Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Ремонт АВМ 15,20 - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
п./п.
Наименование операций
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.4.2.     Технологическая карта ремонта выключателей типа АВМ 15,20.
3.4.2.1 Ремонт электродвигательного привода.
3.4.2.1.1
Отсоединить провода от двигателя и конечного выключателя
Отвертка
СР
3.4.2.1.2
Ослабить гайку 1 и фиксирующий болт 2, вывинтить болт 8, снять электродвигательный привод
рис.2
Л. 1.2.10
Набор ГК
СР
3.4.2.1.3
Вывинтить болты крепления электродвигателя к корпусу редуктора, рассоединить двигатель и редуктор
Набор ГК
СР
3.4.2.1.4
Проверить состояние тормозной ленты
Визуально
Отсутствие следов смазки, трещин, задиров, следов побежалости
Ветошь, нефрас
1)Наличие следов смазки
2)Наличие трещин, задиров, следов побежалости
1)Удалить следы смазки
2)Произвести замену тормозной ленты
СР
3.4.2.1.5
Вывинтить винты 11, снять крышку 12, вывинтить винты крепления крышек подшипника червячного вала, отвернуть гайку 13, снять червячное колесо 14, вынуть червячный вал 17, очистить редуктор от старой смазки, произвести ревизию деталей
рис.2 Л.1.2.10, п.3.3
Визуально, измерение
Отсутствие дефектов, неисправ­ностей
Отвертка, набор ГК, кисть, ветошь, нефрас
Червяк и червячное колесо имеют:
1) выкашивания и поломку зубьев
2)3адиры на поверхности зубьев ( 30 % и более рабочей поверхности)
3)Односторонний износ зубьев превышающий 10 % номинальной толщины зуба.
4)Износ посадочных поверхностей, трещины, износ опорных шеек червячного вала
1)3аменитъ
2)3аменить
3)3аменить
4)3аменить
СР
3.4.2.1.6
Произвести ревизию подшипников
п.3.3
СР
3.4.2.1.7
Трущиеся поверхности сопряженных деталей смазать, полость редуктора набить смазкой.
Кисть, смазка ЦИАТИМ-221
СР
3.4.2.1.8
Установить на место червячный вал и червячное колесо, навернуть гайку 13, наложить крышку 12, ввинтить винты 11, закрыть подшипниковые узлы червячного вала. Винты крепящие крышку, которая закрывает подшипник, посадить на клею и закернить
рис.2 Л.1.2.10
Отвертка, набор ГК, молоток, керн
СР
3.4.2.1.9
Осмотреть конечный выключатель, зачистить контакты
Визуально
Отсутствие налета окиси, нагара
Шкурка наждачная
Налет окиси, нагар, обгорание контактов
Зачистить или заменить
СР,
ТР
3.4.2.1.10
Разобрать электродвигатель, очистить от пыли, грязи, нагара, произвести ревизию щеток, пластин коллектора, вводов, подшипников, тормозных полудисков
п.3.3
Визуально
Ветошь, нефрас, бумага наждачная, напильник с мелкой насечкой или надфиль
1)Нагар, окись, стирание щеток
2)3адиры, заусеницы на тормозных полудисках
3)Ослабление клепок пластин тормозных полудисков
1)3ачистить или заменить
2)Удалить напильником сохраняя заводскую форму
3)3аклепать
СР
3.4.2.1.11
Протереть пластины коллектора, промыть подшипники
Ветошь, Уайт-спирит, нефрас
СР
3.4.2.1.12
Произвести смазку подшипниковых узлов, собрать электродвигатель
Проверить момент трогания на валу
Не более 9Нхм
Кисть, смазка ЦИАТИМ-221, динамометр, отвертка, набор ГК
СР
3.4.2.1.13
Установить электродвигатель на корпус редуктора, ввернуть болты 5
рис.2 Л1.2.10.
Набор ГК
СР
3.4.2.1.14
Вращением червячной пары от руки сделать 2-3 оборота диска 15
рис.2 Л.1.2.10.
Визуально
Отсутствие затираний
Затирания
Произвести обкатку редуктора с попеременным направлением вращения
СР
3.4.2.1.15
Проверить раствор контактов конечного выключателя, вращая червячный вала редуктора от руки по часовой стрелке
Измерение
Раствор контактов не менее 5мм
Линейка измерительная,
плоскогубцы
Не выдержан зазор
Регулировать
подгибом скобы 20
СР,
ТР
3.4.2.1.16
Проверять зазор между толкателем 19 и пластиной
рис.2
Л.1.2.10.
Измерение
Зазор не
менее 1мм
Линейка, набор щупов № 4, плоскогубцы
Не выдержан зазор
Регулировать подгибом
СР,
ТР
3.4.2.2 Ремонт механизма свободного расцепления.
3.4.2.2.1
Отвернуть гайки 18 снять пластину механизма свободного расцепления совместно с рычагом 19
рис.3
Л.1.2.10.
набор ГК
СР
3.4.2.2.2
Очистить механизм от пыли и грязи, произвести дефектацию пружин и крепежных: деталей
п. 3.2
Визуально
Чистые
поверхности
Ветошь, нефрас
СР,
ТР
3.4.2.2.3
Снять рычага 3,4,10, осмотреть поверхности зацепления рычагов
рис.3
Л.1.2.10.
Визуально
Отсутствие
задиров, заусениц. Отсутствие
повреждений клепанных соединений
Напильник
СР
3.4.2.2.4
Осмотреть фасонные винты 15,11, убедиться, что они перпендикулярны плите 2 и аккуратно в ней расклепаны
рис.3  Л.1.2.10.
Визуально
Винты перпендикулярны плите и аккуратно в расклепаны
СР
3.4.2.2.5
Установить пластину механизма свободного расцепления совместно с рычагом 19, навернуть гайки 18 и их затянуть
рис.3 Л.1.2.10.
Величина момента затяжки 48 Нм
Набор ГК
СР
3.4.2.2.6
Установить рычаги 3,4,10 на место, смазать места зацепления рычагов, шарнирные соединения, шейки главного вала, трущееся поверхности
рис.3 Л.1.2.10.
Визуально измерение
СР
3.4.2.2.7
Проверить следующее:
1)Механизм свободного расцепления свободно вращается на главном валу при нарушении его сцепления с рычагом 23 2)Включающая защелка установлена таким образом, что во включенном положении выключателя между пластиной 19 и упором 17 есть зазор
3)Высоту зацепления защелки 6 с рычагом 4
4)3азор между собачкой 13 и защелкой 14 во взведенном положении
рис.3 Л.1.2.10.
1)Свободное вращение
2) зазор 1,5-2,5 мм
3) высота зацепления равна 1,5-2,5 мм
4)3азор равен 0,5мм
Напильник полукруглый с мелкой насечкой, набор щупов №4,
2) не выдержан зазор
3) не выдержана высота
4)Невыдержан зазор
2) Допускается получить зазор путем опиливания и притирки пластины 19
3) Регулировать гайкой 7
4)Допускается опилить плиту 2 но месту
СР,
ТР
3.4.2.2.8
Установить электродвигательный привод, ввернуть болты 8, затянуть фиксирующий болт 2 и гайку 1
рис.2 Л.1.2.10.
Набор ГК
СР
3.4.2.2.9
Проверить работу механизма свободного расцепления путем 5 пробных включений выключателя, проверить зацепление отключающей защелки 14 с собачкой 13
рис.2 Л.1.2.10.
Визуально измерение
Четкое включение, отключение. Величина зацепления защелки 14 с собачкой 13 в пределах 1,5-2,5 мм
Рукоятка заводная, набор щупов №4
СР,
ТР
3.4.2.2.10
Проверить работу электродвигательного привода
рис.2 Л.1.2.10.
Визуально
Включение выключателя от электродвигательного привода
Набор ГК
Электродвигательный привод не доводит механизм свободного расцепления до полного включения
Отвернуть контргайку 1, частично вывернуть болты 2 и ослабить болты 8. Подать привод
вперед до положения, при котором выключатель пол­ностью включается. Затянуть болты 8 и 2, затянуть контргайку 1
СР,
ТР
3.4.2.2.11
Отрегулировать тормоз электродвигательного привода затягиванием или ослаблением гаек 10 винта 9
Визуально
Четкое включение от испытательного стенда
Набор ГК, испытательный стенд
СР,
ТР
3.4.2.3 Ремонт контактной системы.
3.4.2.3.1
Осмотреть контактную систему, произвести дефектацию контактов, контактных поверхностей и пружин
п.3.2
рис.4
Л.1.2.10.
Визуально,
измерение
Отсутствие
трещин
деформации и т.п.
Штангенциркуль, отвертка,
набор ГК
Наличие трещин, деформации, значительный износ, при котором регулировка зазоров затруднительна, обгар
контактной поверхности более
1/5 толщины
Заменить:
1)Вывинтить
винты 6, заменить подвижный контакт,
ввинтить винты
2)Отвернуть
гайку 3, заменить контакт 4,
навернуть и затянуть гайку 3
СР,
ТР
3.4.2.3.2
Наружные контактные поверхности (места
присоединения токоведущих шин, заземляющие контакты, аппаратные соединения и т.п.) зачистить до металлического блеска
Визуально, измерение переходного сопротивления
Металлический блеск контактных поверхностей, переходное
Напильнике мелкой насечкой или надфиль, ветошь,
нефрас
1)Надиры, наплывы, обгары, заусеницы, остаточная толщина керамики главных контактов менее1мм 2)Большое переходное сопротивление
1)Удалить напильником, стараясь сохранить первоначальную заводскую форму контактов 2 Тщательно зачистить, протереть тряпкой, смоченной в уайт-спирите
СР,
ТР
Могут оставаться отдельные выемки. Не допускается зачистка наждачной бумагой
3.4.2.3.3
Измерить длину касания главных контактов, смещение осей всех контактов, касание разрывных контактов. Измерение производится по отпечатку на белой бумаге от копировальной, подложенных в месте соприкосновения главных
контактов
Измерение
1)Длина линии касания должна быть не менее 70 % длины контактов
2)Соприкосновение без видимого перекоса (смещение осей всех контактов относительно друг друга не более 3 мм по горизонтали и 2мм по вертикали)
Бумага белая, бумага копировальная, напильник с мелкой насечкой или надфиль, линейка
Длина линии касания менее 70 %, смещение осей всех контактов относительно друг друга больше допустимого
Пропилить контакты, разрешается суммарная припиловка контактов не более 0,5мм
СР,
ТР
3.4..2.3.4
Проверить нажатие и раствор на втычных
контактах
Измерение
Раствор втычных контактов 10мм, нажатие в пределах 100-150Н
Динамометр, штангенциркуль, Набор ГК
Не выдерживаются необходимые зазор и
провал
Заменить
СР,
ТР
3.4.2.3.5
Измерить начальное нажатие на разрывных контактах динамометром (в направлении указанных стрелками) до момента трогания контактов с места
рис.3
Л.1.2.10.
Измерение
Нажатие не менее 50Н
Рукоятка заводная, динамометр, набор ГК
Нажатие меньше допустимого
Регулировать гайками 4
СР,
3.4.2.3.6
Медленно включая выключатель проверить следующее:
1 )Раствор между разрывными контактами в отключенном положении
2)Касание главного подвижного контакта
неподвижного в каждом полюсе
3)Разновременность касания разрывных контактов, зазор между главными контактами в момент касания разрывных
4)Разновременность касания верхних главных контактов
5)Упираются ли фасоные валики 15 в буфера 16 во всех полюсах в отключенном положе­нии выключателя
рис 4
Л.1.2.10.
Измерение, визуально
1)Раствор в пределах 70-90мм
2)Главный подвижный контакт касается неподвижного контакта раньше верхнего или одновременно
3)Разновременность не более 1мм, зазор в пределах 7,5-10,5мм
4)Разновременность не более 0,5мм
5)Характеризуется углом между рычагами 17 и 19, рав­ным 154° и одновременностью движения во всех полюсах подвижных контактов при включении выключателя
Рукоятка заводная, штангенциркуль, набор щупов № 4, угломер, набор ГК
2)Не выполняется критерий
4)Не допустимая разновременность касания
5)Валики не упираются в буфера
2)Регулировать одновременность касания гайками 2
4) Регулировать гайками 2
5)Регулировку производить подбором фибровых шайб 18
СР,
ТР
3.4.2.3.7
Одеть на шпильки и гайки контактной системы пластмассовые колпачки
СР,
ТР
3.4.2.4 Ремонт независимого расцепителя.
3.4.2.4.1
Осмотреть независимый расцепитель, отсоединить провода, замерить сопротивление изоляции и омическое сопротивление катушки (указывается на табличке катушки)
рис.2 Л.1.2.10.
Измерение
Сопротивление изоляции 0,5МОм,ом-мическое сопротивление соответствует указанному
Отвертка, мост ММВ, мегомметр
Катушка неисправна
Заменить: вывинтить винты 26, снять скобу 27, вытащить катушку, установить новую, собрать расцепитель
СР,
ТР
3.4.2.4.2
Проверить зазор между бойком 21 и защелкой 20
рис.2 Л.1.2.10.
Измерение
Зазор -15мм
Не отрегулирован зазор
Отрегулировать перемещением скобы 22
СР,
ТР
3.4.2.4.3
Проверить свободное перемещение якоря отключающего расцепителя внутри катушки
Визуально
Якорь в любом положении должен четко, без затираний отпадать вниз
СР,
ТР
3.4.2.4.4
Проверить надежность резьбового соединения бойка якоря с сердечником, невозможность раскручивания
Визуально
Падежная керновка или сварка, препятствующая раскручиванию
Керн, молоток, плоскогубцы
Свободное раскручивание
Затянуть резьбовое соединение, накернить боек в сердечнике
СР,
ТР
3.4.2.5 Ремонт дугогасительных камер.
3.4.2.5.1
Очистить камеры от пыли, грязи и копоти тряпкой слегка смоченной в бензине и их осмотреть
Визуально
Чистая поверхность
Ветошь, нефрас
1) Трещины и сколы, значительный износ деионной и пламягасительных решеток, прогорание стенок камеры 2)Брызги металла на стенках камер
1)3аменить
2)Удалить тупым шабером
СР,
ТР
3.4..2.5.2
Установить камеры на место, завинтить винты крепления дугогасительных камер, проверить ход подвижных контактов
Визуально
Отсутствие заеданий, затираний
Отвертка, рукоятка заводная, ключ торцовый S=10
При включении или отключении выключателя подвижные контакты задевают за детали дугогасительных камер
Ослабить винты крепления, сместить камеры и затянуть винты крепления
СР,
ТР
3.4.2.6. Ремонт блок-контактов.
3.4.2.6.1
Осмотреть блок-контакты, проверить совпадение центров подвижных и неподвижных контактов
рис.8 Л.1.2.10.
Визуально
Допускается несовпадение центров в пределах 0,5мм
Несовпадение центров
Регулировать прогиб неподвижных контактов в горизонтальном положении
СР,
ТР
3.4.2.6.2
Проверить раствор замыкающих контактов в отключенном положении выключателя
Измерение
Раствор не менее 4,5мм
Штангенциркуль
СР,
ТР
3.4.2.6.3
Проверить зазор между толкателем 1 и кулачком 8
рис.7 Л.1.2.10.
Измерение
Зазор не менее 0,5мм
Отвертка, набор щупов № 4
Не выдержан зазор
Регулировать перемещением скобы 18 по стрелке А
СР,
ТР
3.4.2.6.4
Включить выключатель, проверить раствор размыкающих контактов и провал замыкающих контактов, отключить выключатель
Измерение
Раствор не менее 4,5мм, провал не менее 2мм
Набор щупов
№4
СР,
ТР
3.4.2.6.5
Проверить затяжку доступных болтов, винтов и гаек
Болты, вин­ты и гайки должны быть затянуты до полного сжатия пружинных шайб
Набор ГК, отвертка
СР,
ТР
3.4.2.6.6
Измерить сопротивление изоляции, измеренное при включенном выключателе между его главными цепями соединенными между собой, относительно земли и между фазами относительно друг друга
Измерение
Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм
Мегомметр 500 или 1000В
Сопротивление изоляции меньше 20МОм
Найти и заменить деталь с пробитой изоляцией
СР,
ТР
3.4.2.6.7
Проверить выключатель на включение и отключение от испытательного стенда
Испытание
Набор ГК, отвертка, испытательный стенд, надфиль
1 )Выключатель не поддается включению, что может быть результатом следующего :
а) Во взведенном положении рычаги 3,4,10 (рис.3) не сцепляются вследствие того, что при взводе (при отключении выключателя) механизм свободного расцепления не доводится до упора
б) Неправильное положение электродвигательного привода (его роликов 3) относительно рычагов (рис. 2) 2)Выключатель не полностью включается, что может быть результатом следующего:
а) Нарушено зацепление защелки 14 с собачкой 13 рис.2
б)Электродвигательный привод не доводит контактную систему до включенного положения, что может быть следствием неправильной регулировки тормоза или смещением привода относительно механизма свободного расцепления
а) Устранить возможные за-
тирания
б)Отрегулировать электродвигательный привод передвижением редуктора в направлении стрелки "Б" (рис.1)
а) Отрегулировать зацепление согласно п.3.4.2.2.9
б)Включить выключатель приводом от руки, отрегулировать натяжение тормозной ленты или отрегулировать привод передвижением редуктора в направлении стрелки "Б" (рис.2)
СР,
ТР
3.4.2.6.8
Произвести подкраску выключателя
Кисть, эмаль ПФ-115 серая
СР
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
