Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей
Приложения - Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей
Порядок проведения контроля
Технические средства, применяемые при ремонте, документация
Приложение 1
Величины раствора и нажатия контактов электрических аппаратов.
Раствор контактов, мм
Нажатие контактов К2
Аппарат
главных
блок–
главных
блок–
контактов
начальное
контактов
контактов
Пускатели магнитные
ПА-300
0,97
0,161
ПА-400
1,88
0,161
ПА-500
3,28
0,161
ПА-600
5,06
0,161
ПМЕ-100
2,5
2,5
0,2
0,2
П
0,2
Выключатели автоматические
А3120
А3130
АП50
7.5
1,5
Реле тепловые
РТ
ТРВ
1,7
ТРН
0,8¸1
Приложение 2
ТИПОВОЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
СБОРОК РТЗО.
№ п/п
Перечень работ
1.
Вводной шкаф
1.1.
Осмотр, очистка от пыли и грязи, восстановление оперативных надписей, проверка целостности заземляющих проводников.
1.2.
Ревизия вводных пакетных выключателей.
1.2.1.
Протяжка контактных соединений.
1.2.2.
Проверка механизма переключения.
1.2.3.
Проверка «прохождения» фаз.
1.3.
Ревизия вводного автомата.
1.3.1.
1.3.2.
Зачистка от нагара контактных соединений.
1.3.3.
1.3.4.
Проверка механизма включения, отключения.
1.3.5.
Проверка электромагнитных расцепителей (АП-50), проверка расстояния между главными контактами ( не менее 7.5 мм).
1.3.6.
Смазка трущихся деталей.
1.3.7.
Сопротивления изоляции (не менее 1МОм, мегаомметром 1000в).
1.4.
Ревизия магнитных пускателей.
1.4.1.
1.4.2.
Протяжка резьбовых соединений
1.4.3.
Чистка контактных соединений и дугогасительных камер.
1.4.4.
1.5.
Ревизия реактора.
1.5.1.
Проверка целостности изоляции.
1.5.2.
Проверка качества лакового покрытия.
1.5.3.
2.
Шкафы присоединений
2.1.
Осмотр, очистка от пыли и грязи, восстановление оперативных надписей.
2.2.
Ревизия вводных пакетных выключателей (по п.1.2).
2.3.
Обтяжка контактов клеммников шкафов.
2.4.
Ревизия автоматических выключателей АП-50.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
Протяжка резьбовых соединений.
2.4.4.
Проверка включения выключения вручную.
2.4.5.
Проверка электромагнитных расцепителей, проверка расстояния между главными контактами ( не менее 7.5 мм).
2.4.6.
Проверка срабатывания блок–контактов.
2.4.7.
2.5.
Ревизия магнитных пускателей (по п.1.4.1-1.4.4).
Основание: разделы 3.1; 3.2; 3.6 настоящей инструкции
Приложение 3
ТИПОВОЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СБОРОК РТЗО.
№ п/п
Перечень работ
  1.
Вводной шкаф
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
  1.3.
1.3.1.
. Проверка «прохождения» фаз.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
  1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
Замер сопротивления изоляции (не менее 1МОм, мегаомметром 1000в).
  1.5.
Ревизия реактора.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
  2.
Шкафы присоединений
  2.1.
  2.2.
  2.3.
  2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
  2.5.
  2.6.
Измерение сопротивления изоляции в течении 1 мин. мегаомметром напряжением 2500 В
Приложение 4
СБОРОК Ш-3.
№ п/п
Перечень работ
1.
Секции
1.1.
1.2.
Осмотр втычных контактов ячеек.
1.3.
Осмотр и очистка шинопровода от пыли и грязи.
1.4.
Ревизия рубильника.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
Ревизия блочных автоматических выключателей.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
Замер величины провала контактов (не менее 2 мм)
1.5.7.
Замер величины опережения контактов (не более 0,8 мм)
1.5.8.
1.6.
Ревизия блочных магнитных пускателей.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
Чистка контактных соединений.
1.6.4.
1.7.
Проверка блока на вкат–выкат.
1.8.
Проверка блокировки блока.
Основание: разделы 3.4; 3.6 настоящей инструкции.
Приложение 5
СБОРОК Ш-3.
№ п/п
Перечень работ
1.
Секции
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Ревизия рубильника.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.
1.8.
Проверка блокировку блока.
2.
Приложение 6
СБОРОК ПР-9000.
№ п/п
Перечень работ
1.
2.
Ревизия автоматических выключателей.
2.1.1.
Протяжка контактных соединений на вводе автоматов и отходящих кабельных линий.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
Сопротивления изоляции сборки (не менее 1 МОм, мегаомметром 1000в)
3.
Устранение обнаруженных неисправностей корпуса сборки
4.
Опечатать крышки автоматов А-3100.
Основание: разделы 3.3; 3.6 настоящей инструкции
Приложение 7
СБОРОК ПР-9000.
№ п/п
Перечень работ
1.
2.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
3.
4.
5.
Измерение сопротивления изоляции в течение 1 мин. мегаомметром напряжением 2500 В
Приложение 8
ПАНЕЛЕЙ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
№ п/п
Перечень работ
1.
Ревизия рубильника.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
Ревизия автоматических выключателей присоединений.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Сопротивления изоляции (не менее 1МОм)
3.
Ревизия пакетных выключателей.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
Ревизия реле РЭВ 814
5.
Ревизия контактора
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Сопротивления изоляции (не менее 1Мом, мегаомметром 1000в)..
Основание: разделы 3.5.3; 3.6 настоящей инструкции.
Приложение 9
№ п/п
Перечень работ
1.
Ревизия рубильника.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Сопротивления изоляции (не менее 1Мом)
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
Ревизия контактора
5.1.1.
5.1.2.
Зачистка дугогасящих камер.
5.1.3.
6.
Измерение сопротивления изоляции в течение 1 мин. Мегаомметром напряжением 2500 В
Приложение 10
ПАНЕЛЕЙ Б139, Б89, Р35,ВПУ 1-8.
№ п/п
Перечень работ
  1.
Ревизия клемных соединении.
1.1
  2.
Ревизия контактора
2.1
2.2
2.3
2.4
Основание: разделы 3.5.1; 3.6 настоящей инструкции.
Приложение 11
ПАНЕЛЕЙ Б139, Б89, Р35, ВПУ 1-8.
№ п/п
Перечень работ
  1.
1.1
  2.
Ревизия контактора
2.1
2.2
2.3
2.4
  3.
Приложение 12
ПАНЕЛЕЙ Б93.
№ п/п
Перечень работ
  1.
1.1
  2.
2.1
2.2
2.3
  3.
Ревизия автоматических выключателей присоединений (АП50).
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Проверка электромагнитных расцепителей (АП-50), проверка расстояния между главными контактами ( не менее 7.5 мм для переменного тока, для постоянного 8.5мм).
3.6
3.7
  4.
Ревизия контактора
4.1
4.2
4.3
4.4
Основание: разделы 3.5.2; 3.6 настоящей инструкции.
Приложение 13
ПАНЕЛЕЙ Б93.
№ п/п
Перечень работ
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
Ревизия контактора
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
............................................................................................................................... .                                                ................................................................................................................................ Приложение 14
Сборка РТЗО. Ведомость выполненных работ.
АС_
Блок_
Ведомость выполненных работ по ТО/ремонту №             -   \ЭЦ
Лист 1
Листов 2
Система/установка:  ________________Оборудование:___________
Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: график
Цех-владелец
Даты вып. раб. нач/оконч.
Перечень выполненных работ
Трудоза-траты, чел.час
Цех
(предприятие)-исполнитель
Прим
Вводной шкаф
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
Замер сопротивления изоляции (не менее 1МОм)
Контрольная карта №
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
Контрольная карта №
АС_
Блок_
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец
Цех
Прим
Ревизия реактора
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
Контрольная карта №
2.
Шкафы присоединений
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
Ревизия магнитных пускателей (по п.1.4.1-1.4.3.)
3.
Замер сопротивления изоляции в течении 1 мин. мегаомметром напряжением 2500 В
Контрольная карта №
Исполнитель
Контролер
................................................................................................................ .                                                ................................................................................................................................ Приложение 15
Сборка ШЗ. Ведомость выполненных работ.
АС__
Блок_
Ведомость выполненных работ по ТО/ремонту №                             -\ЭЦ
Лист 1
Листов 2
Система/установка:  ________________ Оборудование:___________
Цех-владелец
Даты вып.раб. нач/оконч.
