Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Приложения - Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Технологическая карта ремонта
Нормативные значения, дефектация, сборка
Сборка
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Иллюстрации
Приложение 1.
электроэнергетическое предприятие
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________           __________________
подпись                                 расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
(наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
Председателя:_______________________________________________________
Членов комиссии:____________________________________________________
____________________________________________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка_______
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на _____ листах.
Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
  Председатель________________________________________________________
  Члены комиссии:____________________________________________________
Черников А.А.
Приложение 2.
Приложение к АКТУ №______
От «___»___________200_ г.
Юзмиев К.Ш.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Наиме-
нование системы, оперативное обозначение оборудования
Классифи-кация оборудования по ПНАЭГ-01-011-97
(ОПБ-88/97)
Основание ремонта
Вид ремонта
Срок ремонта план /факт
Оценка качества отремон-
предвар/ окончат
Оценка качества выполненных работ
Документация, на основании которой произведен ремонт оборудования
Акт выполненных работ, акт дефектации, поузловой приемки и т.д.
Фактические трудозатраты ч/ч
Выполнение ремонта
(Ф И О мастера,
подпись)
Приемка в эксплуатацию
(Ф И О
представителя
эксплуатации, подпись)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Старший мастер участка      _____________________   / _______________________ /
подпись        Ф.И.О.
Приложение 3.
Типовой объем капитального ремонта масляного выключателя 6 кВ.
№ п/п
Наименование работ
Примечание
1.
2.
3.
  • Внешний осмотр выключателя– выявление дефектов, определение объема работ.
  • Расшиновка: отсоединение шин, закрепление шинных спусков.
  • Измерение переходного сопротивления контактов.
  • Слив масла: разболчивание маслоспускных пробок, проверка работы маслоуказателей.
  • Проверка состояния изолирующих штанг, межфазных перегородок - снятие, осмотр, очистка.
  • Ремонт маслоуказателей, маслоспускных пробок: снятие маслоуказателей, осмотр, очистка, проверка, притирка пробок, замена дефектных деталей.
  • Ремонт цилиндров - разборка, снятие, очистка.
  • Проверка состояния траверс, дугогасительных стержней - снятие, проверка на отсутствие трещин, сколов.
  • Ремонт контактора и дугогасительных камер: снятие, осмотр, очистка. При необходимости мелкий ремонт.
  • Проверка состояния проходных, опорных изоляторов - снятие проходных изоляторов, очистка, проверка на отсутствие трещин, следов разрядов.
  • Ремонт подвижных контактов - осмотр, зачистка оплавлений, нагара. Проверка крепления стержней.
  • Ремонт неподвижных контактов - осмотр, разборка, снятие, зачистка контактной поверхности пластин, замена дефектных деталей. Промывка, сушка, сборка, регулировка.
  • Ремонт приводного механизма - осмотр, очистка, смазка трущихся частей, проверка состояния отключающих пружин, буферного устройства, тяг, крепления. Замена дефектных деталей. Регулировка.
  • Ремонт привода - осмотр, очистка, разборка, промывка, смазка трущихся частей. Сборка и регулировка механизма свободного расцепления, запирающего устройства. Регулировка зазоров и углов. Замена дефектных деталей.
  • Сборка узлов выключателя и регулировка.
  • Заливка масла в цилиндры.
  • Проверка состояния креплений выключателя - геометрических размеров рамы, крепления выключателя к подвесной конструкции, привода к выключателю, состояния заземления.
  • Измерение линейных, динамических, временных и скоростных характеристик.
  • Измерение переходного сопротивления и сопротивления изоляции.
  • Проведение в/в испытаний.
  • Ремонт ЭМБ - разборка, очистка, регулировка, смазка трущихся частей.
  • Покраска выключателя, восстановление надписей, расцветок фаз.
  • Ошиновка выключателя.
  • Опробование выключателя и привода на надежное включение и отключение при повышенных и пониженных напряжениях. Проверка сети освещения МВ.
Сдача выключателя в эксплуатацию.
Зам. начальника ЭЦ /_______________________/
ВЕДОМОСТЬ №
выполненных работ капитального ремонта масляного выключателя 6 кВ.
Блок___
Ведомость выполненных работ по ремонту/ТО
Лист
Листов
Срок ремонта с ___ по ___
Установка/система           масляный выключатель 6 кВ
Цех-владелец ЭЦ
№ пункта по плановой ведомости
Наименование сборочных единиц (узлов)
Перечень выполненных работ
Трудо­затраты,
чел. час
Цех (предприятие)-исполнитель работ.
Документ, подтверждающий выполнение
Примечание
  • Внешний осмотр выключателя – выявление дефектов, определение объема работ.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
  1.
При необходи­мости
  1.
  1.
Старший мастер
подпись         расшифровка подписи
Мастер
Производитель работ
Приложение 5
ВЕДОМОСТЬ №________
выполненных работ текущего ремонта масляного выключателя 6 кВ.
Блок___
Лист
Листов
Цех-владелец ЭЦ
Трудо­затраты,
чел. час
Примечание
ЭЦ
  1.
  • Проверка уровня масла в полюсах выключателя
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
  • Проверка резиновых уплотнений
  1.
ЭЦ
  1.
  • Проверка состояния изоляторов – очистка  проверка на отсутствие трещин, следов разрядов.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
  • Ремонт привода - осмотр, очистка, смазка трущихся частей. Регулировка механизма свободного расцепления, запирающего устройства. Регулировка зазоров и углов.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
  • Сдача выключателя в эксплуатацию.
ЭЦ
Мастер ЭЦ ........................................................................ /............................................................................................ /
(подпись)                                               (Ф. И. О)
Производитель работ ...................................................... /............................................................................................ /
(подпись)                                               (Ф. И. О)
Приложение 6.
электроэнергетическое предприятие          _______________________
Электрический цех        (объект)
ВВИ        _______________________
(присоединение)
“____”____________ 200_г.
ПРОТОКОЛ № ________
испытания масляного выключателя 6 кВ.
от «___»_____________200__г.
Тип оборудования_____________________
Заводской № ____________________
Номинальное напряжение__________________
Фаза
Сопротивление токоведущего контура, мкОм
Норм. сопротивление токоведущего контура, мкОм, не более
Сопротивление изоляции повышенным напряжением
(перед испытанием), МОм
Испытательное напряжение в течение 1 мин.
(после испытаний), МОм
Т,0С
Замер сопротивления токоведущего контура
Испытание опорной изоляции
А
55
В
55
С
55
Испытание масляного разрыва.
А
В
С
Приборы:
Заключение
Испытания провели: __________________ / ________________________ /
должность                                       Ф. И. О
должность                                       Ф. И. О
Протокол проверил: __________________/ ________________________ /
Ф. И. О
Приложение 7.
Процедура расчета коммутационного ресурса масляных выключателей.
Выключатель ВМП-10К.
Номинальный ток – Iн=630, 1000, 1250 А
Номинальный ток отключения Iн, откл=20 кА.
Ресурс выключателя по коммутационным операциям или механической стойкости определяется:
  • отключение токов короткого замыкания, в том числе в циклах АПВ, суммарное значение которых составляет 120 кА;
  • отключение рабочих токов, близких к номинальному току выключателя, суммарное значение которых составляет 300 кА;
  • совершение выключателем с момента пуска в эксплуатацию 2000 циклов операций включения и отключения.
Выключатель ВМПЭ-10.
Номинальный ток – Iн = 630, 1000, 1600 А.
Номинальный ток отключения Iн, откл = 31,5 кА.
  • 8 включений и отключений токов, равных номинальному току отключения, в том числе в циклах АПВ, суммарное значение которых составляет 120 кА;
  • после 12 отключений токов короткого замыкания в пределах 30-60% от номинального тока отключения (10-20 кА);
  • отключение рабочих токов, суммарное значение которых составляет 240 кА;
  • после совершения 2000 включений и 2000 отключений независимо от величины коммутируемых токов.
Приложение 8
Перечень оборудования, относящегося к системе надежного электроснабжения
п./п.
Наименование распределительного устройства
Оперативное
обозначение
Класс и обозначение по ОПБ-88/97
(ПНАЭ Г-01-11-97)
Примечание
1 очередь
Распределительное устройство 6 кВ
1РВ, 2РВ,
3РВ, 4 РВ
2НО
Система надежного электроснабжения с. н.
Распределительное устройство 6 кВ электроснабжения потребителей 2 гр.
3РБ-2, 4РБ-2, РД
2НО
1РБ-2, 2РБ-2, 10РБ-2, 20РБ-2, 1BZ
Электрооборудование 1, 2, 3 каналов САЭ обеспечивающей системы безопасности.
2 очередь
3, 4BV
3, 4BW
3, 4BX
Система электротехническая, обеспечивающая
Приложение 9
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
« Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110   Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения »
