ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ.
Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
Технические средства:Инструменты:
Таблица 5
№ п./п. | Наименование | ГОСТ, ТУ | Кол-во |
Ключи гаечные S= 6, 10, 12 мм | 2839-80 | 1 компл. | |
Моментные ключи S= 6, 10, 12 мм | 51254 | 1 компл. | |
Молоток слесарный стальной | 3210-77 | 2 шт. | |
Отвертка | 882-75 | 2 шт. | |
Металлическая измерительная линейка | 427-75 | 1 шт. | |
Штангенциркуль ШЦ-II | 10-75 | 1 шт. | |
Надфили разных размеров. |
| 2 шт. | |
Монтерский нож |
| 1 шт. | |
Кисть КФ-25 | 10597-87 | 2 шт. | |
Ручка шариковая (маркер) |
| 1 шт. |
Приборы, приспособления
Таблица 6
Мегомметр на 2500 В. |
| 1 шт. | |
Мегомметр на 1000 В. |
| 1 шт. | |
Микроомметр БСЗ-01 |
| 1 шт. | |
Динамометр пружинный 0-500Н |
| 1 шт. | |
Индикатор типа «Звонок» |
| 1 шт. | |
Тестер Ц-4342 |
| 1 шт. | |
Мост постоянного тока Р-333 |
Таблица 7
Смазка ЦИАТИМ-221 | ГОСТ 9433-80 | 0,2 кг | |
Нефрас |
| 0,2 л | |
Уайт-спирит |
| 0,2 кг | |
Ветошь безворсовая | ОСТ 63.46-84 | 0,2 кг | |
Салфетки технические |
| 0,2 кг | |
Масло Vacuoline oils 133 |
| 0,05 кг | |
Шкурка шлифовальная (типа 1) | ГОСТ 5009-82 | 0,15 м2 |
Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
Все приборы проходят метрологическую поверку в соответствии с графиком отдела метрологии электроэнергетического предприятия.I ЭТАП. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ НА СКЛАДЕ ОПТК
(при получении изделий на склады ОПТК)
1. Визуальный осмотр состояния упаковки и/или самого изделия.
2. Проверка наличия и содержания сопроводительной документации.
3. Проверка комплектности.
4. Проверка соответствия маркировки поступивших изделий данным сопроводительной документации.
Запись в «Журнал учёта результатов входного контроля»,
«Акт-рекламация»
«Акт на некомплектные (несоответствующие ТУ на поставку) изделия»
«Акт о проведении входного контроля изделий
перед установкой (монтажом),
после срока хранения на расходных складах подразделения»
«Акт о приемке оборудования»
«Приходный ордер»
Запись в «Журнале продукции,
поставляемой в цех»
«Акт приемки-передачи изделия на ответственное хранение»
II ЭТАП. Входной контроль изделий подразделением
Анализ содержания сопроводительной технической документации.
Контроль качества изделий.
III ЭТАП. Входной контроль изделий в подразделении перед установкой (монтажом)
(после срока хранения, установленного ТУ на поставку,
на расходных складах подразделения)
1. Проверка наличия сопроводительной документации.
2. Проверка проведения предыдущих этапов входного контроля.
3. Контроль качества изделий.
«Акт контрольного осмотра поступивших изделий»
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
Перечень отчетных документов.
По результатам проведенных работ оформляются следующие виды отчетных документов:- акт приемки оборудования из ремонта;
- перечень оборудования (приложение к акту);
- типовой объем ремонта;
- ведомость выполненных работ;
- протокол испытаний;
- перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
Формы отчетных документов:
- акт приемки оборудования из ремонта оформляется по форме приложения 1;
- типовой объем ТО-3 элегазового выключателя 6 кВ;
- типовой объем ТО-2 оформляется по форме приложения 3;
- типовой объем ТО-1 оформляется по форме приложения 4;
- типовой объем ТОс оформляется по форме приложения 5;
- ведомость выполненных работ по ТО-3 оформляется по форме приложения 6;
- ведомость выполненных работ по ТО-2 оформляется по форме приложения 7;
- ведомость выполненных работ по ТО-1 оформляется по форме приложения 8;
- ведомость выполненных работ по ТОс оформляется по форме приложения 9;
- протокол испытаний оформляется по форме приложения 10;
- перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования оформляется по форме приложения 11.
