Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ
Технические средства и материалы, контроль и испытание - Инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ
Технологическая карта ремонта
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1. Схема проведения контроля.
4.1.1. Работы по ремонту секций и шинопроводов 0,4 кВ относятся к 2-й и 3-й категориям качества выполнения работ (в соответствии с «Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества». № 0-48-54ИП). Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-1-011-97.
4.1.2. Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Под контролем мастера (независимый контроль) должны выполняться следующие операции:
п./п.
№ операции по разделу 3.2
Форма контроля качества работ
Лицо, осуществляющее контроль
Форма документирования
Визуальный контроль
Мастер ЭЦ
Подпись в ведомости выполненных работ
Визуальный контроль
Мастер ЭЦ
4.2. Методы контроля.
4.2.1. Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния выключателя после ремонта проводятся электрические, механические испытания и проверки. Результаты замеров и испытаний заносятся в ведомость выполненных работ.
4.3. Технология проведения контрольных операций.
4.3.1. В процессе ремонта шинопроводов и секций 0,4 кВ проводят следующие операции контроля:
• Проверка на соосность, сочленение втычных контактов выключателей с контактами секции.
• Проверка работы фиксирующих устройств выключателей с ячейками и работу механической блокировки.
• Высоковольтные измерения, измерение сопротивления изоляции, переходного сопротивления (инженер ВВИиИ).
• Результаты измерений и операций контроля заносятся в ведомость выполненных работ.
4.4. Критерии и нормы, допустимые отклонения.
4.4.1. Технические требования к шинопроводам и секциям 0,4 кВ:
- Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм (измеряется производителем работ);
- Сопротивление участка шин в месте контактного соединения не должно превышать более, чем в 1,5 раза сопротивление участка шин той же длины без контакта (измеряется производителем работ);
- Допустимые значения сопротивления втычных контактов приведены в заводских инструкциях. В случаях, если значения сопротивления контактов не приведены в заводских инструкциях, они должны быть не более:
a) для контактов на – 400 А – 75 мкОм
b) для контактов на – 600 А – 60 мкОм
c) для контактов на – 900 А – 50 мкОм
d) для контактов на – 1200 А – 40 мкОм
e) для контактов на – свыше 2000 А – 33 мкОм;
- Болты, винты и гайки должны быть затянуты до упора и полного сжатия пружинных шайб.
4.5. Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.5.1. После проведения ремонта оборудования производитель работ должен:
• Оформить ведомость выполненных работ по форме одного из приложений (3-4).
• Сдать отремонтированное оборудование руководителю работ (мастеру).
• Выполнить требования п. 2.1.15 и п. 2.1.16.
4.5.2. После окончания ремонтных работ и приемочного контроля ремонтных операций руководитель ремонта делает запись в «журнале приемки оборудования из ремонта» ЭЦ о том, что ремонтные операции, предусмотренные настоящей технологией выполнены, оборудование осмотрено и готово ко вводу в работу.
4.5.3. Приемку оборудования систем безопасности, общестанционных систем и вспомогательного оборудования из капитального, среднего ремонта, а также всего из текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая начальником ЭЦ. Акт о выполненных ремонтных работах утверждается главным инженером электростанции.
4.5.4. В состав комиссии входят: председатель - начальник ЭЦ; члены: зам. начальника ЭЦ по ремонту, зам. начальника ЭЦ по эксплуатации, ведущий инженер по эксплуатации, начальник участка подготовки и сопровождения ремонта, старший мастер участка главной схемы.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ.
5.1. Перечень применяемых приспособлений, малой механизации, инструмента.
5.1.1. Технические средства:
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключи гаечные 5,5 - 27 мм
ГОСТ 2839-80
2 компл.
2.
Ключ трещеточный с набором головок
1 компл.
3.
Молоток слесарный 400 г
ГОСТ 3210-77
Отвертки
ГОСТ 882-75
1 компл.
6.
Киянка
ГОСТ 11401-75
Плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547-75
Напильники
ГОСТ 1465-80
1 компл.
9.
Кернер
ГОСТ 7213-72
Щуп (наборы № 4)
ГОСТ 882-75
1 компл.
11.
Ножовка по металлу
Нож монтерский
ТУ 108-653-77
Металлическая линейка: 0-250 мм
0-1000 мм
ГОСТ 427-75
Метчики М10-М16
1 компл.
15.
Плашки М10-М16
1 компл.
16.
Зубило
ГОСТ 7211-72
Дрель электрическая
Набор сверл диаметром 1,6-8 мм
1 компл.
19.
Металлическая щетка
Кисть малярная
ГОСТ 10597-87
Полотно ножовочное по металлу
Тиски слесарные
ГОСТ 7225-54
Карандаш 2М
Мегаомметр 500 В, 2500В
ГОСТ 10-75
Мост сопротивления постоянного тока
ТУ-25-04-2160-77
Канистра 3л
Ведро
Шприц-масленка для смазки
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1
ГОСТ 10-75
Динамометрический ключ  30-120 НхМ
Материалы:
Смазка ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80
0,3 кг
Нефрас
ТУ 38101913-32
2,0 л
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
3,0 л
Бумага наждачная (пог. дл.)
ГОСТ 5009-82
1,0 м
Эмаль ПФ-115
ГОСТ 6465-76
7,0 кг
Ветошь обтирочная
ОСТ 63.46-84
3,0 кг
Салфетка техническая арт. 2324
ТУ 17 РФ 60-9560-82
5,0 м
Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
Все материалы, применяемые для ремонта секций 0,4 кВ, должны проходить входной контроль в соответствии с «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на на электроэнергетическое предприятие.»
ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта оформляются следующие виды отчетных документов:
    • ведомость выполненных работ капитального ремонта по форме приложения 6,8;
    • ведомость выполненных работ текущего ремонта по форме приложения 7,9;
    • протокол высоковольтных  испытаний ошиновки секции 0,4 кВ по форме приложения 10;
    • протокол высоковольтных  испытаний ошиновки шинопровода 0,4 кВ по форме приложения 11;
    • акт на приемку вспомогательного оборудования из ремонта по форме приложения 1;
    • перечень отремонтированного оборудования по форме приложения 1;
    • перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования по форме приложения 12.
Формы отчетных документов:
    • акт приемки оборудования из ремонта оформляется по форме приложения 1;
  • ведомость выполненных работ по ремонту оформляется по форме приложений 6-9;
Чертеж, (эскиз) общего вида.
6.2.1. Шкаф отходящих линий КРУ-0,4 кВ типа 5ШН-600.
Контрольная карта на ремонт.
6.4.1. В соответствии с п. 2 приложения 4 ПОКАС (рем) Книга 2 № 0-18-02ПОКАС(рем) не требуется разработки КК при наличии утвержденных ведомостей, согласно приложения 22 ПОКАС(рем), являющихся приложением к ТИ.
« Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих   Инструкция на ремонт элегазовых выключателей LF1, LF3 »
