Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1. Работы по ремонту автоматических воздушных выключателей 0,4 кВ проводятся по электрическому наряду-допуску, или распоряжению.
2.1.2. Для безопасного проведения работ должны быть выполнены следующие организационные мероприятия:
o назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ;
o выдача наряда;
o выдача разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск;
o подготовка рабочего места и допуск;
o надзор при выполнении работы;
o перевод на другое рабочее место;
o оформление перерывов в работе и ее окончания.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
- выдающий наряд, отдающий распоряжение;
- руководитель работ;
- лицо, дающее разрешение на подготовку рабочего места и допуск;
- лицо, подготавливающее рабочее место;
- допускающий ;
- производитель работ;
- наблюдающий;
- члены бригады.
2.1.3. Наряд-допуск или распоряжение на ремонт выключателей 0,4 кВ отдается старшим мастером участка ГС ремонта, в его отсутствие работником, имеющим право выдачи наряда, распоряжения в электроустановках КРУ-0,4 кВ.
2.1.4. Вывод в ремонт выключателей производится с оформлением заявок на срок, определяемый ГИ (согласно п.1.2.33., 1.2.34.,1.2.35.,1.2.36.), в соответствии с правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций.
2.1.5. Вывод оборудования из работы в ремонт, а так же изменение времени начала и окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ.
2.1.6. Вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативным персоналом только по распоряжению НС АЭС при наличии наряда-допуска или распоряжения.
2.1.7. Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт в заявленное время несут начальник смены станции и начальник смены очереди. За выполнение операций несет ответственность начальник смены ЭЦ.
2.1.8. Оформить наряд-допуск (распоряжение) и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
2.1.9. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
2.1.10. При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ.
2.1.11. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде (распоряжении), по именным удостоверениям членов бригады, а так же мероприятия указанные в п. 2.2.2..
2.1.12. Производитель работ перед допуском должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
2.1.13. Началу работ по ремонту выключателя должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению данной работы. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
2.1.14. Целевой инструктаж проводят:
Выдающий наряд, распоряжение – производителю работ;
Допускающий – производителю работ и членам бригады;
Производитель работ – членам бригады.
2.1.15. Выдающий наряд, распоряжение в своем инструктаже помимо вопросов электробезопаснсти должен дать указания по технологии безопасного проведения работ, использованию ремонтных приспособлений, инструмента, выполнению замеров.
2.1.16. Допускающий в целевом инструктаже должен указать производителю и членам бригады границы рабочего места, показать ближайшее к рабочему месту оборудование, находящееся под напряжением.
2.1.17. После допуска надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ.
2.1.18. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, закрыть двери КРУ на замок и оформить в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям полное окончание работ по ремонту выключателя своей подписью.
2.1.19. Допускается выдача одного распоряжения для ремонта нескольких выключателей, находящихся на одной секции КРУ-0,4 кВ.
2.2. Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1. Ремонтному персоналу запрещается выводить из работы и вводить выключатели в работу. Указанные операции производятся дежурным персоналом ЭЦ.
2.2.2. При ремонте выключателей по наряду-допуску или распоряжению в КРУ-0,4, производитель работ совместно с допускающим должны проверить личным осмотром правильность и качество подготовки рабочего места
- выключатель должен быть выкачен из ячейки КРУ;
- дверца ячейки должна быть закрыта на замок, на ней должен быть вывешен плакат «Стой! Напряжение».
- на ремонтируемом выключателе должен быть вывешен плакат «Работать здесь».
- ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывешены на ограждениях плакаты безопасности «Стой! Напряжение», «Не влезай убьет!».
2.2.3. Запрещается перемещать и производить ремонт выключателей типа АВМ-15,20, Электрон, БСЗ, на поднятой платформе тележки. Платформа должна быть опущена в нижнее положение.
2.2.4. Запрещается перемещать на выкатной тележке не зафиксированные фиксаторами выключатели.
2.2.5. Перед ремонтом используемый инструмент (электрифицированный, слесарный), средства защиты и приспособления должны быть проверены:
- на наличие штампа с не просроченной датой проверки;
- на комплектность, надежность и отсутствие повреждений;
- на исправность и целостность.
2.2.6. После окончания ремонтных работ производителю работ необходимо произвести осмотр внутренних полостей автомата на отсутствие посторонних предметов;
2.2.7. Установка выключателей в ячейку КРУ, проверка на вкат, выкат производится дежурным персоналом в присутствии производителя работ.
2.2.8. Освещенность на ремонтной площадке должна быть не менее 200 Лк.
2.2.9. При проверке полупроводниковых расцепителей типа РП, необходимо соблюдать полярность при подключении к гнездам Ги1, Ги3, запрещается подавать в гнезда Ги1, Ги3 напряжение не правильной полярности.
2.3. Объем ТО и исполнители.
2.3.1. Типовые объемы ремонта и технического обслуживания приведены в приложениях 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2.3.2. Все виды ремонтов и технического обслуживания автоматических воздушных выключателей 0,4 кВ выполняются персоналом электрического цеха.
2.4. Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
Автоматические воздушные выключатели выводятся в ремонт совместно с оборудованием, запитанным от них.
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
