Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Нормативные значения, дефектация, сборка - Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Технологическая карта ремонта
Сборка
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Иллюстрации
Нормативные значения.
Паспортные данные
Параметры
ВМПЭ-10-630-31,5
ВМПЭ-10-1000-31,5
ВМПЭ-10-1600-31,5
ВМП-10-600-20К
ВМП-10-1000-20К
ВМП-10-1250-20К
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
630
1000
1600
630
1000
1500
31,5
31,5
31,5
Предельный сквозной ток, кА
- амплитуда
-эф. знач. период. состав.
        80
31,5
80
31,5
80
31,5
52
Ток включения, кА
- амплитуда
80
31.5
80
31.5
80
31.5
52
Ток термической устойчивости для 4-х с, кА
31,5
31,5
31,5
Время минимальной бестоковой паузы при АПВ, с
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более
0,07
0,07
0,07
0,1
0,1
0,1
Время отключения до погасания дуги, не более с
0,095
0,095
0,095
0,12
0,12
0,12
Собственное время включения выключателя с приводом, с, не более
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Номинальное напряжение включающего и отключающего электромагнита, В
220
220
220
220
220
220
Пределы оперативной работы привода по напряжению на зажимах его обмоток в % от номинального напряжения
(включение
отключение)
    85 – 110       65-120
    85 – 110       65-120
    85 – 110       65-120
    85 – 110       65-120
    85 – 110       65-120
    85 – 110       65-120
Потребляемый ток обмоток эл. магнитов, А, не более
вкл/откл
100/2,5
вкл/откл
100/2,5
вкл/откл
100/2,5
вкл/откл
75/1,25
вкл/откл
75/1,25
вкл/откл
75/1,25
Номинальный ток сигн.–блокир. контактов, А
Ток отключения сигн. блокир. контактов, А
- 220 переменного тока
- 220 постоянного тока
Масса выключателя без масла, кг
235
235
240
140
145
160
Масса масла, кг
5,5
5,5
5,5
4,5
4,5
4,5
Регулировочные характеристики.
Выключатель типа ВМП-10К
№ п/п
Характеристика
Значение
Угол поворота вала выключателя, град
87-4
Зазор между роликом на валу выключателя и упорным болтом демпфирующего устройства во включенном положении, мм
0,5-1,5
Полный ход подвижных контактов, мм
245-5
Ход в розеточных контактах, мм
55-63
Недоходы подвижных контактов до крайних включенного и отключенного положений механизмов полюсов, не менее мм
Разновременность замыкания-размыкания контактов между полюсами, не более мм
Ход штока масляного буфера, мм
21+3
Вытягивающее усилие подвижного контакта собранного полюса до заливки маслом, не более кГс
21
22 (для 1500 А)
Нажатие контактных ламелей, кГс
12-15
Сопротивление постоянному току контура, мкОм:
- полюс в сборе
- токосъем
- стержень-розетка
- ламель-ножи
55 (600А)
40 (1000А)
30 (1500А)
22 (600А)
16 (1000А)
10 (1500А)
33 (600А)
24 (1000А)
20 (1500А)
Угол расцепления отключающей собачки, град
15
Зазор между отключающей собачкой и роликом в отключенном положении, мм
0,5-1,0
Зазор между удерживающей собачкой и роликом в перевключенном положении, мм
1-1,5
Зазор на собачке КБВ, мм
Отключенное положение
Перевключенное положение
1-3
3-12
Зазор на собачке КБО, мм
Включенное положение
Зазор между пружиной и подвижным контактом КБП, мм
2-3
Скорость движения контактов при включении, м/сек
Замыкание при номинальном напряжении
Замыкание при напряжении = 0,85Uном
Максимальная
4-5
Скорость движения контактов при отключении, м/сек
При размыкании контактов на ходе 60 мм.
Максимальная
3-3,8
Собственное время включения, не более сек.
0,3
Собственное время отключения, не более сек.
0,1
Сопротивление обмотки электромагнита включения, Ом
2,94±0,12
Сопротивление обмотки электромагнита отключения, Ом
176±14
Выключатель типа ВМПЭ-10Э
№ п/п
Характеристика
Значение
84-1
1-1,5
204±3
55±4
Недоход подвижного контакта до упора во включенном положении, не менее мм
8
Недоход подвижного контакта до упора в отключенном положении, не менее мм
21+3
23 (для 1500 А)
12-15
- полюс в сборе
- токосъем
- стержень-розетка
- ламель-ножи
50 (630А)
40 (1000А)
30 (1500А)
20 (630А)
16 (1000А)
10 (1500А)
30 (630А)
24 (1000А)
20 (1500А)
0,3-0,8
0,5-2
1-3
3-8
1-3
3-6/1-2
Максимальная
4,7+0,3
5,7
При размыкании контактов на ходе 55 мм.
Максимальная
3+0,3
0,3
0,07
2,2
2х88
Выключатель типа ВМПЭ-10Э-2500-20
№ п/п
Характеристика
Значение
Угол поворота вала привода, град
80±3
0,5-1
295-5
79±4
Ход главных контактов, не менее мм
Недоход подвижного контакта до упора во включенном положении, мм
4-8
7
21+3
Сопротивление постоянному току контура при включенном дугогасительном контуре и отключенном рабочем, мкОм:
- Узел роликового токосъема
- Узел розеточного контакта
- Переход нижний фланец цилиндра-крышка контакта
- Нижний вывод (шины-крышка контакта)
- Полное сопротивление контура между верхним и нижним выводами.
9,0
23,0
1,0
3,0
35,0
Сопротивление постоянному току контура при включенном рабочем контуре и отключенном дугогасительном, мкОм:
- Верхний вывод (сопротивление фланца)
- Узел главных контактов (между фланцем верхнего вывода и нижним фланцем цилиндра)
- Параллельные цепи главных контактов
6,0
19
Сопротивление постоянному току контура при включенном рабочем и дугогасительном контуре, мкОм:
14
0,3-0,8
0,5-2
2-5
2-3
2-5
2-3/1-2
Максимальная
3,6-4,4
4,4
При размыкании контактов на ходе 79 мм.
Максимальная
3,1-3,6
4,6
0,3
0,1
Методика измерения вытягивающего усилия контактного стержня.
  • ввинтить до упора контрольный металлический стержень в резьбовое отверстие металлической колодки каждого полюса;
  • собрать электрическую схему для определения момента касания контактов выключателя;
  • при плавном статическом включении выключателя определить момент касания контактов выключателя;
  • в момент касания контактов нанести метки на металлические стержни;
  • отмерить металлической линейкой от нанесенной метки 8 мм;
  • включить выключатель;
  • используя динамометр, произвести замер вытягивающего усилия контактного стержня собранного полюса (из включенного положения при недоходе до крайнего выключенного положения 8 мм).
Вытягивающее усилие контактного стержня
Параметры
Допустимые
значения параметров
Вытягивающие усилие контактного стержня собранного полюса,  кгс
- выключатели на токи 630, 1000 А, не более
- выключатели на токи 1600, 1250 А, не более
23
Дефектация.
№ п/п
Возможные неисправности, дефекты.
Рекомендации по устранению.
Контакты имеют несущественный износ (небольшие наплывы металла на рабочих поверхностях контактов, равномерное обгорание контактов).
Достаточно произвести зачистку этих поверхностей напильником или мелкой наждачной шкуркой, затем промыть их трансформаторным маслом.
Контакты сильно повреждены дугой (имеются раковины и сквозные прожоги тугоплавкой облицовки контактов и повреждения медной части ламелей и стержней).
Должны быть заменены новыми из комплекта запасных частей.
Поверхностное обугливание перегородок камеры без увеличения сечения дутьевых каналов
Для предохранения от увлажнения дугогасительные камеры и распорные цилиндры на время ремонта или на период временного хранения погружать в сухое трансформаторное масло.
Увеличились размеры дутьевых каналов и центрального отверстия камеры более чем на 3 мм.
Замена наконечника подвижного контакта.
Новый наконечник ввинтить до отказа (зазор между наконечником и стержнем не допускается), поверхности на стыке обкатать гладким роликом или обжать, наконечник проточить, а стык в четырех местах по окружности надежно закернить.
Повреждение медной части стержня (выше наконечника).
Заменить новым из комплекта запасных частей.
« Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110   Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения »
