Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей
Технические средства, применяемые при ремонте, документация - Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей
Порядок проведения контроля
5. Технические средства, применяемые при ремонте.
5.1 Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
А) Технические средства:
Наименование
Тип, ГОСТ, ТУ
Кол-во,
шт.
При-
меч-
ание
1. Прибор измерительный комбинированный (мультиметр)
Ц4342-М1 ТУ25-04. 3365-78
2. Мегаомметр на 2500 В
   М41001/5.ТУ25-04.2131-78
7. Клещи токовые
Ц4505
8. Указатель напряжения
9. Штангенциркуль
    ЩЦ-1-125-0,1 ГОСТ 10-75
10. Комплект ремонтного инструмента
11. Набор надфилей
12. Набор щупов
№ 2, ГОСТ 882-75
13. Напильник плоский
ГОСТ 1465-80
14. Растворитель «Уайт-спирит»
0.5 л
15. Кисть волосяная
16. Лак
ГФ-95 ГОСТ 8018-70
0.5 л
18. Ключи гаечные ГОСТ 2839-80:
        10х12,
         12х13,
         14х17,
         17х19.
4 комплекта
19. Молоток слесарный 0,8 кг
ГОСТ 3210-77
1 шт
20. Отвертка
ГОСТ 17199-71
1 шт
21. Съемник подшипников
1 шт
22. Прибор для прогрузки автома             тов КРОНА 601
ГОСТ Р 51350
1 шт
б) Материалы:
Наименование
Тип, ГОСТ, ТУ
Кол-во
При-
меч-
ание
1. Спирт этиловый
ГОСТ 18300-72
1 л.
2. Салфетки х/б (другой безворсовый обтирочный материал)
8 кг.
3. Литол-24
2 банки
4. Изолента ПХВ
5 кг.
5. ЛЭТСАР
1 кг.
6. Батарейки 4.5в;1,5в.
10 шт.
7. Трубка термоусаживающееся (Æ     2,4,6,8мм)
20м
8. Лакоткань
9. Припой ПОС-60 (с флюсами)
2 кг.
10. “Шкурка” шлифовочная (разная)
15 м.
11. Бронешланг (Æ 12,14,18 мм)
30 м.
12. Провод гибкий (  0,75мм2)
50 м.
13. Трубка ПХВ (Æ 2,4,6,8мм)
20м.
14.Чернила  маркер перманентный.
1 шт.
15. Ручка перьевая
4 шт.
Входной контроль материалов должен осуществляться в соответствии с инструкцией           № 0-18-02ИП.
5.2 Требования метрологические.
5.2.1 Средства измерения должны быть своевременно поверены метрологической службой и иметь соответствующие документы (отметки).
5.2.2 Порядок испытания и поверки определяется метрологической службой в соответствии с требованиями НТД и заводских инструкций.
5.2.3 Ответственность за сохранность, исправное состояние, своевременность поверки средств измерения несет лицо (лица), назначенные указанием по ЭЦ.
6. Перечень отчетных документов по ремонту сборок 0,4 кВ
6.1       Отчетные документы.
6.1.1    По результатам ремонта, проверок оформляются ведомости выполненных работ и контрольные карты выполнения выполнения работ, по формам приведенным в приложениях 10¸19 настоящей инструкции, а также делаются отметки в графиках ремонта сборок 0.4 кВ блоков 1¸4.
Перечень отчетных документов:
·   акт на приемку вспомогательного оборудования из ремонта и перечень отремонтированного оборудования;
·   ведомость выполненных работ на сборки;
·   контрольная карта выполнения ремонта;
·   перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
6.2       Форма отчетных документов.
·   Акт на приемку вспомогательного оборудования из ремонта  и перечень отремонтированного оборудования оформляются по формам приложения 24 ПОКАС рем;
·   ведомость выполненных работ оформляется по соответствующей форме приложений 10¸18 настоящей инструкции на основании типовых объемов ремонтов.
·   контрольные карты выполнения ремонта;
·   перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования по форме приложения 28.
6.3       Хранение отчетных документов.
Отчетные документы по ремонту сборок должны храниться в ЭЦ на рабочем месте мастера бригады по ремонту сборок 0,4 кВ.
« Заземление силового оборудования и цеховых сетей   Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП »
