Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения
Технические средства, документация - Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения
Технологическая карта ремонта
Контроль, приемка и испытания
Технические средства, применяемые при ремонте.
Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материала.
Технические средства:
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
2.
3.
4.
1.
Ключи гаечные 10-40 мм
ГОСТ 2839-80
2 компл.
2.
Ключ газовый №2
Ключ трещеточный с набором головок
1 компл.
4.
Молоток слесарный 400 г
ГОСТ 3210-77
Выколотка медная
Отвертки
ГОСТ 882-75
1 компл.
7.
Киянка
ГОСТ 11401-75
Плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547-75
Напильники
ГОСТ 1465-80
1 компл.
10.
Кернер
ГОСТ 7213-72
Отвес
Щуп (наборы №2 и 4)
ГОСТ 882-75
2 компл.
13.
Ножовка по металлу
Нож монтерский
ТУ 108-653-77
Металлическая линейка: 0-250 мм
0-1000 мм
ГОСТ 427-75
Ключ для крепления дугогасительного контакта ко дну бака
Метчики М10-М16
ГОСТ 2150-73
3 компл.
18.
Плашки М10-М16
ГОСТ 9740-71
3 компл.
19.
Зубило
ГОСТ 7211-72
Дрель электрическая
Набор сверл диаметром 5-8 мм
1 компл.
22.
Металлическая щетка
Малярная кисть КР-25
ГОСТ 10597-87
Полотно ножовочное по металлу
Вольтметр постоянного тока 0-250 В, класс 1,0
Мегаомметр 500, 1000 и 2500 В
ГОСТ 10-75
по 1 шт.
27.
Мост сопротивления постоянного тока
ТУ-25-04-2160-77
Виброграф электромагнитный
Динамометр 0-200 Н
Электросекундомер
Приспособление для крепления дугогасительного контакта
Домкрат для ручного включения выключателя
Трос г/п 0,5 т
ГОСТ 3241-91
Шаблон для проверки включенного положения выключателя
Шаблон для проверки положения баков
Полиспаст г/п 0,5 т
Тара для масла вместимостью 70-100 л
Ведро
Шприц-масленка для смазки
Стремянка инвентарная
Прибор для определения одновременности замыкания контактов
1 компл.
42.
Съемник для снятия подшипников
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1
ГОСТ 10-75
Шабер плоский односторонний с вставной пластиной
Материалы:
- масло трансформаторное ГОСТ 982-80                 70 кг
- масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-75           0,5 кг
- смазка ЦИАТИМ-221  ГОСТ 9433-80                    0,5 кг
- смазка ЛИТОЛ-24  ГОСТ 21150-87                     0,5 кг
- бензин авиационный Б70  ТУ 38101913-32             1,2 л
- бумага наждачная (пог. дл.) ГОСТ 5009-82           0,6 м
- эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76                          3,5 кг
- лак бакелитовый ЛБС ГОСТ 901-78                    0,1 кг
- пленка полиэтиленовая ТУ 6-05-05-144-82            0,8 кг
- картон электроизоляционный ГОСТ 4194-88            1,2 кг
- перчатки резиновые                                 1 пара
- ацетон технический                                 0,4 л
- ветошь обтирочная ОСТ 63.46-84                     1,7 кг
- салфетка техническая арт. 2324  ТУ 17 РФ 60-9560-82               3,0 м
Требования метрологические.
Мегомметры, мост сопротивления постоянного тока, вольтметр постоянного тока и электросекундомер, применяемые при ремонте выключателя, должны быть поверены. Трос и полиспаст должны быть проверены и испытаны.
5.2.2            Порядок и объем проведения входного контроля продукции (оборудования и материалов и т. д.), поступающей на электростанцию от заводов-изготовителей и предприятий поставщиков продукции определен «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанцию» №0-18-02ИП.
Документация.
Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта масляного выключателя генераторного напряжения оформляются следующие виды отчетных документов:
Акт на приемку вспомогательного оборудования из ремонта (и основного из ТР).
Перечень оборудования (приложение к акту на приемку вспомогательного оборудования из ремонта (и основного из ТР)).
Ведомость объема работ КР масляного выключателя генераторного напряжения.
Ведомость выполненных работ КР МВ генераторного напряжения.
Ведомость объема и выполнения ТР МВ генераторного напряжения.
Ведомость объема и выполнения ТО МВ генераторного напряжения.
Протокол замера основных параметров масляного выключателя генераторного напряжения.
Протокол испытания масляного выключателя генераторного напряжения.
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
« Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ   Инструкция на ремонт разъединителей, разрядников внутренней установки и секций 6 кВ »
