Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения
Технологическая карта ремонта
Контроль, приемка и испытания
Технологическая  инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения
 Введение.
Назначение документа, классификация технологии.
   Настоящая технологическая инструкция на ремонт масляных выключателей генераторного напряжения (в далее по тексту - выключатели) описывает отдельные операции и процесс ремонта выключателей в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электростанции и подрядных организаций при организации и проведении технического обслуживания и ремонтов выключателей.
Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
  • Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.  РДЭО 0069-97.
  • Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. СТО 1.1.1.01.0678-2007
  • Программа обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования электростанции. Книга 2 . Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. № 0-18-02ПОКАС (рем).
  • Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. Издание 6, с изменениями и дополнениями.
  • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание шестое 1998 г. (переработанное и дополненное с изменениями).
  • Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.
  • Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
  • Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции.
  • Стандарт предприятия. Эксплуатационные документы. СТП 16100206.
  • Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ПНАЭ Г-01-011-97. ОПБ-88/97.
  • Должностная инструкция мастера участка главной схемы. № 0-03-126ИД.
  • Должностная инструкция мастера группы по высоковольтным испытаниям и измерениям. №0-03-125ИД.
  • Должностная инструкция инженера группы по высоковольтным испытаниям и измерениям. № 0-03-109ИД.
  • Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
  • Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. № 0-03-135ИОТ.
  • Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство.
    № 0-48-54ИП
  • Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции. № 0-18-07ИП.
  • Выключатель высоковольтный трехполюсный ВГМ-20-90/11200У3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. /2ВД.021.069-01ТО/.
  • Выключатель защитный маломасляный ВГМ-15-90/11200Т3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. /ИБДП.674142.001 ТО/.
  • Маломасляные выключатели типов МГ-10 и МГ-20. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. /ОВД.412.062/.
  • Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ. Выпуск 2. Союзтехэнерго. Москва. 1989 г.
  • Автоматизированная информационно-справочная система технико-экономических нормативов планово-предупредительного ремонта электрооборудования электростанции на базе ПЭВМ. Электрооборудование КРУ-6 кВ, аккумуляторное хозяйство. Центральное конструкторское бюро “Энергорепарации” 24-20-84.02-92.
  • Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0-18-02ИП.
  • Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом. СТО 1.1.1.02.0673-2006.
Назначение выключателей, технические данные.
Назначение выключателей.
Выключатели предназначены для включений и отключений в нормальном и аварийном режимах (с применением отсечки по включаемому току) цепей генераторов трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 20 кВ для частоты 50 Гц.
Технические данные выключателей.
Наименование параметра
Тип выключателя, место установки, значение параметра
ВГМ-20
ВГМ-15
МГ-20
Блоки 3-4
Блок 1
Блок 2
1.
2.
3.
4.
1.Номинальное напряжение, кВ
2.Наибольшее рабочее напряжение, кВ
24
17,5
23
3.Номинальный ток, А
11200
11200
6000/9500
4.Номинальный ток отключения, Iо ном, кА
90
90
87
5.Процентное содержание апериодической составляющей, не более
6.Собственное время отключения выключателя,
с, не более
0,15
0,15
0,155
7.Полное время отключения выключателя, с, не
более
0,2
0,2
0,2
8.Параметры тока включения с удержанием        выключателя во включенном положении, кА,                                                               не более:
наибольший пик
начальное действующее значение периодической
составляющей
75
30
75
30
60
24
9.Параметры тока включения, обеспечиваемого
автоматическим отключением без преднамеренной выдержки времени, кА, не более:
наибольший пик
составляющей
150
60
150
60
126
10.Собственное время включения выключателя, с, не более
0,7
0,7
0,8
11.Параметры сквозного тока короткого замыкания:
наибольший пик (ток электродинамической  стойкости), кА, не более
составляющей, кА, не более
среднеквадратичное значение тока за время его
протекания (ток термической стойкости), кА, не более
время протекания тока (время короткого замыкания), с
320
125
105
125
105
105
87
12.Номинальное напряжение постоянного тока
включающего (ЭВ) и отключающего (ЭО)  электромагнитов, Uп.ном., В
220
220
220
13.Ток потребления ЭВ, установившееся расчетное значение, при номинальном напряжении, А, не более
360
410
155
14.Ток потребления ЭО, установившееся расчетное, при номинальном напряжении, А
2,5
2,5+0,5
2,5
15.Электрическое сопротивление дугогасительного контура, мкОм, не более
300
300
300
Примечание:
1. Собственное время включения и собственное время отключения выключателей даны для номинального напряжения на зажимах ЭО и ЭВ.
2. Полное время отключения выключателей дано для номинального напряжения на зажимах ЭО и токов в пределах от 60% до 100% номинального тока отключения.
3. * - данные, неуказанные заводом-изготовителем.
4. 6000/9500 - номинальный ток, А (без обдува, с обдувом соответственно).
Технические данные привода выключателя типа ПС-31:
Род оперативного тока - постоянный.
Обмоточные данные электромагнита отключения:
– номинальное напряжение 110/220В; число секций - 2; омическое сопротивление одной секции при температуре плюс   20°С   -  44,0±3,52 Ом.
Обмоточные данные электромагнита включения:
– номинальное напряжение 220В; число секций - 1; омическое сопротивление одной секции при температуре плюс 20°С - 0,60±0,06 Ом.
Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов:
– отключающего £ 65% номинального, включающего 80% номинального.
Виды и периодичность ремонтов.
Для выключателей установлены следующие виды ремонта:
техническое обслуживание для ВГМ-20             1 раз в год,
текущий ремонт для ВГМ-20, ВГМ-15, МГ-20             1 раз в год,
капитальный ремонт для ВГМ-20, ВГМ-15, МГ-20         1 раз в 3 года.
Область применения.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт выключателей и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания выключателей 1 и 2 очереди электростанции в работоспособном состоянии.
Требования к персоналу, квалификация.
1.5.1 К ремонту допускается персонал, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования, изучивший данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
1.5.2 Производителем работ по наряду может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования не ниже 4-го разряда и иметь группу по электробезопасности не ниже IV.
Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 3 года. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
Принятые сокращения.
АЭС – атомная электростанция;
ВГМ – выключатель горшковый маломасляный;
г/п – грузоподъемность;
ЗНЭЦрем – зам. начальника ЭЦ по ремонту;
ИЭ – инструкция по эксплуатации;
КБ – контакт блокирующий;
КВ – контакт включающий;
КР – капитальный ремонт;
МВ – масляный выключатель;
МГ – маломасляный горшковый;
НТД – нормативно-техническая документация;
ООТ – отдел охраны труда;
ОППР – отдел подготовки и проведения ремонтов;
РУ – распредустройство;
с. – секунда;
ТО – технологическое обслуживание;
ТР – текущий ремонт;
ЭВ – электромагнит включения;
ЭО – электромагнит отключения;
ЭЦ – электрический цех.
« Инструкция на ремонт масляных выключателей 6 кВ   Инструкция на ремонт разъединителей, разрядников внутренней установки и секций 6 кВ »
