Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Ремонт БСЗ - Инструкция на ремонт автоматических выключателей 0,4кВ
Технологическая карта ремонта
Ремонт АВМ 15,20
Ремонт Э-16
Ремонт А3700
Ремонт А3790,АВ2М4, ВА55-40
Ремонт АВВК 1600
Ремонт БСЗ
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Документация
Иллюстрации
3.4.7. Технологическая карта технического обслуживания БСЗс автоматами Compact NS
3.4.7.1.
Удалить пыль, грязь, старую смазку и нанести на трущиеся детали новую смазку.
Э861.00.00.00РЭ
Визуально
Мягкая тряпочка
Для удаления пыли рекомендуется продувать сухим сжатым воздухом.
3.4.7.2
Произвести осмотр выключателя на отсутствие повреждений.
Э861.00.00.00РЭ
Визуально
Отсутствие трещин ,сколов корпуса, повреждения изоляции ТВЧ.
Сколы , трещины корпуса,  повреждение узлов, деталей
Сообщить мастеру для обращения в сервисный центр Schneider  Electric
3.4.7.3
Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек
Э861.00.00.00РЭ
Визуально
Болты, винты, гайки должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб
Набор ГК,
отвертка
3.4.7.4
Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей и между фазами относительно друг друга
Э861.00.00.00РЭ
Измерение
Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм
Мегомметр 500
или 1000В
Сопротивление изоляции меньше 20МОм
При проверке автоматов Masterpact снять калибратор блока контроля и управления. Снятие калибратора отключает разъём напряжения для измерения мощности.
3.4.7.5
Проверить выключатель на включение, отключение вручную без нагрузки .
Э861.00.00.00РЭ
Испытание
Четкое включение, отключение
Отвертка, набор ГК.
3.4.7.6
Проверить работу электромагнитного расцепителя или проверить работоспособность в составе оборудования.
Э861.00.00.00РЭ
Испытание
Тестирующий прибор или испытательный комплект
3.4.7.7
После установки дополнительных сборочных единиц и крышки, необходимо  проверить четкость включения – отключения выключателя рукояткой приводного механизма.
Э861.00.00.00РЭ
Испытание
3.4.8. Технологическая карта технического обслуживания БСЗс автоматами Masterpact
3.4.8.1.
Удалить пыль, грязь
Визуально
Мягкая тряпочка
3.4.8.2
Визуально
Отсутствие сколов , трещины корпуса, узлов, деталей.
Сколы , трещины корпуса,  повреждения узлов, деталей
3.4.8.3
Отвинтить крепежные винты дугогасительных камер, извлечь их
Отвертка
3.4.8.4
Осмотреть дугогасительных камеры
Визуально
Корпус не потрескался, фильтры не заржавели
Потрескался корпус, заржавели фильтры
Заменить
3.4.8.5
Включить автомат и проверить контакты
Рис. на стр.43 л.п.1.2.28
Визуально
Неисправность контактов показана на рис.стр.43 л.п.1.2.28.
Заменить
Сообщить мастеру для организации ремонта в сервисном центре Schneider  Electric
3.4.8.6
Установить дугогасительные камеры, затянуть винты крепления.
Болты должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб
Отвертка
3.4.8.7
Проверить втычные контакты, выступы контактов.
Визуально
Проверить выступы контактов на отсутствие следов меди.
Следы меди, задиры, повреждение контактов
Заменить поврежденные контакты
Данная операция выполняется при обесточенных шинах.
3.4.8.8
Визуально
Набор ГК,
отвертка
3.4.8.9
Измерение
Мегомметр 500
или 1000В
Заменить выключатель.
При проверке снять калибратор блока контроля и управления. Снятие калибратора отключает разъём напряжения для измерения мощности.
3.4.8.10
Проверить выключатель на включение, отключение вручную без нагрузки.
Испытание
Отвертка, набор ГК.
« Инструкция на обслуживание и ремонт силовой части инверторов, выпрямителей, устройств ТКЕО, ТКЕП   Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20 »
