Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
Технологическая карта ремонта
Нормативные значения, дефектация, сборка
Сборка
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы
Иллюстрации
Технологическая инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ
ВВЕДЕНИЕ
Назначение документа, классификация технологии.
                       Настоящая технологическая инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ типа ВМП-10К и ВМПЭ-10Э (в дальнейшем именуемые - выключатели) описывает отдельные операции и процесс ремонта выключателей в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки. Технологическая инструкция предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электроэнергетического предприятия и подрядных организаций при организации и проведении ремонтов выключателей.
Перечень документов, на основании которых составлена технология.
  • Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
  • Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
  • Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.
  • Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
  • Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн "Росэнергоатом". СТО 1.1.1.02.001.0673-2006.
  • Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069-97.
  • Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
  • Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
  • Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на Кольскую АЭС. № 0-18-02ИП.
  • ТЭН ППР электрооборудования КРУ-6кВ. 24-20-84.02-92.
  • Маломасляные выключатели серии ВМП-10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО и ИЭ). ОКХ.463.004.ТО.
  • Масляный выключатель типа ВМП-10Э-2500-20. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО и ИЭ). ОБП.412.128.
  • Масляный выключатель типа ВМПЭ-10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО и ИЭ). ОБП 463.112.
  • Нормы периодичности планово–предупредительного ремонта силового электрооборудования электрического цеха.
  • Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
  • Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ПНАЭ Г-01-011-97. ОПБ-88/97.
  • Стандарт предприятия. Эксплуатационные документы. СТП16100206.
Область применения (распространения).
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт маломасляных выключателей 6 кВ применяемых на электроэнергетического предприятия в КРУ – 6 кВ:
  • блок 1, 2 - тип ВМП-10К;
  • блок 3, 4 - тип ВМПЭ-10.
Назначение выключателей.
Выключатели высоковольтные трехполюсные маломасляные предназначены для включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме работы, а также при перегрузках и коротких замыканиях. В выключателях ВМП-10К используется привод типа ПЭ-11, а в ВМПЭ-10–привод электромагнитный, встроенный в раму выключателя.
Выключатели всех типов максимально унифицированы. По номинальному току они отличаются сечением токопровода и размерами выводов.
Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности» для МВ установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
  • текущий ремонт – один раз в год,
  • капитальный ремонт – 1 раз в шесть лет.
При выработке коммутационного ресурса допускается проведение МВ внеплановых капитальных ремонтов. Процедура расчета коммутационного ресурса приводится в приложении 7.
Требования к персоналу, квалификация.
К работам по ремонту масляных выключателей в КРУ-6 кВ допускается подготовленный персонал, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию заводов-изготовителей, прошедший проверку знаний по ОТ и имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Капитальный ремонт масляного выключателя должна выполнять бригада из 3-х работников, включая производителя работ. При этом производитель работ должен иметь квалификацию электрослесаря по ремонту электрооборудования не ниже 4 разряда, члены бригады – один не ниже 3-его, второй  – не ниже 2-ого разряда. Трудозатраты на ремонт составляют 24,2 чел/часа (без учета трудозатрат на проведение высоковольтных испытаний выключателя).
Текущий ремонт выключателя выполняет бригада из двух работников, один из которых (производитель) - электрослесарь по ремонту не ниже 4 разряда, второй – не ниже третьего разряда. Трудозатраты на текущий ремонт составляют 9,2 чел/часа.
Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
Принятые сокращения.
БЗ
  • механическая часть замка блокировочного;
ВВИ
  • высоковольтные испытания;
ВВЛ
  • высоковольтная лаборатория;
ГС
  • главная схема;
ЗГИрем
  • заместитель главного инженера по ремонту;
ЗНЭЦ
  • заместитель начальника электрического цеха;
КБВ
  • контакт блокировочный в цепи включения МВ;
КБО
  • контакт блокировочный в цепи отключения МВ;
КБП
  • контакт блокировочный в цепи защиты от многократного включения МВ;
КК
  • контрольная карта;
КР
  • капитальный ремонт;
КРУ
  • комплектное распределительное устройство;
ЛАТР
  • лабораторный автотрансформатор;
МВ
  • масляный выключатель;
НСС           - начальник смены станции;
НТД           - нормативно-технические документы;
НЭЦ           - начальник электрического цеха;
ООТ           - отдел охраны труда;
ОППР          - отдел подготовки и проведения ремонта;
ОРУ           - открытое распределительное устройство;
ОТ            -  охрана труда;
ППР           - планово-предупредительный ремонт;
“ручной режим”     - включение МВ с помощью рычага ручного включения;
РД            - руководящие документы;
СВ           - соленоид включения;
СО           - соленоид отключения;
ТО            - техническое описание;
ТР            - текущий ремонт;
чел./час     - человеко-часы;
ЭМБ          - электромагнитная блокировка;
ЭЦ            - электрический цех;
Принятые обозначения.
  • кВ - киловольт;
  • А - ампер;
  • мк - микро;
  • Н - ньютон;
  • К, Э - МВ типов ВМП-10К и ВМПЭ-10 соответственно;
  • МВ1,2,3 - МВ на токи 600, 1000 и 1500 А для ВМП-10К и 630, 1000 и 1600 А для ВМПЭ-10 соответственно.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Организационные меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
Работы по ремонту масляных выключателей проводятся по распоряжению.
Для безопасного проведения работ должны быть выполнены следующие организационные мероприятия:
  • выдано распоряжение;
  • произведен допуск к работе;
  • осуществлен надзор во время работы;
  • оформлено окончание работы.
  • Ответственными за безопасное ведение работ являются:
  • отдающий распоряжение;
  • допускающий;
  • производитель работ;
  • член бригады.
Как правило, распоряжение на ремонт масляных выключателей отдается старшим мастером участка ГС ремонта для персонала электроэнергетического предприятия, ЗНЭЦр или начальником ЭЦ для работников подрядных организаций (например САЭР).
Независимо от утвержденного графика ремонта, вывод оборудования из работы в ремонт, а так же изменение времени начала и окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 10 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ в электронный журнал заявок.
Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативным персоналом только по распоряжению НС АЭС.
Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт, в согласованные заявкой сроки, несет начальник смены станции и начальник смены очереди.
Оформить распоряжение и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
Производитель работ и допускающий перед началом работ проверяют правильность и качество подготовки рабочего места, правильность проведения организационных и технических мероприятий, направленных на безопасное проведение работ.
Производитель работ перед допуском должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
Началу работ по ремонту масляного выключателя должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению данной работы. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
Целевой инструктаж проводят:
Отдающий распоряжение—производителю работ и допускающему;
Допускающий—производителю работ и членам бригады.
Отдающий распоряжение в своем инструктаже помимо вопросов электробезопасности должен дать указания по технологии безопасного проведения работ, использованию ремонтных приспособлений, инструмента, выполнению замеров.
Допускающий в целевом инструктаже должен указать производителю и членам бригады границы рабочего места, показать ближайшее к рабочему месту оборудование, находящееся под напряжением.
После допуска надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ
После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, закрыть двери КРУ на замок и оформить в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям полное окончание работ по ремонту масляного выключателя своей подписью.
Допускается выдача одного распоряжения для ремонта нескольких МВ, находящихся на одной секции КРУ-6кВ.
Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
Отключить масляный выключатель, разобрать его схему, установить выкатной элемент выключателя в ремонтное положение.
Вывесить плакат «Не включать! Работают люди» на ключе дистанционного управления выключателем.
Закрыть верхние шторки ячейки ремонтируемого выключателя на замок.
Вывесить плакаты «Стой! Напряжение» на закрытых шторках ячейки ремонтируемого выключателя, на соседних ячейках.
Вывесить предписывающий плакат «Работать здесь» на выкатном элементе масляного выключателя.
При разборке буферной пружины соблюдать меры предосторожности, применяя специальное приспособление, так как пружина имеет большое усилие предварительного натяжения. В процессе регулирования привода с выключателем (МВ - ВМПЭ-10)  отключающая собачка привода во избежание самопроизвольного отключения выключателя должна быть зафиксирована стальным прутком диаметром 8 мм и длиной 100 мм.
При замене масла в полюсах соблюдать осторожность. Не допускать пролива масла на пол. Если все же это произошло, следует немедленно удалить пролитое масло, используя ворсистую ветошь.
Объем ТР, КР и исполнители.
Технологическая карта составлена в объеме капитального ремонта.
При текущем ремонте проводятся нижеследующие работы.
№ п./п.
Номера пунктов из раздела 3
Исполнитель
Примечание
3.1.1.1-3.1.1.8
Член бригады
3.1.1.10-3.1.1.12
Член бригады
3.1.4.1
Член бригады
3.1.5.6.
Член бригады
3.4.7.2-3.4.7.8
Производитель работ
3.4.7.11-3.4.7.13
Член бригады
3.4.7.15
Производитель работ
3.4.8.1-3.4.8.2
Член бригады
3.4.8.4
Производитель работ
3.4.8.8
Производитель работ
3.4.8.10
Производитель работ
Для номинального напряжения.
3.4.8.12-3.4.8.13
Член бригады
3.4.8.16-3.4.8.17
Член бригады
Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
Выключатели 6 кВ, выводится совместно с оборудованием, которое запитано от них, либо от которого запитана секция и токопровод (кабельная перемычка) 6кВ.
« Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ-110   Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения »
