Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Иллюстрации - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
6.3. Чертеж, (эскиз) общего вида.
6.3.1. Автоматический выключатель типа АВМ
Рис. 1. Общий вид.
1 – выкатное устройство; 2 – электродвигательный привод; 3 – дугогасительные камеры; 4 – втычные контакты; 5 – съемная рукоятка для ремонта; 6 – изоляционный плата; 7 – разъем; 8 - изоляционная траверса; 9 – фиксирующее устройство.
Электродвигательный привод
Рис. 2. Электродвигательный привод.
Блок управления с редуктором
Рис. 3. Блок управления с редуктором.
Рис.4 Механизм свободного расцепления.
Защелка
Рис.5. Защелка.
Буфер
Рис. 6. Буфер.
Контактна группа
Рис.7. Контактна группа.
Максимальный расцепитель тока
Рис.8 Максимальный расцепитель тока.
Независимый расцепитель
Рис.9. Независимый расцепитель.
Рычажный привод
Рис.10. Рычажный привод.
6.3.1.        Автоматический выключатель «Электрон»
выключатель Электрон
выключатель Электрон механизм управления
Рис.11.Общий вид выключателя «Электрон».
1 – контактная группа; 2 – дугогасительные устройства; 3 - механизм управления; 4 – контакты вспомогательной цепи; 5 – контакт не соответствия штепсельного разъема; 6 - втычные контакты; 7 – вкатное устройство; 8 – механический указатель.
выключатель Электрон - контакты
Рис.12. Контактная группа выключателя Э-16                               Рис.13. Контакты вспомогательной цепи.
Механизм свободного расцепления выключателя Э-16
Рис. 14. Механизм свободного расцепления выключателя Э-16.
Рис. 15. Независимый расцепитель.
Механизм управления и взвода
Рис. 16 Механизм управления и взвода.
6.3.3.        Автоматический выключатель «А3700».
Выключатель стационарного исполнения                         Выключатель стационарного исполнения
Автоматический выключатель А3700 Автоматический выключатель А3700 сбоку А3700  в разрезе
Рис.17. Автоматический выключатель А3700
1 – корпус автомата; 2 – крышка; 3 – изоляционная траверса; 4 – рукоятка управления; 5 – подвижные контакты; 6 – стальные платины дугогасительной камеры; 7 – изоляционная оправа дугогасительной камеры; 8 – пламегаситель; 9 - неподвижные контакты; 10 – максимальные расцепители; 11, 12 - выводы для присоединения внешних проводников; 13 – полупроводниковый расцепитель.
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Рис. 23
Рис. 24
Рис. 25
Рис.26
Рис. 27
Рис.27
Рис.28
Рис.29
Рис.30
Рис.31
Рис.26
Рис.32
Рис.33
Рис.34
Рис.35
Рис.36
Рис.37
Рис.38
Рис.39
Рис.40
Рис.41
Рис.42
Рис.43
Рис.44
Рис. 46
Рис.48 Карта смазки выключателя.
Карта смазки привода выключателя
Рис.49 Карта смазки привода выключателя.
6.3.4.        Автоматический выключатель «АВВК-1600»
Автоматический выключатель АВВК1600
Рис 50. Автоматический выключатель АВВК-1600
1 – дугогасительные камеры; 2 – вспомогательные выключатели; 3 – тележка автомата; 4 – кулачковый упор; 6 – позиционные шпильки; 7 – блок регулировки защит автомата; 9 – индикатор автоматического отключения; 10 – выключатель отключения электродвигателя; 11 – блокирующее приспособление; 12 – кнопка электрического закрытия; 13 – кнопка ручного отключения автомата; 14 – смотровой индикатор; 15 – поворотная заслонка; 16 – индикатор зарядки закрывающей пружины; 17 – рычаг ручного закрытия; 18 - самонастраивающаяся пылезащитная пластина; 19 – паспортная табличка; 20 – поднимающая перекладина; 21 - поворотная рукоятка;22 – направляющая выкатного устройства; 23 – выкатное устройство; 24 – защелки; 25 – фиксирующий винт; 26 – фиксатор; 27 – позиционный индикатор; 28 – рамка.
6.3.5.     Блок силовой заменяющий.
АВВК-1600
Блок силовой заменяющий  АВВК-1600
Рис 51. Блок силовой заменяющий
1 - автоматический выключатель Compact NS; 2-тележка; 3 – рукоятка телескопическая поворотная 4-разъем цепей управления; 5-рьчаг  блокировки
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
