Технологическая инструкция на ремонт разъединителей, разрядников внутренней установки и секций 6 кВ.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.      Назначение документа.
1.1.1.   Настоящая технологическая инструкция на ремонт разъединителей разрядников
и секций 6 кВ описывает отдельные операции и процесс ремонта данного оборудования в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электрической станции и сторонних организаций при подготовке и проведении ремонтов данного оборудования.
1.2.      Перечень документов, на основании которых составлена технология.
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Основные положения. Книга 1. № 0-18-01 ПОКАС (рем).
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02 ПОКАС (рем).
- Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. (ОПЭ АС).  СТО 1.1.1.01.0678-2007.
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениям. РД 34.02.204-03.
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03150-00.
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ РМ-012-2000.
- Объем и нормы испытаний электрооборудовании. РД 34.45-51.300-97. (с изменениями и дополнениями).
- Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
- ТЭН ППР электрооборудования КРУ-6кв. № 24-20-84.02-92.
- Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
- Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электростанции. № 0-03-53ИП.
- Устройства комплектные распределительные серии K-XV. Руководство по эксплуатации. ОКИ.412.010.РЭ.
- Устройство комплектное распределительное КРУ серии K-XXVI. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ОКИ.140.006 ТО.
- Комплектные распределительные устройства серии K-XII. Руководство по эксплуатации. ОКИ 143.012 РЭ.
- Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электрической станции.
- Разъединители. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. КЛО.412.248
- Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
- Положение о порядке проверки знаний персонала электрической станции. № 0-39-08П.
- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97.
- «Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом». СТО 1.1.1.02.0673-2006.
- «Устройство комплектное распределительное КРУ серии K-104М, К-104МС1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». ОКИ.140.033 ТО.
- «Комплектные распределительные устройства K-304НЭ. Руководство по эксплуатации». ЖКЕБ.674512.001 РЭ.
- Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0-18-02ИП.
1.3. Область применения (распространения).
1.3.1. Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на текущий и капитальный ремонты секций КРУ-6кВ типов K-XII, K-XV, K-XXVI, K-XXVII, К-304НЭ, К-104М разъединителей 6кВ внутренней установки типов РВЗ и РВК, текущий ремонт разрядников РВМ-6 и РВО-6 внутренней установки применяемых на электрической станции.
1.3.2. Данная инструкция не устанавливает требования к ремонту трансформаторов тока 6-10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ, установленных в ячейках КРУ. Требования к ремонту данного оборудования определены отдельным документом.
1.3.3. Комплектные распределительные устройства (КРУ) предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, напряжением до 10 кВ включительно и используются в распределительных устройствах тепловых и атомных электростанций, распределительных подстанций и в электроустановках промышленных предприятий. Окружающая среда: невзрыво– и непожароопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью.
1.3.4. Разъединители 6 кВ внутренней установки предназначены для отключения и включения цепей высокого напряжения (6кВ) при отсутствии в них тока.
1.3.5. Используемые на электрической станции разъединители подразделяются на два типа:
- выкатные (РВ), смонтированные на выкатных тележках и рассчитанные на токи 600, 630, 1000, 1500 А.
- стационарные (РВК), рассчитанные на ток 2000 А.
Первые устанавливаются в КРУ-6 типов K-XII, K-XXVI, вторые - в K-XV, K-XXVII.
1.3.6. Разрядники магнито-вентильные РВМ-6 и РВО-6 являются аппаратами для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений изоляции КРУ-6 кВ и установлены в ячейке 6 кВ трансформатора 1ТР (тип РВМ-6) и в специальной нише токопровода 6 кВ трансформатора 2ТР (тип РВО-6).
1.3.7. Основные технические характеристики оборудования.
Технические данные по КРУ-6 кВ.
Параметры
K-XII
K-XV
K-XXVI
K-XXVII
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
600, 1000,1500
2000, 2750
630, 1000,1600
2000, 3200
31
31
31
Ток динамической устойчивости, кА
52
52
81
81
Тип выключателя
ВМП-10К
ВМП-10Э
ВМПЭ-10
ВМПЭ-10
Тип трансформаторов тока.
ТВЛМ-10
ТПШЛ-10
ТЛМ-10
ТЛМ-10
Тип трансформаторов напряжения.
НОМ, НТМИ
НОМ, НТМИ
НОМ, НТМИ
НОМ, НТМИ
Тип разрядников.
РВП,
РВМ.
РВП,
РВМ.
РВП,
РВМ.
РВП,
РВМ.
Тип предохранителей.
ПК,
ПКТ.
ПК,
ПКТ.
ПК,
ПКТ.
ПК,
ПКТ.
Тип проходных изоляторов.
П-10/600
П-10/1000
П-10/1500
ПК-10/2000
П-10/600
П-10/1000
П-10/1500
ПК-10/2000
Тип опорных изоляторов.
ОФР-10/750
ОФР-10/750
ОФР-10/750
ОФР-10/750
Максимальное количество и сечение силовых кабелей, мм2
6х(3х240)
12х(3х240)
6х(3х240)
12х(3х240)
Габаритные размеры шкафов, мм, ШхГхВ
900х1706х2400
1350х1650х2817
900х1679х2380
900х1250х2380
Технические данные по КРУ-6 кВ (продолжение)
Параметры
К-304НЭ
К-104М
6,10
6,10
Наибольшее напряжение (линейное), кВ
7,2;12
7,2;12
Номинальный ток, А
400, 630, 1000, 1250, 1600
Номинальный ток отключения выключателей, встраиваемых в КРУ, кА
20, 31,5
20, 31,5, 40
Ток термической стойкости (кратковременный), кА
20, 31,5
20, 31,5, 40
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА
51, 81
51, 81, 125
Номинальная мощность трансформаторов собственных нужд, встраиваемых в шкафы КРУ, кВА
40
Ток холостого хода трансформаторов собственных нужд, отключаемых разъёмными контактами с номинальным напряжением:
- 6 кВ, А
- 10 кВ, А
0,6
0,4
0,8
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- постоянного тока;
- переменного тока
220
220, 100, 36
220
220
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
Нормальная
Нормальная
Вид изоляции
Твердая, воздушная
воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей
С неизолированными шинами
Вид линейных высоковольтных присоединений
Кабельные – нижние; верхние.
Шинные – верхние.
Шинные – верхние.
Системы сборных шин
С нижним расположением сборных шин. Сборные шины – одинарные (двойные)
Тип коммутационных аппаратов встраиваемые в шкафы КРУ
Маломасляные ВК; вакуумные ВБЭК, ВВЭ, ВВ/TEL
Вид управления коммутационными аппаратами
Ручное, дистанционное
Наличие дверей в отсеке выкатного элемента
Шкафы с дверью; шкафы без дверей.
Условия обслуживания
Двухстороннее
Двухстороннее
Род установки
Для внутренней установки в электропомещениях
Габаритные размеры шкафов КРУ (ширина х глубина х высота), мм
750х1150х2432
750х1150х2432
Масса шкафа КРУ (в зависимости от исполнения), кг
680 - 880
680 - 880
1.3.8. Основные технические данные по разрядникам РВМ-6, РВО-6:
Параметры
Ед. изм.
Значение
Примечание
кВ
7,5
Сопротивление постоянному току
МОм
100-250
Погрешность 30 %
Допустимый ток проводимости при температуре 20 град.
мкА
120-220
Испытательное напряжение 6 кВ
Пробивное напряжение при промышленной частоте.
кВ
15-18
В сухом состоянии
Пробивное импульсное напряжение
кВ
не более 15,5
При полном грозовом импульсе 1,2/50
1.4. Виды ремонтов и их периодичность.
1.4.1. Для разъединителей 6кВ и секций КРУ-6 кВ в соответствии с нормами периодичности электрооборудования ЭЦ электростанции установлены следующие виды ремонта:
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт.
1.4.2. Текущий ремонт производится 1 раз в 3 года для разъединителей и 1 раз в год для секций и имеет целью обеспечение или восстановление работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
1.4.3. Капитальный ремонт производится 1 раз в 6 лет для разъединителей и 1 раз в 4 года для секций с целью полного восстановления ресурса оборудования.
1.4.4. Разрядникам РВМ-6, РВО-6 в соответствии с нормами периодичности ППР электрооборудования ЭЦ электростанции 1 раз в год проводится текущий ремонт, при котором проверяются физическая целостность разрядника, его электрические характеристики, точки крепления опор, восстанавливается защитный слой в местах повреждения армировки.
1.5. Требования к персоналу, квалификация.
1.5.1. К работам по ремонту разъединителей, разрядников 6 кВ и секций КРУ допускается персонал, не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию завода-изготовителя, аттестованный в соответствии с «Положением о порядке проверки знаний персонала электрической станции» 0-39-08П и имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Состав бригады должен быть не менее 3 человек (включая производителя работ) при ремонте ячеек КРУ и не менее 2 - в остальных случаях. Производителем работ по наряду может быть лицо, имеющее группу по электробезопасности не ниже IV и разряд не ниже 4.
1.5.2. Настоящую инструкцию должны знать:
- Мастер бригады по ремонту оборудования КРУ и ОРУ;
- Помощник мастера бригады по ремонту оборудования КРУ и ОРУ;
- Электрослесари бригады по ремонту оборудования КРУ и ОРУ.
1.5.3. С инструкцией должны быть ознакомлены:
- начальник электроцеха;
- заместитель начальника электроцеха по ремонту;
- ст. мастер участка главной схемы.
1.6. Периодичность пересмотра технологии.
1.6.1. Технологическая инструкция по ремонту разъединителей, разрядников 6 кВ и секции КРУ-6 кВ подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет, а также при изменении требований безопасности к организации работ, оснастке и т.п.
1.7. Принятые сокращения.
ЭЦ             - электрический цех;
ОППР        - отдел подготовки и проведения ремонта;
ООТ           - отдел охраны труда;
НЭЦ          - начальник электрического цеха;
НСС           - начальник смены станции;
ЗНЭЦ        - заместитель начальника электрического цеха;
ППР           - планово-предупредительный ремонт;
ВВЛ           - высоковольтная лаборатория;
РД              - руководящие документы;
НТД           - нормативно-технические документы;
ВВИ           - высоковольтные испытания;
КР              - капитальный ремонт;
ТР               - текущий ремонт;
КРУ           - комплектное распределительное устройство;
РВ              - разъединитель трехполюсный на выкатной тележке;
РВК           - разъединитель стационарный трехполюсный с ножами рубящего типа;
ТН              - трансформатор напряжения;
ТЭН           - технико-экономические нормативы;
ГСР            - генератор собственного расхода;
ЭМБ           - электромагнитная блокировка;
КСА           - контакт сигнальный, применяемый в цепях автоматики;
КСУ           - контакт сигнальный, применяемый в цепях управления;
ЗН              - заземляющий нож;
НЕФРАС – нефтяной растворитель.
1.8. Принятые обозначения.
кВ - киловольты; А - амперы; мк - микро; МОм - мегомы; см - сантиметры.
