Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Ремонт А3700 - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
3.4.4 Технологическая карта ремонта выключателей типа А3700.
3.4.4.1. Проверка контактной системы.
3.4..4.1.1
Отвернуть винты крепления электромагнитного привода к корпусу выключателя и снять привод, снять крышку выключателя.
Очистись выключатель от пыли, грязи, копоти.
Отвертка
СР,
ТР
3.4..4.1.1
Проверить общий ход скобы А1 в направлении И1
рис.18
Визуально,
измерение
Скоба А1, поворачивается без затираний до упора, общий ход скобы не менее 12м м (определяется как разность размеров Б1 и В1 замеренных в точке Д1
Штангенциркуль, масленка, масло МВП
Затирания при поворачивании
Смазать места затираний
СР,
ТР
3.4..4.1.2
Проверить в электромагнитном расцепителе свободный ход якоря Щ
рис.19
Визуально
Поворачивается без затираний до упора и возвращается в исходное положение.
Отвертка
затирания
Смазать
СР,
ТР
3.4..4.1.3
В контактной системе проверить осевой люфт и смещение подвижных контактов относительно неподвижных в направлении Е и Е1
рис.20 рис.21
Визуально, измерение
Люфт в пределах 0,1-0,5мм, смещение не более 1мм в направлении Е и не более 1,5 в направлении Е1
Набор щупов № 4, набор ГК, отвертка
Не обеспечиваются необходимые люфт и смещение
Обеспечивается в процессе сборки контакта  с колодками и корпусом. Контакт выставляется таким образом, чтобы достигалось совпадение контактов в направлении Е в пределах допуска (рис. 20) Регулировка осевого люфта и несовпадения контактов в направлении Е производится шайбами путем установки их между контактами  и колодками
СР,
ТР
Шайбы  могут устанавливаться между контактами и колодками слева или справа или с обеих сторон. Регулировка несовпадения контактов в направлении Е1 "рис.21" не производится, ОКиТП
3.4.4.2. Ремонт механизма свободного расцепления.
3.4.4.2.1
Проверить зацепление собачки за рейку Ш механизма
рис.22
Измерение
Зацепление в пределах 0,5-0,7мм
Набор щупов № 4, отвертка, напильник с мелкой насечкой, клей ВК
Зацепление больше или меньше допустимого
Регулируется поворотом винта В до получения необходимого зацепления при вертикальном расположении кулачков рейки Ш. Допускается механическая обработка конца собачки.
СР,
ТР
После регулировки винт В и гайку У2 зафиксировать на клею ВК
3.4.4.2.2
Проверить усилие на на рейке Ш от фиксирующей пружины П2
рис. 23
Пластина 3 должна четко фиксировать рейку Ш,
Отвертка
Нечеткая фиксация
Усилие и четкость фиксации регулируется винтом В
СР,
3.4.4.2.3
Проверить радиальный люфт рейки Ш в пазу корпуса механизма Ч в направлении стрелки Г и Е 2
рис. 23 рис.24
Люфт в направлении стрелки Е2, не более 0,15мм, стрелки Г не более 0,5мм
Набор щупов №4, плоскогубцы
Люфт больше допустимого
Радиальный люфт в направлении стрелки Г регулируется подгибанием угольников Ф2 и ФЗ
СР
Радиальный люфт в направлении стрелки Е2 не регулируется, ОКиТП
3.4.4.2.4
Проверить свободное вращение рейки и собачки механизма свободного расцепления и осевой люфт рейки Ш в направлении И3
рис.24
Свободное вращение, люфт не более 0,6мм
Набор щупов № 4, кисть, смазка ЦИАТИМ-221
Заедания при вращении
Смазать места заеданий
СР.
Люфт регулировке не подлежит,
3.4.4.2.5
Проверить зазор между концом собачки и плоскостью Е4 рейки Ш при перпендикулярном расположении плоскостей Е4 и Ж1
рис.25
Измерение
Зазор не менее 0,2мм
Набор щупов №4
СР.
Регулировке не подлежит, ОКиТП
3.4.4.2.6
Проверить натяг пружины Т в положении механизма "отключено автоматически"
рис.27
Визуально
Наличие одинаковых зазоров между витками пружины Т
Отсутствие зазоров между витками пружины  Т
Заменить пружину
СР
3.4.4.2.7
Включить и отключить выключатель
рис.26
Визуально
Подвижные детали не должны останавливаться в промежуточных положениях, детали соединенные шарнирно должны вращаться свободно без затираний
Кисть, масло МВП, набор ГК, отвертка
Затирания либо остановка в промежуточном положении, которые конструктивно могут быть при самом неблагоприятном сочетании допусков в сборочной единице
Смазать шарнирные соединения, разобрать и собрать механизм свободного расцепления заново с селективным подбором деталей
СР,
ТР
3.4.4.2.8
Переместить ручку У из положения "отключено вручную" до начала движения контакта Л, после чего отпустить. Включить выключатель, переместить ручку У из положения "Включено" до вертикального положения, после чего отпустить
рис.27
Отпущенная ручка должна надежно возвращаться в исходное положение до начала движения контактов
Ручка У не возвращается в исходное положение
Возврат ручки должен обеспечиваться натягом пружины Т, которую в случае неисправности заменить
СР,
ТР
3.4.4.3. Регулировка контактной системы.
3.4.4.3.1
Очистить контактную систему от пыли грязи и копоти, тряпкой смоченной в бензине, протереть контакты хлопчатобумажной тканью смоченной в спирте
Визуально
Чистая контактная поверхность
Ветошь, нефрас, хлопчатобумажная ткань спирт технический
СР,
ТР
Опиливать контакты с целью придания им гладкой поверхности запрещается
3.4.4.3.2
Измерить провал неподвижных контактов, определяемый разностью размеров В1 и Ж1 в точке Д1
Рис27 рис.28
Измерение
Провал 2,5-3,5мм
Набор щупов №4
Не выдержан провал
1)Провал регулируется подгибом пластинок Н при снятых пружинах Т и рукоятке У 2)При разности провалов контактов более 1мм под контакт, в котором провал менее 2,5мм, устанавливают пластинки К между скобой контакта М и корпусом 3 но не более 2шт. под винт
СР,
ТР
1)При провале большем 3,5мм подбирают пластинки с меньшим осевым расстоянием A3, при провале меньшем 2,5мм устанавливаются пластинки с большим осевым расстоянием A3
3.4.4.3.3
Измерить раствор Г1 контактов
рис29
Измерение
Раствор не менее 14,5мм
Штангенциркуль
СР,
ТР
3.4.4.3.4
При прижатом к сердечнику якоре Щ электромагнита Д каждого полюса проверить: 1) Отключение выключателя механизмом свободного расцепления
2) Зазор М1 между концом собачки и рейкой Ш механизма свободного расцепления
3) Зазор Ш
рис. 30 рис.31
1) Четкое отключение
2)3азор в пределах 0,2-0,4мм
3)3азор в пределах 0,2-0,8мм
Набор щупов №, 4, плоскогубцы
2)Не выдерживается необходимый зазор
3)Не выдерживается необходимый зазор
2)3азор Ml регулируется подгибанием выступа ЖЗ якоря Щ электромагнита Д
3)Регулируется подгибом выступа Р1 скобы механизма свободного расцепления
СР,
ТР
3.4.4.3.5
Проверить зазор Л1 при фиксированном положении рейки Ш
рис.30
Измерение
Зазор в пределах 0,2-0,8мм
Набор щупов № 4, плоскогубцы
Не выдержан зазор
Регулируется подгибанием выступа К1 скобы механизма свободного расцепления
СР
3.4.4.3.6
Проверить величину зацепления Ц1 рычага Ф за валик У
рис.32
Измерение
Зацепление в пределах 0,3-1,5мм
Набор щупов
№4
Не регулируется, ОКиТП
3.4.4.4. Проверка вспомогательной цепи и блок-контактов.
3.4.4.4.1
Проверить надежность электрического контакта, контактов вспомогательной цепи
рис.33
Визуально,
измерение
Яркое горение лампочки или сопротивление на зажимах цепи С2 не более 0,1 Ом
Приспособление для определения одновременности замыкания контактов, хлопчатобумажная ткань, спирт технический
Отсутствие электрического контакта в цепи С2
Протереть контакты хлопчатобумажной тканью смоченной в спирте
СР,
ТР
3.4.4.4.2
Проверить четкое включение блок-контактов С2 и после их включения ход скобы Т1 в направлении И2
рис.33
Визуально,
измерение
Включение, отключение блок-контактов и ход скобы в пределах 0,2-0,4мм
Приспособление для определения одновременности замыкания контактов, плоскогубцы, набор щупов № 4
Нет четкого включения и необходимого хода скобы
Регулировку четкости включения и ход скобы Т1 производится путем подгибания угольника Ф1
СР,
ТР
Включение размыкающих контактов проверять в положении "отключено", а включение замыкающих контактов в положении "включено"
3.4.4.5. Проверка работы термобиметалического расцепителя.
3.4.4.5.1
Освободить собачку X поворотом рейки Ц
рис.34
Визуально
Механизм отключения термобиметалического расцепителя должен четко отключать выключатель
СР,
ТР
3.4.4.5.2
Взвести выключатель с последующим плавным освобождением собачки X от зацепления с рейкой Ц
рис.34
Визуально
При перемещении ручки У выключателя в положение "включено", выключатель не включается
СР,
ТР
3.4.4.6. Ремонт электромагнитного привода.
3.4.4.6.1
Измерить размер Ж1 между роликами 3 и стенками вала И
рис.36
Измерение
Размер в пределах 1,6-2,3мм для А3710, А3720  и 2,9-4 мм для А3730, А3740
Набор щупов№4
СР,
Не регулируется,
ОКиТП
3.4.4.6.2
Проверить, что при вращении подвижного кольца по часовой стрелке, вал И вместе с кольцом К свободно вращается
рис.36
Визуально
Свободное вращение, вал не должен вращаться против часовой стрелки
Кисть, масленка, масло МВП
Затирания, пружины полностью не устанавливаются в отверстиях вала
Смазать места затираний, заменить пружины
СР,
ТР
3.4.4.6.3
Проверить зазор Ml между фланцем М и скобой Д
рис.37
Измерение
Зазор не менее 0,3мм для А3710, 20 и не менее 0,35мм для А3730, 40
Набор щупов №4
СР,
ТР
3.4.4.6.4
Измерить зазор Н между скобой Д и плоскостью якоря HI, при­жатого до упора в сердечник Ф, проверить свободный ход якоря электромагнитов в пределах указанных размеров, приложив усилие F вдоль оси
рис.38
Измерение, визуально
Зазор Н для приводов А3710, 20 в пределах 4,3±0,9мм и для А3730, 40 5,9±1,7мм  Якоря электромагнитов должны перемещаться свободно без затираний
Штангенциркуль, набор набор ГК, отвертка, метчик, электродрель
Не обеспечивается необходимый зазор
Зазор регулируется перемещением электромагнитов на плите В, для этого необходимо переместить сердечник, нарезать резьбу, установить стопорные винты М,З
СР,
3.4.4.6.5
Проверить возврат якорей H1 пружинами XI из втянутого положения, при прохождении шариками У1 фиксирующих выступов ЛЗ скобы Д, а также возможность сжатия пружины X1 в прижатом до упора в сердечник положении якорей H1 для А3710,20, а для приводов выключателей А37 30,40 размер пружины после втягивания якорей
рис.39 рис.38
Четкий возврат якорей, вомозжность сжатия Н2 в пределах 1-1,5мм, размер пружины НЗ в пределах 26±0,5мм
Штангенциркуль, набор ГК, отвертка
Не выполнение критериев
Четкий возврат якорей обеспечивается регулировкой положения сердечника за счет смещения в пределах зазоров между стенками отверстий и винтами крепления сердечника к плите, а также регулировкой усилия пружин гайками Т
СР
3.4.4.6.6
Проверить, что при воздействии упоров П якорей H1 или упоров П2 скоб Н3, на рычаги П1 выключателей Р должно происходить полное размыкание контактов выключателей, когда до конца хода якорей HI остается 0,5-0,8мм, при этом зацепление упора П за рычаг Ш для приводов А3730,40 должно быть не менее З мм
рис.40а
рис.40б
Визуально,
измерение
Размыкание в указанный момент, необходимое зацепление упора П, а также при воздействии упора П одного из якорей или скоб на рычаги выключателей прерывателя 1, упор второго якоря или упор его скобы не должен вызывать размыкание контактов выключателей прерывателя 2
Набор ГК, отвертка, приспособление для определения одновременности замыкания контактов, плоскогубцы
Заданный момент, размыкания контактов выключателей Р достигается смещением угольников С при отпущенных винтах Т, изменением количества пластин Х2, устанавливаемых между угольником С и корпусом выключателя, с подгибкой упора П2 скобы. Допускается регулировка зацепления подкладкой шайб Д=4мм между плитой и угольником С для выключателей А3730.40
СР
3.4.4.6.7
Измерить ход рычагов П1 выключателей Р при втянутых якорях HI
 рис.40а
Измерение
Ход рычагов не менее 0,2мм
Набор щупов
№4
Не обеспечивается необходимый ход
Свободный ход рычагов обеспечивается одновременно с регулировкой момента размыкания контактов выключателей Р (п.3.4.4.6.6)
СР
3.4.4.6.8
Измерить размер Т5 между кулачками Н2 каретки В2 и рычагами Ш выключателей Р для приводов А3710,20
рис.41
Измерение
Размер Т5 в пределах 1,2-1,8мм
Набор щупов № 4, набор ГК, пластины Х2
Не обеспечивается необходимый размер
Размер Т5 устанавливается изменением количества пластин Х2, подкладываемых под угольник С1
СР
3.4.4.6.9
Проверить свободное перемещение каретки В2 по шпилькам ВЗ
рис.42
Визуально
Свободное перемещение каретки
Набор ГК
Не выполнятся критерий
Для приводов выключателей А3730,40 обеспечивается конструкции, для приводов А3710,20-путем закрепления шпильки ВЗ гайками Г при крайних положениях каретки
СР,
ТР
3.4.4.6.10
Для выключателей А3710,20 проверить свободный ход Т1 рычагов Ш выключателей Р и момент размыкания контактов выключателей Р приводов
рис. 41
рис.42
Свободный ход Т1 в пределах 0,2 0,4мм и момент размыкания должен осуществляться за 2-Змм до конца хода каретки
Набор щупов № 4, штангенциркуль, набор ГК, пластины Х2, надфиль
Не выполняются критерии
Свободный ход Т1 рычагов П1 обеспечивается одновременно с регулировкой размера Т5 и момента размыкания контактов выключателей Р (п.3.4.4.6.6). Регулировка момента размыкания контактов выключателей Р достигается за счет изменения количества пластин Х2 между плитой привода и угольником С1 и подпиливанием кулачка Н2 каретки В
СР
3.4.4.6.11
Установить рукоятку привода 45 на первое фиксированное положение (16° против часовой стрелки до вертикальной оси)
рис.43
Визуально
Должно происходить размыкание контактов выключателей Р а для А3730, 40 также не должно происходить затирание ручки привода о крышку
Набор ГК, отвертка
Затирание ручки привода
Сместить крышку в пределах люфтов отверстий и закрепить
СР,
ТР
3.4.4.6.12
В случае установки диода Ч на угольник Щ, диод должен удерживаться ключом за шестигранное основание
рис.44
Визуально
Набор ГК,
СР.
3.4.4.6.13
Подогнуть стопорную шайбу болта крепления рукоятки включения к плоскости головки болта с двух сторон
Визуально
Исключите
возможности самопроизвольного раскручивания болта
Отвертка, набор ГК
СР,
ТР
3.4.4.6.14
Покрыть эмалью узлы выводов катушек, обозначенные пунктиром, дважды
Рис. 45
Визуально
Узлы выводов покрыты эмалью
Кисть, эмаль
СР
3.4.4.6.15
Установить привод на выключатель, проверить, проверить четкое включение, отключение от испытательный стенда 5 раз с интервалом не менее 5 секунд
Визуально
Четкое включение, отключение
Набор ГК, отвертка, испытательный стенд
Выполнить регулировку зазоров Н в соответствии с п. 3.4.4.6.4, произвести контрольную проверку зазоров
СР,
ТР
3.4.4.7 Выполнения эксплуатационных циркуляров
3.4.4.7.1
Убедиться в том, что пружины 1 контактных ламелей 2 втычных контактов на выключателях А3730,40,90 установленные сверху на верхних и снизу на нижних подвижных контактах
рис. 1 Ц-08.88(Э)
Визуально
Правильная установка пружин
Набор ГК
Пружины установлены в противоположные стороны по сравнению с указанным на рисунке
Отвинтить гайки 3, поменять положение винтов 4 и пружин 1, завинтить гайки 3
СР,
ТР
3.4.4.7.2
Проверить наличие фиксации крайних ламелей втычных контак­тов выключателей А3730,40,90
рис.1, вид А Ц-08.-88(Э)
Визуально
Фиксация крайних ламелей
Электрическая дрель, сверло Д=3,8мм, латунная круглая проволока Д=4мм, молоток, ножовка по металлу
Ламели не зафиксированы
Просверлить два отверстия диаметром 3,8мм, в которые забить штифты длиной 19мм из проволоки диаметром 4мм или установить жесткие фиксирующие пластины
СР,
ТР
3.4.4.7.3
Убедиться в том, что контактные винты 5 плотно закреплены в корпусе выключателя и втычные подвижные контакты располагаются в одной плоскос­ти
рис.1 Ц-08.-88(Э)
Визуально
Винты не проворачиваются вручную, контакты располагаются в одной плоскости
Набор ГК
Контактный винт имеет люфт
Плотно затянуть гайки 6
СР,
ТР
3.4.4.7.4
Поочередно в каждую пару ламелей ввести крюк приспособления с основным грузом массой 5кг и проверить замыкание электрической цепи через пару ламель крюк
рис.2 Ц-08,-88(Э)
Визуально
Загорается лампочка
Приспособление (прибор) для измерения контактного нажатия, набор ГК
Лампочка не загорается
Регулировочными гайками 1 увеличить нажатие контактных ламелей 2 до загорания лампочки
СР,
ТР
3.4.4.7.5
Установить на приспособление дополнительный груз массой 1кг
рис.2 Ц-08.-88(Э)
Визуально
Лампочка должна погаснуть, что соответствует требуемому нажатию не менее 49Н и не более 58.8Н
Приспособление для измерения контактного нажатия, набор ГК
Лампочка не погасла
Отрегулировать нажатие контактных ламе-лей до погасания лампочки, после регулировки гайки должны быть плотно законтрогаены
СР,
ТР
Для предохранения от самоотвинчивания, гайки рекомендуется закрасить краской
3.4.4.7.6
Установить выключатель в рабочее положение в соответствующей контрольной панели и измерить зазоры "а" между контактными ламелями 2 и поверхностями контактных винтов
рис. 1 Ц-08.-88(Э)
Измерение
Зазоры не менее 1мм
Набор щупов №4
Отрегулировать зазор путем смещения накладок 12 при отпущенных болтах 7, после регулировки болты 7 плотно затянуть
СР,
ТР
3.4.4.7.7
Смазать втычные контакты смазкой
Кисть, смазка ЦИАТИМ-221
СР,
ТР
3.4.4.7.8
Выполнить смазку шарнирных соединений выключателя и привода в местах указанных на рисунке, по одной две капли в каждое место смазки
рис.5
Ц-08.-88(Э)
Визуально
Смазанные шарнирные соединения
Масленка, приборное вазелиновое масло МВП
СР,
ТР
3.4.4.7.9
Проверить наличие закрепления жгута, отходящего от задней стороны выключателя, который должен быть закреплен в нижнем левом углу фасада выключателя
Визуально
Исключение возможности попадания жгута во втычные контакты
СР,
ТР
3.4.4.7.10
Проверить при установленных на выключателе крышке К2 и рукоятке Ч2 привода в фиксированном положении отключено, свободный ход в сторону взвода рукоятки, после проверки пластину У8 закрепить винтами Ю7
рис.46
Свободный ход не менее 0,3мм
Не обеспечивается необходи­мый свободный ход
Переместить привод СЗ в направлении Ш6, при этом зазор ЕЗ должен быть не менее З мм (рис.45)
СР,
ТР
3.4.4.7.11
Проверить остановку рукоятки привода Ч2 в пределах секторов фиксированных положений "Включено", "Отключено", указанных на крышке привода, при включении и отключении выключателя от испытательного стенда
рис.46 рис.35
Визуально
Остановка рукоятки в пределах секторов
Испытательный стенд, отвертка, надфиль
Рукоятка не останавливается в нужных положениях
Положение рукоятки привода регулируется перемещением конечных выключателей Т2 и ТЗ привода пластинами М2 и подпиловкой кулачка МЗ каретки
СР,
ТР
3.4.4.7.12
Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек
Визуально
Болты, винты, гайки должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб
Набор ГК, отвертка
СР,
ТР
3.4.4.7.13
Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей, а также между фазами.
ВНИМАНИЕ: Проверку сопротивления изоляции выключателей постоянного тока необходимо проводить при отсоединенных от главной цепи проводах питания полупроводникового расцепителя постоянного тока.
Измерение
Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм
Мегомметр 500 или 1000В
Сопротивление изоляции меньше 20МОм
Найти и заменить деталь с поврежденной изоляцией
СР,
ТР
3.4.4.7.14
Проверить нахождение в одной плоскости втычного контакта (ф. «В») с крайними втычными контактами (Ф. «А» и «С»)
Визуально
Средний контакт (Ф.»В») должен находиться в одной плоскости с крайними контактами (Ф.»А» и «С»)
Линейка
Контакты находятся в одной плоскости
Произвести регулировку небольшим подгибом контактных пластин, предварительно сняв ламели
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
