Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Ремонт АВВК 1600 - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
3.4.6  Технологическая карта технического обслуживания автомата типа АВВК 1600
3.4.6.1
Проверить отключенное положение автомата
 Рис.50
С помощью смотрового индикатора
3.4.6.2
Проверить закрывающие пружины (положение - не заряжены)
3.4.6.3
Снятие дугогасительной решетки:
1) Удалить два винта , прикрепляющих жесткую контрольную сборку.
2) Ослабить фиксирующий винт (25) и вынуть винт и фиксатор (26).
3) Притяните дугогасительную решетку слегка вперед для снятия.
Рис. 50
Отвертка
Направляющие дуги и охлаждающие платы, которые выгорают или
формуются, немного треснутые или поврежденные требуют замены
дугогасительной решетки.
Передвиньте сборку для доступа к фиксирующим винтам дугогасительной решетки.
Изменение цвета или легкое разъединение не опасно.
3.4.6.4
Для замены дугогасительной решетки необходимо:
1.) Установить дугогасительной решетки в верхнюю форму (формовку).
2) Установите фиксатор (26), вставьте и затяните винт (25).
3) Установите жесткую управляющую сборку.
Рис.50
Отвертка
3.4.6.5
Дугогасительные контакты:
Удалить пыль и смазку;
Мелкие задиры на дугогасительном контакте удалить напильником вдоль контура контакта
Заменить плохо обожженные и с выемками контакты
Рис.50
Мягкая тряпочка, мелкий  напильник
Ямочки и изменения цветов не опасны до тех пор пока они не влияют на соответствующую настройку контакта.
Если контакты заменяются или очищаются , необходимо проверить регулировку контакта.
3.4.6.6
Проверить изолированные части на повреждение и загрязнение. Пыль и грязь удалить воздухом или вытереть.
Визуально
Мягкая тряпочка, пылесос.
Не использовать растворители на масленой основе.
3.4.6.7
Проверка главного контакта: Самоблокирующий регулировочный винт (1) должен быть повернут для обеспечения контактного давления таким образом, чтобы шайба 19 мм обеспечивала определенное пространство (А) на тыльной стороне движущихся главных контактов(2)
Рис. 8
п.1.2.31
Штангенциркуль
Набор ГК
3.4.6.8
Самоблокирующий регулировочный винт (1) должен быть повернут для обеспечения контактного давления таким образом, чтобы шайба 19мм обеспечивала определенное пространство (А) на тыльной стороне движущихся главных контактов(2)
Рис. 8 п.1.2.31
Штангенциркуль
После регулировки контактного давления , отключите рубильник, потом
включите обычным способом и перепроверьте зазор (А).
3.4.6.9
Откройте автомат и медленно закрывайте контакты до тех пор, пока
дуговой контакт (3) не дотронется одного полюса. Остальные полюса
должны быть подогнаны (поданы) с помощью поворотного
настроечного винта (1) для того, чтобы эти полюса касались или были
на расстоянии не менее 0,8мм друг от друга.
Рис. 8 п.1.2.31
Набор ГК
3.4.6.10
Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей, а также между фазами
Измерение
Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм
Мегомметр 500 или 1000В
Сопротивление изоляции меньше 20МОм
Найти и заменить деталь с поврежденной изоляцией
3.4.6.11
Проверить выключатель на включение, отключение.
Испытание
Четкое включение, отключение
Отвертка, набор ГК,
Выключатель не включается
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