Трудоза-траты,чел.час
Цех (предприятие)-исполнитель
Прим
Секции
1.1
1.2
1.3
2.
Ревизия рубильника
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Контрольная карта №
3.6
Контрольная карта №
АС__
Блок_
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец
Прим
Контрольная карта №
3.8
4.
4.1
4.2
Контрольная карта №
4.3
5.
6.
Контрольная карта №
7.
Замер сопротивления изоляции мегаомметром напряжением 2500 В
Исполнитель
Контролер
Приложение 16
Сборка ПР-9000. Ведомость выполненных работ.
АС_
Блок_
Ведомость выполненных работ по ТО/ремонту №                                           \ЭЦ
Лист
Листов
Даты вып. работ нач/оконч.
Трудоза-траты,
чел.час
Цех
Прим
Осмотр, очистка от пыли, грязи
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Замер сопротивления изоляции сборки (не менее 1 МОм)
3.
4.
5.
Замер сопротивления изоляции в течение 1 мин. мегаомметром напряжением 2500 В
Исполнитель
Контролер
............................................................................................................................... .                                                ................................................................................................................................ Приложение 17
Панель аварийного освещения. Ведомость выполненных работ.
АС_
Блок_
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец
Трудоза-траты,
чел.час
Прим
Ревизия рубильника
1.1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Величина провала контактов (не менее 2 мм)
Контрольная карта №
1.10.
Величина опережения контактов (не более 0,8 мм)
Контрольная карта №
1.11.
Сопротивление изоляции (не менее 1Мом, мегаомметром 1000в)
Контрольная карта №
............................................................................................................................... .                                                ............................................................................................................................... . Приложение 17
АС_
Блок_
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец
Трудоза-траты,
чел.час
Прим
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
Ревизия контактора
4.1.
4.2.
4.3.
5.
Замер сопротивления изоляции в течение 1 мин. Мегаомметром напряжением 2500 В
Контрольная карта №
Исполнитель
Контролер
................................................................................................................ .                                                ................................................................................................................................ Приложение 18
Панель Б139,Б89,Р35,ВПУ1-8. Ведомость выполненных работ.
АС__
Блок_
Лист
Листов
Цех-владелец
Даты
вып.раб. нач/оконч.
Трудоза-траты,
чел.час
Прим
1.1.
2.
Ревизия контактора
2.1
2.2
2.3
2.4
Сопротивление изоляции (не менее 1МОм, мегаомметром 1000в)
3.
Контрольная карта №
Исполнитель
Контролер
................................................................................................................ .                                                ................................................................................................................................ Приложение 19
Панель Б93.Ведомость выполненных работ
АС_
Блок_
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец
Датывып.раб. нач/оконч
ТТудоза-траты,
чел.час
Цех
Прим
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Контрольная карта №
4.
Ревизия контактора
АС_
Блок_
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец
Даты
вып.раб. нач/оконч
Трудоза-траты,
чел.час
Цех
Прим
4.2
4.3
4.4
5.
Контрольная карта №
Исполнитель
Контролер
Приложение №20
Контрольная карта № ___________ по выполнению _________________ ремонта на сборках типа РТЗО.
Дата составления ведомости:
Дата начала проведения ремонта:
Дата окончания проведения ремонта сборок:
Диспетчерское наименование:
Карта выполнения контрольных операций при ремонте сборок типа РТЗО
Перечень контрольных операций*
8
9
№ п/п
Дата (нач., окон.) провед. ремонта
Вид ремонта
Rизол. ≥ 1МОм
Rизол. ≥ 1МОм
Ревизия реактора
Rизол. ≥ 1МОм
Замер  сопр. изол. повыш. напр. в теч. 1 мин Rизол. ≥ 1МОм**
Производитель работ  Ф.И.О.
Подпись производителя работ
При-
меч-
ание
*-перечень контрольных операций определен на основании 0-03-14ТИ, согласно карте проведения кап. ремонта сборок типа РТЗО
**-графа №8 данной таблицы заполняется только при проведении капитального ремонта.
Ф.И.О. мастера, руководителя ремонта
Подпись
        Приложение№21
Контрольная карта № ___________ по выполнению _________________ ремонта на сборках типа ПР-9000.
Дата окончания проведения:
Карта выполнения контрольных операций при ремонте сборок типа ПР-9000
8
9
№ п/п
Дата (нач., окон.) провед. кап. ремонта
Вид ремонта
Замер сопротивления изоляции сборки (Rизол. ≥ 1Мом)
Замер  сопр. изол. повыш. напр. в теч. 1 мин (Rизол. ≥ 1Мом) **
При-
меч-
ание
8
9
*-перечень контрольных операций определен на основании 0-03-14ТИ, согласно карте проведения кап. ремонта сборок типа ПР-9000
Подпись
Приложение №22
Контрольная карта № ___________ по выполнению _________________ ремонта на сборках типа Ш-3.
Дата окончания проведения ремонта:
Карта выполнения контрольных операций при ремонте сборок типа Ш-3
8
9
№ п/п
Вид
ремонта
Ревизия блочных авт-х выключателей
Rизол. ≥ 1МОм
Ревизия блочных авт-х выключателей,провал контактов (не менее 2 мм)
Ревизия блочных авт-х выключателей, опережение  контактов (не более 8мм)
Ревизия блочных магнитных пускателей. Rизол. ≥ 1МОм
При-
меч-
ание
8
9
*-перечень контрольных операций определен на основании 0-03-14ТИ, согласно карте проведения кап. ремонта сборок типа Ш-3
Подпись
Приложение №23
Контрольная карта № ___________ по выполнению _________________ ремонта на панелях аварийного освещения.
Карта выполнения контрольных операций при ремонте панелей аварийного освещения
8
9
№ п/п
Вид ремонта
Ревизия авт-х выключателей присоединений, провал контактов (не менее 2 мм)
Ревизия авт-х выключателей, опережение  контактов (не более 8мм)
Rизол. ≥ 1МОм
При-
меч-
ание
8
*-перечень контрольных операций определен на основании 0-03-14ТИ, согласно карте проведения ремонта панелей аварийного освещения
**-графа №7 данной таблицы заполняется только при проведении капитального ремонта.
Подпись
Приложение №24
Контрольная карта № ___________ по выполнению _________________ ремонта на панелях Б139, Б89, Р35, ВПУ1-8.
8
9
№ п/п
Вид ремонта
Rизол. ≥ 1МОм
При-
меч-
ание
8
Подпись
Приложение №25
Контрольная карта № ___________ по выполнению _________________ ремонта на панели Б 93.
8
9
№ п/п
Вид ремонта
Rизол. ≥ 1МОм
При-
меч-
ание
8
Подпись
Приложение №26
Величина моментов затяжки контактных соединений.
В технических требованиях на сборку ответственных резьбовых соединений указываются предельные значения крутящего момента, которым должны быть затянуты гайки или винты. Моменты затяжек, выдерживаемые при сборке, устанавливаются обычно в зависимости от номинального диаметра резьбы, с учетом материалов, из которых изготовлены крепежные детали. Для указанных выше соединений и сталей марок 30 — 35 (ГОСТ 1050—88) величина моментов затяжки принимается следующая.
Таблица 1
Номиналь­ный диаметр резьбы в мм
Мзат в кГм
0,6-08
1,4-1,7
3,0-3,5
5,5-6,0
8,5-6,0
16
18
24
Мзат в кГм
12,0-14
16,0-19,0
23,0-27,0
30,0-36,0
42,0-48,0
Приложение 27
электрическая станция
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________           __________________
                                                               подпись                                 расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
                                               (наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
     Председателя: ____________________________________
     Членов комиссии: _________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах.
При-
меч-
ание
: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
  Председатель  ___________________________________
         Члены комиссии:___________________________
..................................................................................................................                                                ................................................................................................................................             Приложение 28
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
При-
меч-
ание
Лист регистраций изменений и дополнений
Номер.изменения
Номера листов
Всего листов
№ эксплуатационного документа
Входящий № извещения и дата утверждения
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению
Дата внесения
изменений (дополнений)
изм-
ене-
нных
зам-
енен-
ных
новых
изъятых
0-03-14ТИ-07
Лист регистрации пересмотра
Номер и дата утверждения извещения
Запись о продлении действия данного документа
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению.
Дата заполнения
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись
При-
меч-
ание
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ
Дата
Должность
Подпись
При-
меч-
ание
Метки: КРУ | ремонт | 0,4 кВ |
« Заземление силового оборудования и цеховых сетей   Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП »
