Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Документация - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. Перечень отчетных документов.
6.1.1. По результатам проведенных работ мастером оформляются следующие виды отчетных документов:
- ведомость выполненных работ при среднем ремонте;
- ведомость выполненных работ при текущем ремонте;
- ведомость выполненных работ при техническом обслуживании;
- протоколы проверки автоматов;
- акт приемки оборудования из ремонта;
- перечень оборудования (приложение к акту);
- перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
6.1.2. При необходимости помощь в оформлении отчетной документации оказывает УИПиСР.
6.1.3. Ремонтная документация (ведомость выполненных работ) на каждый выключатель 0,4 кВ хранится в комнате мастера в помещение М-107 .
6.1.4. Отчетная документация на ремонт оборудования систем безопасности и важного для безопасности (1 и 2 классов безопасности) подлежит хранению на АЭС весь срок эксплуатации, остальная - от среднего ремонта до следующего среднего.
6.1.5. Ответственный за сохранность ремонтной документации - мастер бригады по ремонту оборудования и КРУ-0,4 кВ и АБ.
6.1.6. Акт приемки и перечень оборудования систем безопасности оформляется отдельным актом. Состав комиссии определяется согласно ПОКАС (рем) Книга 2.
6.2. Формы отчетных документов:
- акт приемки оборудования из ремонта оформляется по форме приложения 1;
- типовой объём работ при среднем ремонте автоматических воздушных выключателей типа АВМ4(10) - приложения 2;
- типовой объём работ при текущем ремонте автоматических воздушных выключателей типа АВМ4(10) - приложения 3;
- типовой объём работ при среднем ремонте автоматических воздушных выключателей типа АВМ15(20) - приложения 4;
- типовой объём работ при текущем ремонте автоматических воздушных выключателей типа АВМ15(20) - приложения 5;
- типовой объём работ при среднем ремонте автоматических воздушных выключателей типа Электрон Э16(06) - приложения 6;
- типовой объём работ при текущем ремонте автоматических воздушных выключателей типа Электрон Э16(06) - приложения 7;
- типовой объём работ при среднем ремонте автоматических воздушных выключателей типа А3700 -приложения 8;
- типовой объём работ при текущем ремонте автоматических воздушных выключателей типа А3700 - приложения 9;
- типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических воздушных выключателей типа А3790 - приложения 10;
- типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических воздушных выключателей типа АВ50-41 - приложения 11;
- типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических воздушных выключателей типа АВ2М4 - приложения 12;
- типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических воздушных выключателей типа АВВК1600 - приложения 13;
- типовой объём работ при техническом обслуживании БСЗ с автоматами Compact NS - приложения 14;
- типовой объём работ при техническом обслуживании БСЗ с автоматами Masterpact - приложения 15;
- ведомость выполненных работ среднего ремонта автоматического воздушного выключателя типа АВМ4(10) - приложения 16;
- ведомость выполненных работ текущего ремонта автоматического воздушного выключателя типа АВМ4(10) - приложения 17;
- ведомость выполненных работ среднего ремонта автоматического воздушного выключателя типа АВМ15(20) - приложения 18;
- ведомость выполненных работ текущего ремонта автоматического воздушного выключателя типа АВМ15(20) - приложения 19;
- ведомость выполненных работ среднего ремонта автоматического воздушного выключателя типа Электрон Э16(06) - приложения 20;
- ведомость выполненных работ текущего ремонта автоматического воздушного выключателя типа Электрон Э16(06) - приложения 21;
- ведомость выполненных работ среднего ремонта автоматического воздушного выключателя типа А3700 - приложения 22;
- ведомость выполненных работ текущего ремонта автоматического воздушного выключателя типа А3700 - приложения 23;
- ведомость выполненных работ ТО автоматического воздушного выключателя типа А3790 - приложения 24;
- ведомость выполненных работ ТО автоматического воздушного выключателя типа ВА50-41 - приложения 25;
- ведомость выполненных работ ТО автоматического воздушного выключателя типа АВ2М4 - приложения 26;
- ведомость выполненных работ технического обслуживания автоматического воздушного выключателя типа АВВК1600 - приложения 27;
- ведомость выполненных работ технического обслуживания БСЗ с автоматами Compact NS - приложения 28;
- ведомость выполненных работ технического обслуживания БСЗ с автоматами Masterpact - приложения 29;
- протокол проверки автоматов - приложения 30;
- перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования - приложения 31.
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
