Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП
Порядок проведения контроля
2.   ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1.   Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1. Работы по ремонту ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств TKEO, ТКЕП производятся по электрическому наряду-допуску или распоряжению.
2.1.2. Для безопасного проведения работ должны быть выполнены следующие организационные мероприятия:
-   назначение лиц ответственных за безопасное ведение работ;
-   выдача наряда;
-   выдача разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск;
-   подготовка рабочего места и допуск;
-   надзор при выполнении работ;
-   перевод на другое рабочее место;
-   оформление перерывов в работе и её окончание.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
-   выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение;
-   лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и допуск;
-   лицо подготавливающее рабочее место;
-   допускающий;
-   производитель работ;
-   члены бригады.
2.1.3. Наряд-допуск или распоряжение на ТО и ремонт ЩПТ, выпрямителей инверторов, ВАЗП, устройств TKEO, ТКЕП отдается старшим мастером участка ГС ремонта, в его отсутствие работником, имеющим право выдачи наряда (распоряжения) в данной электроустановке.
2.1.4. Вывод в ремонт оборудования производится с оформлением заявок на срок, определяемый ГИ (согласно п.1.2.21., 1.2.22.,1.2.23.,1.2.24.), в соответствии с правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станции.
2.1.5. Вывод оборудования из работы в ремонт, а так же изменение времени начала и окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ.
2.1.6. Вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативным персоналом только по распоряжению НС АЭС при наличии наряда-допуска или распоряжения.
2.1.7. Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт в заявленное время несут начальник смены станции и начальник смены очереди. За выполнение операций несет ответственность начальник смены ЭЦ.
2.1.8. Оформить наряд-допуск или распоряжение и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
2.1.9. При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ.
2.1.10. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде (распоряжении), по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места – последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
2.1.11. Производитель работ перед допуском должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
2.1.12. Началу работ по ремонту ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств TKEO, ТКЕП должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению данной работы. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
2.1.13. Целевой инструктаж проводят:
Выдающий наряд (распоряжение) – производителю работ;
Допускающий – производителю работ и членам бригады;
производитель работ – членам бригады.
2.1.14. Выдающий наряд или распоряжение в своем инструктаже помимо вопросов электробезопасности должен дать указания по технологии безопасного проведения работ, использованию ремонтных приспособлений, инструмента, выполнению замеров.
2.1.15. Допускающий в целевом инструктаже должен указать производителю и членам бригады границы рабочего места, показать ближайшее к рабочему месту оборудование, находящееся под напряжением.
2.1.16. После допуска надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ.
2.1.17. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, закрыть двери на замок и оформить в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям полное окончание работ своей подписью.
2.2.   Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1. Перед допуском к ремонту ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП по наряду-допуску или распоряжению в КРУ-0,4 кВ, производитель работ совместно с допускающим должны проверить личным осмотром правильность и качество подготовки рабочего места:
-   произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
-   на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты «Не включать работают люди»;
-   наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
-   вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывешены плакаты безопасности «Стой! Напряжение».
2.2.2. Перед ремонтом используемый инструмент (электрифицированный, слесарный), средства защиты и приспособления должны быть проверены:
-   на наличие штампа с непросроченной датой проверки;
-   на комплектность, надежность и отсутствие повреждений;
-   на исправность и целостность.
2.2.3. Конденсаторы установленные в выпрямителе D4000G210/600 BWLrug-Dt-6 могут оставаться длительное время под напряжением даже в том случае, если он полностью отключен. Перед проведением работ в цепях, где установлены конденсаторы, необходимо их предварительно разрядить через нагрузочное сопротивление.
2.2.4. В инверторах типа ПТС применяются конденсаторы типа КС-2 пропитанные синтетической жидкостью, опасной для окружающей среды. В случае попадания на кожу эти участки необходимо промыть под струей холодной воды. В случае попадания в глаза, раздвинуть осторожно веки пальцами и промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи. Обратиться в медпункт.
2.2.5. Недопустимо применять нейтрализующие жидкости.
2.2.6. Конденсаторы, вышедшие из строя подлежат утилизации в установленном на электростанции порядке.
2.2.7. После окончания ремонтных работ производителю работ необходимо произвести осмотр внутренних полостей ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП на отсутствие посторонних предметов;
2.2.8. Освещенность на ремонтной площадке должна быть не менее 200 Лк.
2.3.   Объем ТО и исполнители.
2.3.1. Типовые объемы технического обслуживания и ремонта ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП приведены в приложениях 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно.
2.4.   Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.4.1. ЩПТ, инверторы, выпрямители, ВАЗП, устройства ТКЕО, ТКЕП выводятся в ремонт совместно с системой надежного питания, элементами которой они являются.
« Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей   Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ »
