Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Технические средства и материалы - Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Технологическая карта ремонта
Нормативные значения, дефектация, сборка
Сборка
Контроль, приемка и испытания
Иллюстрации
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
Инструмент и приспособления:
№ п./п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключи гаечные S= 7 ¸ 24 мм
2839-80
1 компл.
2.
Ключ трещоточный с набором головок
1 компл.
3.
Ключ торцовый S= 17, 22, 27 мм
3 шт.
4.
Молоток слесарный стальной
3210-77
2 шт.
5.
Бородок слесарный
1 шт.
6.
Кернер
7213-72
1 шт.
7.
Отвертка
882-75
2 шт.
9.
Металлическая измерительная линейка
427-75
1 шт.
10.
Штангенциркуль ШЦ-II
10-75
1 шт.
11.
Напильники плоские, круглые, трехгранные
1465-80
2 шт.
12.
Надфили разных размеров.
2 шт.
13.
Метчики до М16
1 компл.
14.
Плашки до М20
1 компл.
15.
Вороток раздвижной для метчиков
1 шт.
16.
Вороток для плашек
1 шт.
17.
Шабер плоский односторонний
1 шт.
18.
Шабер трехгранный односторонний
1 шт.
19.
Щуп (набор № 4)
1 шт.
20.
Монтерский нож
1 шт.
21.
Металлическая щетка
1 шт.
22.
Кисть КФ-25
10597-87
2 шт.
23.
Отвес
1 шт.
24.
Угломер
1 шт.
25.
Лупа
1 шт.
26.
Стержень стальной 8х100 мм
1 шт.
27.
Противень
1 шт.
Материалы.
№ п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
Масло трансформаторное
6 л
Смазка ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80
0,2 кг
Нефрас
0,5 л
Лак бакелитовый
ГОСТ 901-78
0,1 кг
Эмаль ПФ-115 (красная, желтая, зеленая, серая)
ГОСТ 6465-76
1,0 кг
Графит серебристый, кристаллический
0,1 кг
Смазка ПВК
0,05 кг
Шкурка шлифовальная (типа 1)
ГОСТ 5009-82
0,25м2
Уайт-спирит
0,5 кг
Шплинты разных размеров
0,5 кг
Ветошь безворсовая
ОСТ 63.46-84
1,0 кг
Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
Перечень приборов, используемых для ремонта масляного выключателя:
№ п./п.
Наименование
Тип
Кол-во
Мегомметр
М4100/5 на 2500В
Мегомметр
М4100/4 на 1000В
Микроомметр
Ф-415 или БСЗ-010-1 или иной с классом точности не ниже 2,5
Измеритель контактного нажатия.
ИН-641 или НИК-901
Электросекундомер
Динамометр до 50 кгс
Все приборы проходят метрологическую поверку в соответствии с графиком отдела метрологии электроэнергетического предприятия.
Все материалы, применяемые для ремонта МВ, должны проходить входной контроль в соответствии с «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на Кольскую АЭС.»
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Перечень отчетных документов.
            По результатам ремонта выключателя оформляются следующие виды отчетных документов:
  • акт о выполненных работах по ремонту оборудования;
  • перечень оборудования;
  • типовой объем капитального ремонта масляного выключателя 6 кВ;
  • ведомость выполненных работ капитального ремонта масляного выключателя 6 кВ;
  • ведомость выполненных работ текущего ремонта масляного выключателя 6 кВ;
  • протокол испытания масляного выключателя 6 кВ;
  • перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
Формы отчетных документов.
             Отчетные документы оформляются по формам приложений 1÷6, 9.
« Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110   Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения »
