Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110
Порядок проведения контроля
Документация
Технологическая инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110
1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1.   Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция на ремонт масляного выключателя 110 кВ типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (далее по тексту - выключатель) описывает отдельные операции и процесс ремонта выключателя в целом с указанием технологической оснастки, инструмента и приспособлений и предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электростанции и подрядных организаций для руководства при организации и проведении ремонтов выключателя.
1.2.   Перечень документов, на основании которых составлена технология.
- Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ Р М-012-2000
- Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
- Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электростанции. № 0-03-53ИП.
- Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
- Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
- Нормы периодичности планово–предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции.
- Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
- Выключатель маломасляный серии ВМТ-110. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ИБКЖ.674143.001.ТО
- Приводы пружинные серии ППрК. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 6СЯ.753.021 ТО
- Положение о порядке проверки знаний персонала электростанции. № 0-39-08П.
- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97.
- Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0-18-02ИП.
- Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом». СТО 1.1.1.02.0673-2006.
1.3.   Область применения (распространения).
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт маломасляного выключателя 110 кВ, установленного на электростанции на линии Л-148 и на п./ст. 115.
1.3.1.   Назначение выключателя.
Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы АПВ в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ.
Выключатель изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-70 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным, холодным климатом.
1.3.2.   Основные технические данные выключателя.
Таблица 1
п/п
Наименование параметра
Норма
для исполнения
Номинальное напряжение, кВ
110
2.
126
3.
Номинальный ток, А
1250
4.
25
5.
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, % не более
36
6.
Параметры сквозного тока к. з., кА
наибольший пик
65
начальное действующее значение периодической составляющей.
25
ток термической стойкости
25
время протекания тока термической стойкости, с.
Параметры тока включения, кА
наибольший пик
65
наибольшее действующее значение периодической составляющей.
25
8.
Собственное время отключения, сек
0,035-0,005
9.
Полное время отключения, сек
0,06 +0,005-0,01
10.
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, сек.
0,3
11.
Собственное время включения, сек.
0,13-0,03
12.
Рабочее давление газа в дугогасительных устройствах, ати
5-10
13.
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления, В
220
14.
Номинальный ток вспомогательных цепей, А
Мощность электродвигателя заводки включающих пружин, кВт
0,55
16.
Номинальное напряжение электродвигателя заводки включающих пружин, В
220/380
17.
Время заводки включающих пружин, с не более
Напряжение подогревательных устройств, В
220
19.
Масса с приводом, кг
1700
20.
Масса масла, кг
250
1.3.3.   Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности…» для выключателя установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
-   текущий ремонт – один раз в год,
-   средний ремонт – один раз в 10 лет.
-   капитальный ремонт – 1 раз в 20 лет.
При выработке ресурса по коммутационной стойкости выключатель необходимо вывести во внеплановый капитальный ремонт.
Ресурс по коммутационной стойкости составляет:
-   при токах 7,5-25 кА — 8 операций
-   при токах 3,65-7,5 кА — 18 операций
-   при рабочих токах — 400 операций.
Ресурс по механической стойкости до капитального ремонта — 5300 циклов.
1.4.   Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1.   К работам по ремонту масляного выключателя допускается подготовленный персонал не моложе 18 лет, прошедший обучение на рабочем месте под руководством опытного работника, изучивший настоящую инструкцию, имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования или электромонтера. Производителем работ по наряду может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV и разряд не ниже 4-го. Членами бригады могут быть электрослесари с разрядом не ниже II и группой по ЭБ не ниже III.
1.5.   Периодичность пересмотра технологии.
Настоящая технологическая инструкция пересматривается 1 раз в 5 лет, а также при изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п.
1.6.   Принятые сокращения.
1.6.1.   Принятые сокращения.
АПВ                            - автоматическое повторное включение;
БКМ                             - контакт блокировочный в цепи защиты от многократного включения МВ;
ВВИ                             - высоковольтные испытания;
ВВЛ                             - высоковольтная лаборатория;
ВЛ                                - воздушная линия;
ВСЛ                             - внутристанционная линия;
Г/к                                - гаечный ключ.
ГС                                - главная схема;
ЗГИрем                        - заместитель главного инженера по ремонту;
ЗНЭЦ                          - заместитель начальника электрического цеха;
КР                                - капитальный ремонт;
ЛАТР                           - лабораторный автотрансформатор;
ЛГС                             - лаборатория главной схемы;
НСС                             - начальник смены станции;
НТД                             - нормативно-технические документы;
НЭЦ                            - начальник электрического цеха;
ООТ                             - отдел охраны труда;
ОППР                          - отдел подготовки и проведения ремонта;
ОРУ                             - открытое распределительное устройство;
ППР                             - планово-предупредительный ремонт;
п/ст                      - подстанция №115 г.
ПУЭ                             - правила устройства электроустановок;
РД                                - руководящие документы;
РЩ ОРУ                      - релейный щит ОРУ;
СВ                                - соленоид включения;
СО                               - соленоид отключения;
ТИ                                - технологическая инструкция.
ТОиИЭ                        - техническое описание и инструкция по эксплуатации;
ТР                                 - текущий ремонт;
ТУ                                - технические условия;
чел./час                        - человеко-часы.
ЭМБ                             - электромагнитная блокировка;
ЭЦ                               - электрический цех.
1.6.2.   Принятые обозначения.
кВ - киловольт; А - ампер; мк - микро; Н - ньютон; МОм - мегаом.
« Инструкция на ремонт вакуумных выключателей ВБЭ-10-20   Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ »
