Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Сборка - Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Технологическая карта ремонта
Нормативные значения, дефектация, сборка
Сборка
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Иллюстрации
Порядок сборки.
Сборка привода.
Сборку привода производить в порядке, обратном разборке.
Сборка дугогасительной камеры.
Ввернуть шпильки в основание, установить фиксирующее кольцо.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Легкость хода с небольшим натягом.
Пассатижи.
Надеть перегородки камеры в порядке, указанном в заводской документации.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Плотное прилегание листов картона друг к другу.
Добавляя регулировочные перегородки, получить необходимую высоту пакета.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Высота пакета не более 128 мм.
Линейка измерительная.
Навернуть гайки на шпильки, затянуть.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Легкий ход по резьбе.
Ключ гаечный 14¸17.
Сборка розеточного контакта.
Установить опорное кольцо, гибкие связи, ламели на крышку. Ввернуть крепежные болты основания.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Ключ гаечный 12¸13.
Используя приспособление  отцентровать ламели в розетке, затянуть болты основания.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Установка ламелей по центру розетки.
Ключ гаечный 14¸17, спецключ
Вставить прокладки в гнезда ламелей, установить пружины, опорные кольца.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Свобода перемещений ламелей в гнездах.
Тугой ход ламели.
Заменить поджимную пружину.
Отрегулировать усилие вытягивания контактного стержня из розетки.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
См. п.3.2.2 инструкции.
Подвижный контакт, динамометр, метка бумажная.
Усилие больше нормы.
Отрегулировать усилие поджимными пружинами.
Замерить сопротивление постоянному току контура “стержень-розетка”
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Микроомметр Ф-415 или другой, класса точности не ниже 2,5
Сопротивление больше нормы.
Удалить окисную пленку с поверхности ламелей химически или механически с последующим восстановлением серебряного покрытия.
Сборка полюса.
ОБП 463.112
Установить прокладку отбойника подшипника комплектового.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Целостность прокладки без следов смятия и расслоения.
Набор ключей гаечных.
Потеря пластичности прокладки.
Прокладку заменить.
Марка резины: 3826.
Вставить комплектовый подшипник вместе с подвижным стержнем на посадочное место.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Закрепить подшипник крепежными болтами.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Возможность закручивания болтов от руки.
Ключ гаечный S=13¸14.
Установить фланец с направляющими стержнями в корпус полюса.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Легкость хода с натягом.
Установить токосъемные ролики во фланец.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Плотность прилегания роликов к стержню.
Тугой ход роликов по стержню.
Проверить геометрические размеры роликов и стержня.
По ТО.
Установить пакет регулировочных пластин на направляющие стержни и закрепить их болтами.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Легкость хода стержня сквозь отверстия в пластинах.
Ключ торцевой S=14.
Биение стержня.
Заменить втулку уплотнительную на пластинах.
Измерить сопротивление постоянному току токосъема.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Микроомметр Ф-415 или другой с классом точности не ниже 2,5
Установить верхний диск полюса, отцентровать, ввести направляющие стержни в отверстие диска, закрепить гайками. Проверить подвижность механизма.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Легкость хода при перемещении стержня.
Набор ключей торцевых.
Сборка рамы.
Проверить свободное вращение главного вала в подшипниках.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Вращение без заеданий.
Наличие осевого люфта в подшипнике.
Люфт устранить регулировочными шайбами.
Установить масляный буфер на раму; отцентровать его относительно ролика главного вала.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Центр ролика должен попадать на центр штока.
Ключ S=12¸13
Установить ось крепления пружин отключающих, закрепить пружины, ось зашплинтовать.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Свободный ход ушка пружины по оси.
Молоток, бородок, пассатижи.
Навинтить гайки крепления отключающих пружин не законтривая их.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Возможность закручивания гайки от руки.
Ключ гаечный S=17-19
Общая сборка МВ.
Установить снизу дугогасительные камеры, цилиндры и крышки с розеточными контактами. Навинтить крепежные гайки.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Свободный заход и установка на посадочное место.
Заменить резиновые уплотнения нижних крышек на новые.
Ввернуть маслоспускные болты с резиновыми уплотнениями.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Легкость хода при закручивании.
Ключ торцевой S=27
Заменить рез. уплотнения болтов на новые.
Присоединить подводящие шины с втычными контактами.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Установка шин на одном уровне.
Ключ гаечный S=14¸17
Залить полюса чистым “сухим” трансформаторным маслом. Проверить уровень масла по маслоуказателю.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
1,5 л. в каждый полюс.
Герметичная  емкость для  масла.
Масло должно соответствовать нормам.
Согласно требований п.9.12 «Объемов и норм испытаний электрооборудования» маслу, приготовленному к заливке в баки выключателя должен быть проведен анализ на пробой и содержание механических примесей. Данный анализ проводится до заливки масла в баки. При положительных результатах анализа масла его разрешается заливать в выключатель, при этом в столбце «примечание» строки «заливка маслом полюсов» ведомости выполненных работ на ремонт данного выключателя делается ссылка на номера протоколов химического цеха (содержание мех. примесей)  и электрического цеха (пробой).
Установить тяги, соединяющие механизмы полюсов с валом выключателя, вставить и зашплинтовать оси.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Допустим небольшой ход тяг после установки.
Пассатижи, набор гаечных ключей.
Установить комплектовую тягу главного вала, вставить и зашплинтовать оси.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Жесткая посадка на посадочном месте.
Пассатижи, молоток, бородок
МВ подготовлен к регулировке. Регулирование МВ производится со снятыми верхними крышками и снятыми маслоуловителями. Включение и отключение МВ в процессе регулировки производится рычагом ручного включения.
Регулировка МВ.
Проверить вертикальность установки рамы выключателя.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Рама должна быть вертикальна.
Отвес.
Существуют отклонения от вертикального положения.
Добиться вертикальности путем рихтовки.
Ввинтить контрольные стержни в торцы подвижных стержней и собрать схему для регулировки ходов.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
3 контрольных стержня с измерительными линейками.
Стержень не ввинчивается в торцевую часть контакта.
В торцевой части нарезать резьбу метчиком М6.
Включить МВ. Установить включенное положение вала.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Должен быть соблюден угол рычага.
Шаблон для установки включенного положения вала.
Угол не удовлетворяет нормам.
Установить нужный угол при помощи тяг, изменяя кинематическую схему.
При этом необходимо контролировать другие кинематические параметры.
Установить упорный болт демпфирующего устройства с нормированным зазором. Застопорить болт контргайкой. Проверить при этом включенное положение привода.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Зазор между роликом и упорным болтом согласно п.3.2.2
Набор щупов., ключ гаечный S=22-24.
Зазор выходит за рамки норм.
Отрегулировать зазор ввинчиванием (отвинчиванием) болта в раму.
Нанести первые метки на контрольных стержнях.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Карандаш 2М-4М.
Отключить МВ. Нанести вторые метки на контрольных стержнях. Замерить полный ход стержней.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Ход подвижных контактов согласно п.3.2.2
Отклонение от норм.
Вскрыть фазу и провести регулировку хода в соответствии с вышеизложенным.
Проверить разновременность касания подвижных стержней.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Разность хода согласно п.3.2.2
Схема электрическая для проверки разности ходов, линейка измерительная.
Отклонение от норм.
Проводить регулировку с разборкой полюса.
Замерить ход подвижных стержней в дугогасительных камерах.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Отклонение от норм.
Опустить подвижные стержни вниз до упора и нанести 3-ю метку. Замерить нижний недоход, как разницу между 1 и 3 метками.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Недоход согласно требований п.3.2.2
Линейка измерительная, карандаш.
Поднять подвижные стержни вверх до упора, нанести 4-ю метку и замерить верхний недоход как разницу между 2 и 4 метками.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Вывинтить контрольные стержни, установить на полюса маслоуловители, прокладки, крышки.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Ключ гаечный 12x13.
При наличии следов износа, надорванности, смятия на прокладках - их заменить на новые.
Проверить ход штока масляного буфера.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
21±3 мм.
Линейка.
Ход выходит за пределы норм.
Регулировку производить рег. шайбами или вкручивая- выкручивая буфер в основание
Проверить ход буферной пружины.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
При усилии растяжения 16 кГс удлинение = 58±6 ммК, и 33±3 ммЭ.
Линейка, динамометр.
Заменить пружину.
Включая–отключая МВ замерить угол поворота вала.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
87±2 град. для МВ1,2; 90±3 град. для МВ3.
Транспортир, отвес.
Угол выходит за пределы норм.
Регулировку угла производить тягами.
Контролировать ранее выставленные параметры.
Проверить угол расцепления отключающей собачки.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
15 град.
Транспортир, отвес.
Заменить пружину серьги комплектовой.
— зазор между отключающей собачкой и роликом;
Измерение.
См. п.3.2.2
Набор щупов.
Несоответствие норме.
Зазор выставить болтом регулировочным.
— зазор между удерживающей собачкой и осью в перевключ. положении;
Измерение.
См. п.3.2.2
Набор щупов.
— ход штока СО;
Измерение.
18-20 мм
Штангенциркуль.
Ход отрегулировать регулировочными прокладками.
— ход штока СВ;
81 мм.
Штангенциркуль.
— зазор между пружиной и подвижным контактом КБП;
Измерение.
2,0-3,0 мм.
Набор щупов №4.
Заменить пружину прижимную.
— зазор между храповиком и собачкой КБО (в откл. положении).
Измерение.
См. п.3.2.2
Набор щупов №4.
Регулировка зазора соответствующей тягой.
— зазор между храповиком и собачкой КБВ (в откл. положении).
Измерение.
См. п.3.2.2
Набор щупов №4.
— зазор между храповиком и собачкой КБО (во вкл. положении).
Измерение.
См. п.3.2.2
Набор щупов №4.
— зазор между храповиком и собачкой КБВ (в перевкл. положении).
Измерение.
См. п.3.2.2
Набор щупов №4.
Опробование и испытание МВ
Включая-отключая МВ, опробовать работу механизма свободного расцепления в перевключенном положении и в момент замыкания контактов.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Должен отключаться при включении.
Не отключается в перевключенном положении.
Проверить легкость хода ролика отключающей собачки. При необходимости промыть бензином.
Включить механическую блокировку и произвести попытку включения МВ в ручном режиме.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Выключатель не должен включиться.
Рычаг для ручного включения выключателя.
МВ включается при введенной блокировке.
Проверить сонаправленность штока блокировки и сектора главного вала МВ.
Измерить усилие нажатия контактных ламелей.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
12-15 кГс
Фальшнож, динамометр, бумажная метка.
Отрегулировать усилие прижимными пружинами.
Измерить сопротивление постоянному току токоведущих контуров полюсов.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
См. п.3.2.2
Микроомметр с классом точности не ниже 2,5
Произвести разборку полюса в соответствии с описанным выше.
Измерить сопротивление обмоток СВ и СО.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
См. п.3.2.2
Омметр.
Заменить катушку.
Измерить сопротивление изоляции электромагнитов включения и отключения.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Не менее 1 МОм.
Мегаомметр на 500В или 1000 В.
Заменить катушку.
Измерить сопротивление изоляции МВ.
ТО и ИЭ МВ
Измерение.
Не менее 300 МОм.
Мегаомметр на 2500 В.
Искать элемент с ослабленной изоляцией.
Подключить стенд для проверки МВ, установить виброграф поочередно на каждой фазе. Замерить следующие величины для каждой фазы:
ТО и ИЭ МВ
Скорость движения контактов при включении (в момент замыкания).
Расчет.
См. п.3.2.2
Стенд для опробования МВ, виброграф.
Отрегулировать усилие отключающей пружины.
Скорость движения контактов при включении (максимальная).
Расчет.
См. п.3.2.2
Скорость движения контактов при включении для U=0,85Uном (в момент замыкания).
Расчет.
См. п.3.2.2
Скорость движения контактов при отключении (в момент размыкания).
Расчет.
См. п.3.2.2
Скорость движения контактов при отключении (максимальная).
Расчет.
См. п.3.2.2
Собственное время включения.
Измерение.
См. п.3.2.2
Электросекундомер.
Собственное время отключения.
Измерение.
См. п.3.2.2
Электросекундомер.
Регулируя величину напряжения на СВ и СО, получить наименьшие напряжения включения и отключения МВ.
ТО и ИЭ МВ
Измерение
85% включение;
65% отключение.
Стенд для опробования МВ; ЛАТР.
Заменить катушки на новые из ЗИП.
При несоответствии норме рекомендуется исполь­зовать осцил­лограф с памятью для полу­чения точных резу­льтатов.
Опробовать включение-отключение МВ по 3 раза при следующих величинах напряжений (в % от Uном):
— 100;
— 80, 65;
— 110, 120.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Безотказность при операциях.
Стенд для опробования МВ.
Установить и закрепить межполюсные перегородки, распорки.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Ключ гаечный 8х10.
Протереть все изоляционные части МВ.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Салфетки технические, смоченные водой.
Проверить затяжку всех резьбовых соединений МВ.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Хорошее закрепление всех соединений.
Испытать изоляцию МВ и межконтактных разрывов повышенным напряжением.
ТО и ИЭ МВ
Испытание.
1мин.- 32 кВ пром. частоты.
Стенд для проведения испытаний.
Изоляция не держит напряжение.
Совместно со специалистами ВВЛ найти узел с ослабленной изоляцией.
Испытания МВ проводятся по отдельному наряду персоналом группы высоковольтных испытаний и измерений. На период испытаний ремонтная бригада должна быть удалена с места производства работ. По результатам высоковольтных испытаний оформляется протокол за подписью производителя работ по испытаниям и мастера группы высоковольтных испытаний и измерений. Этот протокол является частью ремонтной документации и должен храниться вместе с документами на ремонт данного выключателя. Ответственность за сохранность ремонтной документации возлагается на мастера бригады по ремонту оборудования КРУ-6кВ и ОРУ
Покраска выключателя, восстановление надписей.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Хорошая читаемость надписей.
Кисть, краска.
Одеть кожух привода.
ТО и ИЭ МВ
Визуально.
Ключ гаечный 8х10.
Выполнить проверку сети освещения. Установить лампы освещения МВ.
ТО и ИЭ МВ
Визуально
Исправность сети освещения.
Стенд для проверки выключателя.
Отсутствие лампы, обрыв в цепи питания освещения
Замена лампы, поиск и устранение обрыва в цепи освещения.
« Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110   Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения »
