Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40 - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
3.4.5  Технологическая карта технического обслуживания автомата А3790,АВ2М4, ВА55-40
Отключите выключатель вручную
Отсутствие напряжение в главной цепи выключателя и в цепях его дополнительных сборочных единицах. Выключатель отключен
Рукоятка управления.
Выключатель не отключился
Повторить операцию.
Снимите крышку электромагнитного привода, отвинтив при этом четыре винта.
Отвертка, набор ГК.
Снимите электромагнитный привод, отвинтив четыре болта, крепящие основание
электромагнитного привода к боковым щекам выключателя.
Отвертка, набор ГК.
Осмотрите и очистите электромагнитный привод от пыли и других загрязнений.
Отсутствие загрязнений.
Тряпка, не оставляющей ворса.
Пыль, копоть.
Удалить загрязнение
Смажьте электромагнитный привод.
Рис. 49
1-2 капли масла в каждое место смазки в местах указанных на рис 48
Масленка, масло МВП
Установите крышку электромагнитного привода.
Плотно затянуть четыре винта.
Отвертка
3.4.5.7
Снимите пламегаситель, козырек (козырек устанавливается при переднем присоединении к выводам неподвижных контактов), блок управления РП или крышку, закрывающую доступ к зажимам подвижных контактов, крышку выключателя и изоляционную
пластину, устанавливаемую на рукоятке выключателя.
Для этого винты, крепящие указанные сборочные единицы, необходимо отвинтить.
Отвертка, Набор ГК
3.4.5.8
Извлеките дугогасительные камеры
3.4.5.9
Определите наличие провала главных контактов выключателя.
Визуально
Провал контактов определяется разницей уровня неподвижного контакта относительно основания во включенном и в отключенном положении выключателя. Не менее 0,5мм.
Провала главных контактов выключателя менее 0,5мм
Выключатель для дальнейшей работы не пригоден. Заменить выключатель.
Замер во включенном и отключенном положении выключателя должен производиться в одних и тех же точках.
3.4.5.10
Определите толщину металлокерамического слоя контактов.
Визуально
Толщина металлокерамического слоя контакта не менее 0,5 мм
Толщина металлокерамического слоя контакта менее 0,5 мм
3.4.5.11
Расцепите рычаг механизма управления с рейкой, для чего осторожно проверните удерживающую рейку до момента ее расцепления с рычагом механизма.
При этом руки оператора не должны находиться в зоне подвижных деталей выключателя
3.4.5.12
Очистите выключатель, контакты и, особенно, пластмассу во всех доступных местах от копоти и пыли.
Отсутствие копоти.
Увлажненная тряпка, не оставляющей ворса, с применением технического спирта.
Копоть
Удалить увлажненной тряпкой, не оставляющей ворса, с применением технического спирта.
3.4.5.13
Очистите дугогасительные камеры от копоти и попавшего между пластинами камеры металла.
Пластины камеры не должны быть электрически замкнуты попавшим между ними металлом.
Тряпка, отвертка, надфиль.
Пластины камеры электрически замкнуты попавшим между ними металлом.
Удалить попавший между пластинами металлом.
3.4.5.14
ЗАПРЕЩАЕТСЯ при техническом обслуживании, с целью придания гладкой поверхности металлокерамическим контактам, опиливать заплывы и неровности, образовавшиеся в результате отключения выключателем рабочих токов и токов короткого замыкания.
3.4.5.15
Смажьте выключатель, проверьте четкость взвода, включения и отключения выключателя.
Рис. 48
1-2 капли масла в каждое место смазки в местах указанных на рис. 46
Масленка, масло МВП
3.4.5.16
Проверьте затяжку крепежа, посредством  которого осуществлено крепление выключателя  и подсоединение внешних проводников. При необходимости подтяните его.
Болты и гайки затянуты до упора, до сжатия пружинных шайб.
Отвертка, набор ГК
3.4.5.17
Установите дугогасительные камеры; установите на место изоляционные пластины в пазы корпуса, если они были вынуты.
Отсутствие пластин.
Установить изоляционные пластины.
Эксплуатация выключателя без какой-либо пластины не допускается.
3.4.5.18
При исполнении выключателя с электромагнитным приводом, но без независимого расцепителя, прежде чем установить крышку, необходимо убедиться, что выключатель находится в положении "отключено автоматически"  Это необходимо для проверки электромагнитного привода.
Выключатель находится в положении "отключено автоматически"
Выключатель находится в положении «отк» или «вкл»
Расцепите рычаг механизма управления с рейкой, для чего осторожно проверните удерживающую рейку до момента ее расцепления с рычагом механизма. При этом руки оператора не должны находиться в зоне подвижных деталей выключателя
3.4.5.19
Наденьте на рукоятку выключателя изоляционную пластину. Установите крышку выключателя и закрепите ее всеми четырьмя винтами.
Окрашенная часть пластины должна быть расположена со стороны метки "О".
Отвертка, набор ГК
3.4.5.20
Установите козырек, искрогаситель, блок управления полупроводникового расцепителя или крышку, закрывающую доступ к зажимам подвижных контактов. Пламегаситель, блок управления и крышка крепятся двумя винтами.
Винты, крепящие его крышку, пламегаситель и блок управления полупроводникового расцепителя или крышку, закрывающую доступ к зажимам подвижных контактов, были затянуты до отказа
Отвертка, набор ГК
3.4.5.21
Проверьте работоспособность полупроводникового расцепителя.
ОБЕ.140.010 ТО
Испытание
Сервисный блок БПРФ1-4 для выкл. переменного тока, БПРФ5-9 для выкл. постоянного тока.
Полупроводниковый расцепитель не исправен.
Для выключателей переменного тока – заменить полупроводниковый расцепитель. Для выкл. постоянного тока - заменить выкл. на резервный. Сообщить мастеру, для организации ремонта неисправного выключателя на базе завода изготовителя.
Порядок работы с сервисным блоком приводится в поставляемой совместно с ним инструкции по применению.
3.4.5.22
Установите электромагнитный привод на выключатель.
При установке электромагнитного привода на выключатель необходимо выполнить следующее:
  • установить рукоятку электромагнитного привода стрелкой против метки "О";
  • установить привод на выключатель так, чтобы рукоятка выключателя находилась между ведущими роликами каретки;
  • привод закрепить четырьмя болтами к боковым щекам в среднем положении овальных отверстий;
1.Рукоятка электромагнитного привода стрелкой против метки "О".
2. Рукоятка выключателя находится между ведущими роликами каретки.
3.Болты затянуты до отказа.
Набор ГК, отвертка
Нет четкого включения и необходимого хода скобы
Регулировку четкости включения и ход скобы Т1 производится путем подгибания угольника Ф1
3.4.5.23
При проверке работы электромагнитного привода проделайте следующее:
1 Отключите выключатель независимым расцепителем;
2. Снимите соединитель с плиты привода, включите выключатель вручную, для чего вначале поверните рукоятку по часовой стрелке в положение "О", а затем в положение "I".
3. Отключите выключатель независимым расцепителем и подайте соответствующее напряжение в цепь электромагнитного
привода.
4.. Включите и отключите выключатель выключателем кнопочным "ВКЛ" и "ОТКЛ".
5. После регулировки следует произвести окончательную затяжку болтов
Испытание
1. Выключатель отключается независимым расцепителем.
2. Выключатель должен включиться.
3. Рукоятка электромагнитного привода должна автоматически перейти в положение "О".
4. Четкость работы привода достигается перемещением его в пределах, допускаемых овальными отверстиями.
5.Болты затянуты до отказа..
Проверочный стенд,  рукоятка включения.
1.Неисправен независимый расцепитель.
2. Рукоятка электромагнитного привода находится в положении "О".
3. Рукоятка электромагнитного привода должна автоматически не перешла в положение "О".
4. Перемещение привода за пределами допустимого.
1.Заменить выключатель.
2. Если рукоятка электромагнитного привода находилась в положении "О", поверните ее на полтора оборота
3. Проверить цепи вторичной коммутации и блок-контакты автомата.
4.Заменить привод..
3.4.5.24
Проверьте надежность контактирования замыкающих и размыкающих контактов вспомогательной цепи.
1. Надежность контактирования контактов, не задействованных в цепях независимого расцепителя и электромагнитного привода, следует проверять при помощи сигнальных ламп при напряжении от 2,5 до 3,5 В и силе тока не более 0,1 А или прибором типа Ц-56,
2. Надежность контактирования контактов, задействованных в цепи независимого расцепителя и электромагнитного привода, проверяется при проверке последних;
Испытание
1.Показание прибора должно быть равно нулю. Лампа горит во весь накал.
2. Четкая работа независимого расцепителя и электромагнитного привода.
Сигнальная лампа, прибор типа Ц-56
Сигнальная лампа горит в половину накала или не горит, прибор Ц-56 показывает величину большую ноля.
Регулировку четкости включения и ход скобы производится путем подгибания угольника. При неисправных блок-контактах - -заменить.
3.4.5.25
Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей, а также между фазами.
ВНИМАНИЕ: Проверку сопротивления изоляции выключателей постоянного тока необходимо проводить при отсоединенных от главной цепи проводах питания полупроводникового расцепителя постоянного тока.
Измерение
Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм
Мегомметр 500 или 1000В
Сопротивление изоляции меньше 20МОм
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
