Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110
Технические средства - Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110
Порядок проведения контроля
Документация
5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
5.1.   Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
5.1.1.   Инструмент:
Таблица 6
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключи гаечные S= 7 ¸ 24 мм
2839-80
1 компл.
2.
Ключ трещоточный с набором головок
1 компл.
3.
Ключ торцовый S= 17, 22, 27 мм
3 шт.
4.
Молоток слесарный стальной
3210-77
2 шт.
5.
Бородок слесарный
1 шт.
6.
Кернер
7213-72
1 шт.
7.
Отвертка
882-75
2 шт.
8.
Плоскогубцы монтерские.
2 шт.
9.
Металлическая измерительная линейка
427-75
1 шт.
10.
Штангенциркуль ШЦ-II
10-75
2 шт.
11.
Напильники разные
1465-80
2 шт.
12.
Надфили разные
2 шт.
13.
Метчики разные
1 компл.
14.
Плашки разные
1 компл.
15.
Вороток раздвижной для метчиков
1 шт.
16.
Вороток для плашек
1 шт.
17.
Шабер плоский односторонний
1 шт.
18.
Шабер трехгранный односторонний
1 шт.
19.
Щуп ( набор №2, № 4)
1 шт.
20.
Монтерский нож
1 шт.
21.
Металлическая щетка
1 шт.
22.
Кисть КФ-25
10597-87
4 шт.
23.
Отвес
1 шт.
24.
Угломер
1 шт.
25.
Ёмкость для слива масла.
1 шт.
26.
Ёмкость для заливки масла.
1 шт.
5.1.2.   Приборы, приспособления и защитные средства.
Таблица 7
№ п/п
Наименование
Обозначение
Кол-во
1.
Шаблон для установки включенного положения вала выключателя
8СЯ.487.007
1 шт.
2.
Приспособление для записи виброграммы
5СЯ.487.031
1 шт.
3.
Стержень для замера хода контактов
8СЯ.173.244
1 шт.
4.
Ручка для статического включения и отключения выключателя.
5СЯ.253.035
1 шт.
5.
Рукав для заполнения колонн маслом.
5СЯ.462.023
1 шт.
6.
Рукав для заполнения колонн газом.
5СЯ.462.024
1 шт.
7.
Планка для определения правильности регулировки западания собачек привода.
8СЯ.152.059
1 шт.
8.
Динамометр пружинный 0-500Н
1 шт.
9.
Электросекундомер
1 шт.
10.
Амперметр М82
1 шт.
11.
Милливольтметр
1 шт.
12.
Установка для серебрения контактов ЭФИ-54
1 шт.
13.
Мегаомметр тип М4100/5 на 500, 1000 и 2500В
по 1 шт.
14.
Микроомметр Ф-415
1 шт.
15.
Мост Р-333
1 шт.
16.
Виброграф
5СЯ.487.035
1 шт.
17.
Защитная каска
3 шт.
18.
Диэлектрические перчатки
2 пары
19.
ЛАТР- лабораторный автотрансформатор.
1 шт.
20.
Плакаты по технике безопасности
1 компл.
5.1.3.   Материалы.
Таблица 8
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Масло трансформаторное (на 3 полюса).
250 кг
2.
Масло индустриальное И-20А
ГОСТ 20799-75
1,0 л.
3.
Смазка ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80
1,5 кг
4.
Смазка ЛИТОЛ-24
0,1 кг
5.
Бензин Б-70
ТУ 38101913-32
3,0 л
6.
Лак бакелитовый
ГОСТ 901-78
0,1 кг
7.
Эмаль ПФ-115 (красная, желтая, зеленая, серая)
ГОСТ 6465-76
1,0 кг
8.
Графит серебристый, кристаллический
0,1 кг
9.
Смазка ПВК
ГОСТ 19537-83
0,5 кг
10.
Шкурка шлифовальная (типа 1)
ГОСТ 5009-82
1,25 м2
11.
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
3,0 л
12.
Шплинты крупные
0,5 кг
13.
Ветошь обтирочная
ОСТ 63.46-84
1,0 кг
14.
Полотно неворсистое
5,0 м2
Выключатель:
15.
Уплотнение узла подогревательного устройства.
8СЯ.370.441
3 шт
16.
Уплотнение соединения колпака с верхним фланцем вывода.
8СЯ.370.443
3 шт.
17.
Уплотнение стыков колонн полюсов.
8СЯ.370.470
6 шт.
18.
Уплотнение неподвижного соединения полюса.
8СЯ.370.498
3 шт.
19.
Уплотнение устройства для выпуска сжатого газа.
010-014-25-2-2
ГОСТ 9833-73
3 шт.
20.
012-016-25-2-2
ГОСТ 9833-73
3 шт.
21.
Стекло маслоуказателя.
8СЯ.770.130
3 шт.
22.
Трубчатый электронагреватель ТЭН-60А
6СЯ.319.032
3 шт.
23.
Трубчатый электронагреватель ТЭН-71А
6СЯ.736.002
3 шт.
24.
Трубчатый электронагреватель ТЭН-78А
6СЯ.319.040
3 шт.
Привод:
25.
Манжета 1-30Х52-1
ГОСТ 8752-79
2 шт.
26.
Собачка (зуб)
8СЯ.272.080
2 шт.
27.
Собачка
8СЯ.272.086
2 шт.
28.
Рычаг сцепляющий
8СЯ.231.629
1 шт.
29.
Рычаг
8СЯ.231.281
2 шт.
30.
Ролик D26 мм.
8СЯ.221.073
1 шт.
31.
Ролик D40 мм.
8СЯ.221.009
1 шт.
5.1.4.   Все применяемые материалы должны пройти входной контроль согласно «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанцию» 0-18-02ИП.
5.2.   Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
5.2.1.   Все приборы и инструменты проходят метрологическую поверку в соответствии с графиком отдела метрологии электростанции.
« Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20   Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ »
