ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
Схема проведения контроля.
Работы по ремонту элегазовых выключателей 6 кВ относятся к 2-ой и 3-ей категориям качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества № 0-48-54ИП). Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-1-011-97 . Перечень оборудования, относящегося к системе безопасности, изложен таблице 2 .Таблица 2
№ п./п. | Наименование распределительного устройства | Оперативное | Класс и обозначение по ОПБ-88 | Примечание |
1 очередь | ||||
Распределительное устройство 6 кВ | 1РВ, 2РВ, | 2НО | Система надежного электроснабжения с. н. | |
Распределительное устройство 6 кВ электроснабжения потребителей 2 гр. | 3РБ-2, 4РБ-2, РД | 2НО | Система надежного электроснабжения с. н. | |
Распределительное устройство 6 кВ | 1РБ-2, 2РБ-2, 10РБ-2, 20РБ-2, 1BZ, 2BZ | 2О | Электрооборудование 1, 2, 3 каналов САЭ обеспечивающей системы безопасности. | |
2 очередь | ||||
Распределительное устройство 6 кВ электроснабжения потребителей 2 гр. | 3, 4BV | 2О | Система электротехническая, обеспечивающая |
Таблица 3
№ п./п. | № операции | Форм | Лицо, | Форма документирования. |
п. 3.4.8 при | визуальный | Мастер, | Подпись в ведомости | |
п. 3.4.24 при | визуальный | Мастер, | Подпись в ведомости | |
п. 3.4.31 при | визуальный | Мастер, | Подпись в ведомости |
Методы контроля.
Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния выключателя после ремонта проводятся электрические, механические испытания и проверки. Результаты замеров и испытаний оформляются в виде протокола замеров и испытаний (приложение № 8) или заносятся в ведомость выполненных работ.Технология проведения контрольных операций.
Измерить сопротивление изоляции главных цепей относительно корпуса и между контактами полюса в отключенном состоянии выключателя мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей производить мегаомметром на напряжение 500-1000 В. Значение сопротивления изоляции каждого присоединения вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами должно быть не менее 1 МОм. Испытания на прочность изоляции тележки повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание главных цепей относительно корпуса и между контактами полюса в отключенном состоянии выключателя производить напряжением 28,8 кВ в течении 1 мин. Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта. Опробование выключателя после ремонта включает в себя испытание на надежное включение-отключение при:- Номинальном напряжении – 3-5 раз.
- Напряжении 0,65 от номинального – 3-5 раз.
- Включение при напряжении 0,65 от номинального – 3-5 раз.
- Включение при напряжении 1,1 от номинального – 3-5 раз.
- Отключение при напряжении 0,65 от номинального – 3-5 раз.
- Отключение при напряжении 1,1 от номинального – 3-5 раз.
Критерии и нормы, допустимые отклонения.
Параметры, контролируемые при ремонте.Таблица 4
№ п./п. | Характеристика | Значение |
Сопротивление токоведущего контура, мкОм, не более | 100 | |
Сопротивление заземления между болтом заземления выключателя тележки и ячейкой КРУ, Ом, не более | 0,07 | |
Сопротивление изоляции главных цепей относительно корпуса и между контактами полюса в отключенном состоянии выключателя, Мом, не менее | 1000 | |
Сопротивление изоляции вторичных цепей, МОм, не менее | 1 | |
Вытягивающее усилие в ламельном контакте, Н, в пределах | 110-160 | |
Собственное время отключения, с, не более | 0,048 | |
Полное время отключения, с, не более | 0,07 | |
Время включения, с, не более | 0,072 |
