Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП
Порядок проведения контроля - Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП
4.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1.   Схема проведения контроля.
4.1.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП относятся к 2-ой категории качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества № 0-48-54ИП). Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-1-011-97. Перечень оборудования, относящегося к системе безопасности, изложен таблице 2.
Таблица 2
п./п.
Наименование распределительного устройства
Оперативное
обозначение
Класс и обозначение по ОПБ-88/97
(ПНАЭ Г-01-11-97)
При-
меч-
ание
1 очередь
1.
ЩПТ
1БЩПТ-1, 1БЩПТ-2, 1БЩПТ-3, 2БЩПТ-1, 2БЩПТ-2, 2БЩПТ-3, ОЩПТ, 1ЕЕ, 2ЕЕ
Оборудование САЭ потребителей с.н. 1 группы
2.
ВАЗП
1EQ04, 2EQ04, Кран 250/30
3.
Инверторы:
ПТС-100(200),
И-ПТПТ-144
0ЕР01, 1ЕР01, 1ЕР02, , 0ЕР02, 2ЕР01, 2ЕР02
4.
Выпрямители: ТППС-800,
D4000G210/600 BWLrug-Dt-6
0ЕQ01, 1EQ01, 1EQ02, 1EQ03, 2EQ01, 2EQ02, 2EQ03
5.
ТКЕО
7БНН-2, 8БНН-2, 17БНН-2, 18БНН-2
6.
ТКЕП
1(2)ER01, 1(2)ER02, 1(2)ER03, 1(2)ER04
2 очередь
7.
ЩПТ
3(4)ЕА, 3(4)ЕВ, 3(4)ЕС, 3(4)ЕD, 3(4)EJ, 3(4)QV, 3(4)QW, 3(4)QX
8.
ВАЗП
3(4)EQ05, 3(4)EQ06, 3(4)EQ07, 3(4)EQ08, 3(4)EQ09, 3(4)QV, 3(4)QW, 3(4)QX
9.
И-ПТПТ-144
ПТС-100(200)
3(4)EP01, 3(4)EP11, 3(4)EP02, 3(4)EP12, 3(4)EP03, 3(4)EP13, 3(4)EP04, 3(4)EP05
10.
ТППС-800
3(4)EQ01, 3(4)EQ02, 3(4)EQ03, 3(4)EQ04
11.
ТКЕО
3(4)ЕК, 3(4)ЕL, 3(4)ЕМ, 3(4)ЕR, 3(4)ЕN
12.
ТКЕП
3(4)-ППР-1(2,3), 3(4)-СУЗв.3(4,5), 3(4)-Б-82(83, 84), 3(4)ER01, 3(4)ER02, Гиндр.бл.3(4)
4.1.2. Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Перечень операций, подлежащих независимому контролю, изложен в таблице 3.
Таблица 3
№ п./п.
№ операции
по разделу
3.4.
Форм
контроля
качества.
Лицо,
осуществляющее
контроль.
Форма документирования.
1.
3.4.14.
визуальный
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
2.
3.4.23.
визуальный
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
3.
3.4.24.
визуальный
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
4.
3.4.38.
визуальный
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
4.2.   Методы контроля.
4.2.1. Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния ЩПТ, выпрямителей, инверторов, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП проводятся электрические, механические испытания и проверки. Результаты измерений и операций контроля заносятся в ведомость выполненных работ.
4.3.   Технология проведения контрольных операций.
4.3.1. В процессе ремонта и ТО инверторов, выпрямителей, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП и щитов постоянного тока проводят следующие операции контроля:
-   Проверка на соосность, сочленения втычных контактов выключателей с контактами щитов постоянного тока;
-   Проверка работы фиксирующих устройств выключателей с ячейками и работу механической блокировки;
-   Измерение сопротивления изоляций, переходного сопротивления.
4.3.2. Приемка инверторов, выпрямителей, ВАЗП, устройств ТКЕО, ТКЕП и щитов постоянного тока из ремонта производится комиссионно по акту, утверждаемому главным инженером по ремонту (приложение 1).
4.4.   Критерии и нормы, допустимые отклонения.
4.4.1. Параметры, контролируемые при ремонте.
4.4.1.1 Технические требования к инверторам, выпрямителям, ВАЗП, устройствам ТКЕО, ТКЕП, щитам постоянного тока:
-   Сопротивление изоляции кабельной связи должно быть не менее 0,5Мом;
-   Сопротивление изоляции токоограничивающих сухих реакторов, инверторов, выпрямителей относительно болтов крепления и силовых цепей не менее 0,1МОм;
-   Сопротивление изоляции сухих трансформаторов не менее 100МОм;
-   Сопротивление участка шин в месте контактного соединения не должно превышать более чем в 1,5 раза сопротивление участка шип той же длины без контакта;
4.4.1.2 Допустимые значения сопротивления втычных контактов приведены в заводских инструкциях. В случаях, если значения сопротивления контактов не приведены в заводских инструкциях, они должны быть не более:
-   для контактов на 400 А       – 75 мкОм;
-   для контактов на 630 А       – 60 мкОм;
-   для контактов на 1000 А     – 50 мкОм;
-   для контактов на 1600 А     – 40 мкОм;
-   для контактов на 2000 А     – 33 мкОм;
4.4.1.3 Согласно ГОСТ 10434-82 Болты, винты и гайки должны быть затянуты с величиной крутящего момента указанной в таблице 3.1, и до полного сжатия пружинных шайб.
Таблица 3.1
Диаметр резьбы, мм
Крутящий момент, H·м, для болтового соединения
с шлицевой головкой (винты)
с шестигранной головкой
М6
2,5±0,5
10,5±1,0
М8
22,0±1,5
М10
30,0±1,5
М12
40,0±2,0
М16
60,0±3,0
М20
90,0±4,0
Примечание. Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5-1,7 раза превышают установленные в таблице.
4.4.1.4 Для токоограничивающих сухих реакторов и сухих трансформаторов максимально допустимая температура при длительной работе 155°С. Температура до 130°С не является браковочным признаком. ГОСТ 8865-70.
« Инструкция на обслуживание и ремонт сборок ПР, РТЗО, Ш-3 и электрических панелей   Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ »
