4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
И ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1. Схема проведения контроля.
4.1.1. Работы по ремонту оборудования (в том числе ячеек) секций 6 кВ относятся к 2 и 3 категориям качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества” № 0-48-54ИП). Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97.
4.1.2. Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Под контролем мастера должны выполняться следующие операции:
№ п./п.
№ операции
по разделу 3.
Форма контроля качества.
Лицо, осуществляющее контроль.
Форма документирования.
визуальный контроль
Руководитель работ.
Подпись в ведомости выполненных работ.
4.2. Методы контроля.
4.2.1. Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния отремонтированного оборудования проводятся электрические испытания и опробования оборудования секций КРУ-6кВ, разъединителей и разрядников внутренней установки. Результаты замеров и испытаний оформляются в виде протоколов, которые являются неотъемлемым приложением к ведомости выполненных работ.
4.3. Технология проведения контрольных операций.
4.3.1. Комплектные распределительные устройства.
4.3.1.1. Измерение сопротивления изоляции элементов производится мегомметром на напряжение 2500 В (5000 В). Выполняется под непосредственным руководством производителя работ. По указанию производителя отключается ЗН в ячейке трансформатора напряжения (ТН) секции (право на отключение ножа должно быть предоставлено производителю выдающим наряд путем соответствующей записи в строке «Отдельные указания). Один вывод мегомметра соединяется с заземленной конструкцией ячейки ТН, другой- с фазой «А». Определяется сопротивление. Затем второй вывод мегомметра соединяется с фазой «В», определяется сопротивление, затем - та же операция с фазой «С». Второй этап- определение межфазных сопротивлений: «А-В», «В-С», «А-С». Сопротивление изоляции при каждом из 6 замеров должно быть не ниже 300 МОм. После проведения замеров производитель работ дает указание на включение заземляющего ножа в ячейке ТН.
4.3.1.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты выполняется по отдельному наряду группой ВВИ. Испытательное напряжение устанавливается равным 32 кВ. Продолжительность приложенного испытательного напряжения -1 мин. При производстве испытаний запрещено проведение работ на всех присоединениях секции.
4.3.2. Механические испытания.
4.3.2.1. Проверка работы шторок.
При вкатывании выкатного элемента механизм открывания шторок должен обеспечивать нормальное вхождение выкатного элемента в ячейку, без затираний и больших усилий. При выкатывании - плотное закрытие шторок.
4.3.2.2. Проверка блокировок, фиксаторов.
В любом из конечных положений заземляющий нож и выкатной элемент должен фиксироваться при помощи механической и (там, где смонтирована) электромагнитной блокировки. Наличие обратного хода зафиксированного элемента, затирание (подклинивание) механизма фиксатора не допускается.
4.3.2.3. Замер контактного нажатия втычных контактов первичной цепи.
Замер производится при помощи шаблона на каждом выкатном  элементе. Работают 2 человека. Губки втычного контакта смазывают тонким слоем Циатима-203, 201; вставляют фальш-нож; между фальш-ножом и ламелью втычного контакта кладут лист бумаги. Крючком, связанным с динамометром тянут за верхнюю ламель вверх до тех пор, пока бумажную метку нельзя будет вытащить из-под ламели. Замечают показания динамометра.
Допускается замер нажатия производить измерителем контактного нажатия с помощью штатного приспособления.
4.3.2.4. Проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя.
Производят механическое включение-отключение заземляющего ножа, замеряют величину контактного нажатия контактов заземляющего ножа аналогично п.4.3.1.3.3.
4.3.2.5. Измерение сопротивление контактов постоянному току.
Измерение сопротивления контактов постоянному току выполняется микроомметром. При этом сопротивление втычных контактов должно быть не более:
- 75 мкОм для контактов на 400 А;
- 60 мкОм для контактов на 630 А;
- 50 мкОм для контактов на 1000 А;
- 40 мкОм для контактов на 1600 А;
- 33 мкОм для контактов на 2000 А и более.
4.3.3. Разъединители внутренней установки.
Измерение сопротивления изоляции проводников и тяг, выполненных из органических материалов. Производитель работ включает разъединитель, отключает заземляющие ножи в ячейке разъединителя. Затем сопротивление изоляции аналогично описанному в п.4.3.1.1. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 300 МОм. После проведения замеров производитель работ восстанавливает схему. Разрешение на операции с заземляющими ножами и разъединителем предоставляются ему выдающим наряд записью в строке «Отдельные указания».
4.3.3.1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытания проводятся по отдельному наряду-допуску группой ВВИ. Испытательное напряжение устанавливается равным 32 кВ. Продолжительность приложенного испытательного напряжения - 1 мин.
4.3.3.2. Измерение сопротивления постоянному току.
Проводится микроомметром и должно быть не более:
- 175 мкОм при номинальном токе 600 А;
- 120 мкОм при номинальном токе 1000 А;
- 50 мкОм при номинальном токе 1500 А и более.
4.3.4. Разрядники внутренней установки.
4.3.4.1. Измерение сопротивления элемента разрядника.
Разрядник расшиновывается. Для замера сопротивления изоляции используется мегомметр на напряжение 2500 В. Сопротивление элемента не должно отличаться более чем на 30 % от результатов измерения на заводе-изготовителе или предыдущих измерений в эксплуатации.
4.3.4.2. Измерение тока проводимости.
Производится группой ВВИ по методике завода-изготовителя. Для разрядника РВМ-6 ток проводимости должен находиться в пределах 120-220 мкА при приложенном напряжении 6 кВ.
4.4. Критерии и нормы, допустимые отклонения.
4.4.1. Секции КРУ-6 кВ.
Сопротивление изоляции — не ниже 300 МОм.
Переходное сопротивление втычных контактов—не более:
Усилие нажатия одной ламели первичного подвижного разъединяющего контакта КРУ типа К-XII — 13-15 кГс.
Усилие нажатия одной ламели первичного подвижного разъединяющего контакта для КРУ типа К-XV — 6-8 кГс.
Усилие нажатия одной ламели первичного подвижного разъединяющего контакта для КРУ типа К-XVII — 6-12 кГс.
Усилие нажатия ножа заземляющего разъединителя на ламель заземления — 15-16 кГс.
Горизонтальная несоосность первичных подвижных разъединяющих контактов — не более 5 мм .
Недоход первичных разъединяющих контактов — 2- 18 мм .
4.4.2. Разъединитель стационарный.
Сопротивление изоляции—не менее 300 МОм.
Сопротивление постоянному току не более:
4.4.3. Разрядник внутренней установки.
Сопротивление элемента разрядника — отличие от заводского или от предыдущих измерений не более 30%. Ток проводимости—120-220 мкА при приложенном напряжении 6 кВ.
4.5. Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.5.1. После окончания ремонтных работ и приемочного контроля ремонтных операций руководитель ремонта делает запись в «журнале приемки оборудования из ремонта» ЭЦ о том, что ремонтные операции, предусмотренные настоящей технологией выполнены, оборудование осмотрено и готово ко вводу в работу.
4.5.2. Из ремонта оборудование принимается комиссионно, по акту. В состав комиссии входят: председатель-начальник ЭЦ, члены комиссии: зам. начальника ЭЦ по ремонту, зам. начальника ЭЦ по эксплуатации, ведущий инженер по эксплуатации, начальник участка подготовки и сопровождения ремонта, старший мастер участка главной схемы. Акт приемки утверждается главным инженером или его заместителем по ремонту.
