замена автоматического выключателя.
АП 50
3.5.2.9.
Зачистить от нагара контактные соединения  автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВК
АП 50
3.5.2.10
Проверить «прохождение» фаз автоматического выключателя.
0БЕ 463.
001
ВИК
«Непрохождение» фаз
АП 50
3.5.2.11
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 1 Мом
Мегаомметр 1000 В
Заменить автоматический выклюючатель.
АП 50
3.5.2.12
Проверить «прохождение» фаз  контакторов
6644235.007. ИЭ
ВИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.13
Зачистить от нагара контактные соединения контакторов
6644235.007. ИЭ
ВК
3.5.2.14
Замерить сопротивление изоляции контактора.
6644235.007. ИЭ
ВИК
Мегаомметр 1000 В
3.5.2.15
Проверить исправность диода.
ВИК
Отсутствие обрывов цепей,
Диод «откравает»  в любом направлении
Замена диода
3.5.2.16
ВК
3.5.2.17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.3 Технологическая карта ремонта панелей аварийного освещения ( с автоматами  серии А31).
3.5.3.1
Осмотреть панель и очистить ее от пыли и грязи. При необходимости, восстановить надписи оперативных наименований технологического оборудования
ВК
Наличие надрезов, надрывов, изменения цвета изоляции, вследствии нагрева. Повреждение петель, заземляющих и запирающих устройств.
3.5.3.2
Произвести ревизию рубильнику.
ВК
Напильник «бархатный», набор г/к, смазка «Литол-24»
3.5.3.3
0БЕ 463.
001
ВК
Набор г/к, отвертка
А-3113У4
3.5.3.4
0БЕ 463.
001
ВК
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
Замена выключателя.
А-3113У4
3.5.3.5
0БЕ 463.
001
ВК
А-3113У4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.3.6
0БЕ 463.
001
ВИК
«Непрохождение» фаз
А-3113У4
3.5.3.7
Карта разд. 3.6.
ВК
Смазка « Литол-24», лопатка для нанесения смазки.
А-3113У4
3.5.3.8
ВИК
Мегаомметр 1000 В
Заменить автомат
3.5.3.9
Проверить контактные соединения   пакетных выключателей.
ВК
Набор г/к, отвертка
3.5.3.10
Проверить механизм переключения  пакетных выключателей.
ВК
Четкое срабатывание
Набор г/к, отвертка
Заменить пакетный выключатель.
3.5.3.11
Проверить «прохождение» фаз  пакетных выключателей.
ВИК
«Непрохождение» фаз
3.5.3.12
Осмотреть реле.
ВК
Целостность контактов, четкая работа реле
Надфиль «бархат­ный», отвертка
1.Подгар контактов.
2. Сгорела катушка
1. Зачистить контакты.
2. Заменить катушку.
РЭВ 814
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.3.13
Проверить «прохождение» фаз контактора КТ 6333 У3.
ВИК
«Непрохождение» фаз
Найти и устранить причину обрыва цепей, при невозможности–заменить контактора.
3.5.3.14
Проверить контактные соединения контактора.
ВК
Удалить нагар, при невозможности или при прогарах–заменить соответствующие детали или сам контактор.
Для КТ 6333 У3
3.5.3.15
Замерить сопротивление изоляции контактора .
ВИК
Мегаомметр
Замена контактора.
Для КТ 6333 У3
3.5.3.16
ВК
3.5.3.17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6 Технологическая карта ремонта автоматического выключателя серии А-31.
3.6.1
Снять крышку автоматического выключателя
0БЕ 463.001
Отвертка, г/к
3.6.2
Проверить затяжку винтов и гаек
0БЕ 463.001
ВК
Отвертка, г/к
3.6.3
Очистить изоляционные части от копоти и корольков металла
0БЕ 463.001
ВК
Чистая поверхность
3.6.4
Смазать шарниры механизма
0БЕ 463.001
ВК
Свободное, без заеданий, движение шарниров
Смазка « Литол-24»
3.6.5
Проверить провал главных контактов.
0БЕ 463.001
ВИК
Величина провала не менее 2 мм.
Набор щупов
Уменьшенный провал
Отрегулировать величину провала, при провале менее 0,5 мм выключатель заменить.
3.6.6
Проверить опережение касания верхней части разрывных контактов относительно нижней
0БЕ 463.001
ВИК
Величина опережения не более 0,8 мм.
Набор щупов
Увеличенная величина опережения
Отрегулировать величину опережения.
3.6.7
Установить крышку автоматического выключателя
0БЕ 463.001
Отвертка, г/к
« Заземление силового оборудования и цеховых сетей   Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП »
