Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Ремонт Э-16 - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
3.4.3.     Технологическая карта ремонта выключателей типа Э -16.
3.4.3.1. Ремонт электродвигательного привода.
3.4.3.1.1
Отсоединить провода от двигателя
Отвертка
СР
3.4.3.1.2
Вывернуть болты крепления редуктора к корпусу выключателя, снять электродвигательный привод
Набор ГК, отвертка
СР
3.4.3.1.3
Вывернуть болты крепления электродвигателя к корпусу редуктора, рассоединить
двигатель и редуктор
Набор ГК
СР
3.4.3.1.4
Вывинтить винты крепления крышки редуктора, снять крышку, отвернуть гайку крепления червячного колеса, снять червячное колесо, вынуть червячный вал, очистить редуктор от старой смазки произвести ревизию деталей
п.3.3
Визуально, измерение
Набор ГК, отвертка, кисть, бензин, ветошь
Червяк и червячное колесо имеют:
1) выкрашивания и поломку зубьев 2)3адиры на поверхности зубьев( 30 % и более рабочей поверхности) 3)Односторонний износ зубьев превышающий 10 % номинальной толщины зуба
4)Износ посадочных поверхностей, трещины, износ опорных шеек червячного вала
1)3аменить
2)3аменить
3)3аменить
4)3аменить
СР
3.4.3.1.5
Произвести ревизию подшипников
п.3.3
СР
3.4.3.1.6
Трущиеся поверхности сопряженных деталей смазать, полость редуктора набить смазкой.
Кисть, смазка ЦИАТИМ-221
СР
3.4.3.1.7
Установить на место червячный вал и червячное колесо, затянуть гайку крепления червячного колеса, закрыть редуктор крышкой, ввинтить винты крепления крышки и их затянуть
Отвертка, набор ГК
СР
3.4.3.1.8
Разобрать электродвигатель, очистить от пыли, грязи, нагара, произвести ревизию щеток, пластин коллектора, вводов, подшипников
п.3.3
Визуально
Ветошь, нефрас, бумага наждачная, напильник с мелкой насечкой или надфиль
Нагар, окись, стирание щеток
Зачистить или заменить
СР
3.4.3.1.9
Произвести смазку подшипниковых узлов, собрать электродвигатель
Кисть, смазка ЦИАТИМ-221,
СР
3.4.3.1.10
Сочленить электродвигатель и редуктор
Набор ГК, отвертка
СР
3.4.3.1.11
Отвернуть четыре винта (по два сверху и снизу) крепления механизма управления, вынуть механизм управ­ления из корпуса выключателя
СР
3.4.3.1.12
Очистить механизм свободного расцепления от пыли, грязи, старой смазки
Кисть, ветошь, Нефрас
СР,
ТР
3.4.3.1.13
Осмотреть механизм свободного расцепления, произвести дефектацию пружин крепеж­ных деталей
п.3.3
СР,
ТР
3.4.3.1.14
Проверить отсутствие заеданий шарнирных соединений, трущихся поверхностей, смазать их.
Визуально
Кисть, смазка ЦИАТИМ-221, надфиль
Задиры на поверхностях
Зачистить
СР,
ТР
3.4.3.1.15
Проверить зацепление "К" защелки 64 с отключающим валиком 65
рис.14
Измерение
Зацепление "К" защелки в пределах 1,2-2мм
Набор щупов №4 4, плоскогубцы
Не выдержано зацепление
Регулировать подгибом пластины отключающего валика
СР,
ТР
3.4.3.2 Ремонт независимого расцепителя.
3.4.3.2.1
Осмотреть независимый расцепитель, отсоединить провода, очистить от пыли, грязи, измерить сопротивление изоляции и омическое сопротивление катушки (указывается на табличке катушки)
Визуально,
измерение
Сопротивление изоляции не менее 0,5Ом, оммическое
сопротивление соответствует
указанному
Отвертка, мост
ММВ,
мегомметр 500В
Катушка неисправна
Заменить
СР,
ТР
3.4.3.2.2
Проверить свободное перемещение сердечника внутри катушки
Визуально
Свободное без затираний перемещение
СР,
ТР
3.4.3.2.3
Отрегулировать зазор "Г" между толкателем расцепителя и пластиной отключающего валика, подгибом пластин отключающего валика
рис.13
Измерение
Зазор в пределах 1,5-2мм
Набор щупов №4, плоскогубцы
СР,
ТР
3.4.3.2.4
Проверить зацепление "И" упора толкателя 82 за валик 80
рис.15
Измерение
Зацепление в пределах 0,7-1мм
Набор щупов № 4, отвертка, плоскогубцы
Отрегулировать подгибом пластины отключающего валика
СР,
ТР
3.4.3.3. Ремонт буфера срыва и механизма включения.
3.4.3.3.1
Осмотреть механизм включения, произвести дефектацию пружин, крепежных деталей, очистить, механизм от пыли, грязи
п.3.2
Кисть, ветошь, нефрас
СР,
ТР
3.4.3.3.2
Осмотреть электромагнит включения, отсоединить провода, измерить сопротивление изоляции и оммическое сопротивление катушки (указывается на табличке катушки)
Измерение
Сопротивление изоляции не менее 0,5МОм, сопротивление катушки соответствует указанному на табличке
Отвертка, мост ММВ, мегомметр
Катушка неисправна,
Заменить катушку
СР,
ТР
3.4.3.3.3
Проверить свободный ход якоря механизма включения и величину хода якоря
Свободный ход, величина хода якоря в пределах 4-4,5 мм
Штангенциркуль
Величина хода якоря не лежит в указанных пределах
Отрегулировать или заменить электромагнит включения
СР,
ТР
3.4.3.3.4
Для замены пружины необходимо:
1)Снять щеки механизма включения 2)Открутить три винта крепления пружины к барабану.
3)Отогнуть зажимы крышки барабана и вскрыть его
4)3аменить пружину
5)Собрать механизм в обратной последовательности
СР
3.4.3.3.5
Проверить регулировку буфера срыва и при
необходимости отрегулировать регулировочными гайками. При ослаблении регулировочных гаек установить под гайки тарельчатые пружины
Визуально
Четкое включение выключателя вручную
Набор ГК, отвертка, рукоятка заводная
СР,
ТР
3.4.3.4 Ремонт механизма управления и взвода.
3.4.3.4.1
Осмотреть механизм, очистить от пыли, грязи, произвести дефектацию пружин, крепежных деталей
п.3.2
СР,
ТР
3.4.3.4.2
Измерить зазор "Д" между собачкой 103 приводной рукоятки и зубом храпового колеса 72 при опоре ролика приводного рычага 70 на наибольший радиус кулачка 69 редуктора
рис.16
Измерение
Зазор "Д" в пределах 1,5-2,5мм, при зазоре "Е"=0
Набор щупов №4, набор ГК, рукоятка заводная
Не выдержан зазор
СР
3.4.3.4.3
Измерить зазор "Е" между собачкой 103, на приводном рычаге 70 при наименьшем радиусе кулачка 69 редуктора
рис.16
Измерение
Зазор "Е" в пределах 2-Змм при зазоре "Д"=0
Набор щупов № 4, набор ГК, рукоятка заводная
Не выдержан зазор
Отрегулировать регулировочным винтом
СР
3.4.3.4.4
Проверить, что при заведенной включающей пружине рычаг переключения 75 находится на максимальном радиусе диска 72, и в этом положении контакты ВК1 конечного выключателя замкнуты (цепь электромагнита включения подготовлена к работе), контакты ВК2 в цепи электродвигателя разомкнуты, включающая пружина взведена и механизм управления подготовлен к включению выключателя
рис 16
Визуально
Выполнение условий проверки
Рукоятка заводная, отвертка
Контакты ВК2 в цепи электромагнита включения не размыкаются
СР,
ТР
3.4.3.4.5
Собрать механизм управления, установить его на место, установить электродвигательный привод, проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек
Набор ГК, отвертка
СР
3.4.3.5. Ремонт контактной группы выключателя.
3.4.3.5.1
Удалить копоть, брызги металла с поверхности дугогасительных пластин 17 и пламягасительных решеток 18, протереть внутренние поверхности ветошью смоченной в бензине
рис.12
Визуально
Чистые поверхности
Напильнике мелкой насечкой или надфиль, ветошь, нефрас.
СР,
ТР
3.4.3.5.2
Осмотреть контактную систему
Штангенциркуль, отвертка
Отсутствие трещин деформации и т.п.
Наличие трещин, деформации, значительный износ, при котором регулировка зазоров затруднительна, обгар контактной поверхности более 1/5 толщины
Заменить: Вывинтить винты крепления, заменить контакты, ввинтить винты
СР,
ТР
3.4.3.5.3
Наружные контактные поверхности (места присоединения токоведущих шин, заземляющие контакты, аппаратные соединения и т.п.) зачистить до металлического блеска
Визуально, измерение переходного сопротивления
Металлический блеск контактных поверхностей.
Напильник с мелкой насечкой или надфиль, ветошь, нефрас
1)Надиры, наплывы, обгары, заусеницы, остаточная толщина керамики главных контактов менее 1мм 2)Большое переходное сопротивление
1)Удалить напильником, стараясь сохранить первоначальную заводскую форму контактов
2)Тщательно зачистить, протереть тряпкой, смоченной в уайт-спирите
СР,
ТР
Могут оставаться отдельные выемки. Не допускается зачистка наждачной бумагой
3.4.3.5.4
Измерить раствор "А" дугогасительных контактов и "Б" между главными контактами при касании дугогасительных
рис.12
Измерение
Раствор "А" не менее 18мм, раствор "Б" не менее 12мм в сумме на два разрыва
Штангенциркуль, набор ГК
Растворы "А" и "Б" не удовлетворяют условия критериев
Отрегулировать раствор изменением длины тяги 62 (рис. 14) и смещением разрывных контактов в местах крепления
СР,
ТР
3.4.3.5.5
Измерить провалы дугогасительных и главных контактов
Измерение
Провал дугогасительных контактов 5-8мм, главных 3-4мм
Не обеспечивается необходимый провал
Отрегулировать смещением контактов в местах крепления
СР,
ТР
3.4.3.5.6
Измерить неодновременность касания дугогасительных и главных контактов, медленно включая выключатель
Измерение
Неодновременность касания не более 1мм
Рукоятка заводная, набор щупов № 4, набор ГК, Приспособление для определения одновременности замыкания контактов
Неодновременность касания более 1мм
Отрегулировать изменением длины тяги 62 (рис 14)
СР,
ТР
При проверке неодновременности касания главных контактов, необходимо подложить изолирующие прокладки между разрывными контактами
3.4.3.5.7
Проверить нажатие главных контактов
Измерение
Начальное нажатие 60-70кг с, конечное 95-105кг с
Динамометр
Не обеспечивается необходимое нажатие
Заменить контакт и произвести регулировку размеров, зазоров, провалов
СР
3.4.3.5.8
Осмотреть контакты вспомогательной цепи произвести очистку контактных поверхностей от пыли, грязи, копоти. Проверить наличие гарантированного раствора и провала
Рис.13
Визуально
Раствор 4,5-6,5мм, провал 1,5-3,5мм
Штангенциркуль, набор ГК, надфиль.
Не обеспечивается провал и раствор
Сместить блок вспомогательных контактов по вертикальной оси
СР,
ТР
3.4.3.5.9
Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек
Визуально
Болты, винты, гайки должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб
Набор ГК,
отвертка
СР,
ТР
3.4.3.5.10
Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей и между фазами относительно друг друга
Измерение
Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм
Мегомметр 500
или 1000В
Сопротивление изоляции меньше 20МОм
Найти и заменить деталь с поврежденной изоляцией
СР,
ТР
3.4.3.5.11
Проверить выключатель на включение, отключение от испытательного стенда
рис.14
рис.15
Испытание
Четкое включение, отключение
Отвертка, набор ГК, испытательный стенд
1)Выключатель не включается по причине:
а) Нарушена регулировка буфера срыва
б) Включающая пружина неисправна
в) Неисправна катушка электромагнита включения
г) Нет контакта на зажимах конечного выключателя
2)Выключатель включается не полностью из-за недостаточного включающего момента
пружины
3)Выключатель включается и сразу отключается по причине
а) Нарушенной регулировки механизма свободного расцепления
б)Нарушенной
регулировки
расцепителя
4)Электродвигательный привод не заводит включающую пружину по причине:
а) Нарушенной регулировке конечного выключателя
б) Рычаг переключения конечного выключателя не возвращается вниз
в) Нарушенной регулировки расцепителей и отключающего
валика
5)Выключатель не отключается при срабатывании расцепителей по причине:
а) Нарушенной регулировки расцепителей и отключающего валика
б) Нарушения зацепления упора толкателя и кулачка валика расцепителя
а) Отрегулировать буфер срыва регулировочными гайками
б)3аменить пружину
в)3аменить катушку
г) Отрегулировать конечный выключатель
2)Установить требуемый момент или заменить включающую пружину
а) Отрегулировать зацепление защелки 64 с отключающим валиком 65 (рис.14)
б)Отрегулировать зацепление И метку упором толкателя 82 и кулачком валика 80 в пределах 0,7-1мм (рис.15)
а) Отрегулировать конечный выключатель
б) Устранить затирания рычага переключения
в) Отрегулировать зацепление собачек с храповым колесом
а) Отрегулировать зазор между толкателем расцепителя и пластиной отключающего валика
б) Отрегулировать зацепление "И" в расцепителе в пределах 0,7-1мм (рис.15)
СР,
ТР
а) При ослаблении регулировочных
гаек, установить под гайки тарельчатые пружины
3.4.3.5.12
Произвести подкраску выключателя
Кисть, эмаль ПФ-115
СР
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
