Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Документация
2. Технологические ограничения, указания и меры безопасности.
2.1.  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1. Работы по ремонту трансформатора, реактора проводятся по электрическому наряду - допуску.
2.1.2. Для безопасного проведения работ по ремонту трансформатора, реактора должны выполняться следующие организационные мероприятия:
- оформление работ нарядом;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
2.1.3. Ответственными за безопасное ведение работ по ремонту трансформатора, реактора являются:
- выдающий наряд;
- ответственный руководитель работ (при капитальном ремонте трансформатора);
- допускающий;
- производитель работ;
- член бригады.
2.1.4. Для организации проведения ремонтных работ на трансформаторе, реактора необходимо предварительно, не позднее 10 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ, подать заявку главному инженеру (ЗГИ) электростанции в электронный журнал «Станционная заявка».
2.1.5. Оформить наряд - допуск и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
2.1.6. Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников.
2.1.7. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.
2.1.8. Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
2.1.9. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады.
2.1.10. Производитель работ отвечает:
- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
- за четкость и полноту инструктажа членов бригады;
- за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;
- за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;
- за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV.
2.1.11. Каждый член бригады должен выполнять требования, указанные в инструкции по охране труда соответствующей профессии, и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы.
2.1.12.  Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, допускающего, производителя работ.
2.1.13. Состав бригады должен быть не менее 2-х человек, включая производителя работ. Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
2.1.14. Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.
2.1.15. Производитель работ перед допуском к работе должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места.
2.1.16. Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте.
2.1.17. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
2.1.18. Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд до члена бригады (исполнителя). Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается.
Целевой инструктаж при ремонте трансформатора, реактора по наряду проводят:
- выдающий наряд - производителю работ;
- допускающий - производителю работ и членам бригады;
- производитель работ - членам бригады.
При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж, как правило, должен проводить производитель работ.
2.1.19. Выдающий наряд, производитель работ в проводимых ими целевых инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений. Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать исчерпывающие указания членам бригады, исключающие возможность поражения электрическим током.
2.1.20. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.
2.1.21. При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в таблице «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» подписями работников, проведших и получивших инструктаж.
2.1.22. Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ, а второй - у допускающего их работника из числа оперативного персонала.
2.1.23. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ, который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
2.1.24. При необходимости временного ухода с рабочего места производитель работ, если его не могут заменить допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы (с выводом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок). В случаях подмены производитель работ на время своего отсутствия должен передать наряд заменившему его работнику. Оставаться в электроустановках напряжением выше 1000 В одному производителю работ или членам бригады без производителя работ не разрешается.
2.1.25. При обнаружении нарушений требований, влияющих на безопасное выполнение работы, или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего места и у производителя работ должен быть отобран наряд. Только после устранения обнаруженных нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.
2.1.26. Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в электроустановке. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным допускающему, производителю работ, который в наряде за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении. Производитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.
2.1.27. При замене производителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд должен быть выдан заново.
2.1.28. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. Наряд остается у производителя работ. Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ. Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ без оформления в наряде.
2.1.29. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места. Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются. Производитель работ должен сдать наряд допускающему, а в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте, например, в папке действующих нарядов. Окончание работы производитель работ оформляет подписью в своем экземпляре наряда.
2.1.30. Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом разрешения на допуск от вышестоящего оперативного персонала не требуется. Производитель работ с разрешения допускающего может допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке «Отдельные указания» наряда. При возобновлении работы на следующий день производитель работ должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе. Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в обоих экземплярах наряда; допуск, осуществляемый производителем работ, - в экземпляре наряда, находящемся у производителя работ.
2.1.31. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью.
2.1.32. Производитель работ должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, о полном окончании работ и выполнении им требований п. 2.1.31 настоящей Инструкции.
2.1.33. Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.34. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
- произведены по бланкам переключений необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
2.1.35. Персоналу, занятому производством работ, необходимо выполнять требования по охране труда в объеме соответствующем занимаемой должности (профессии) согласно 0-03-126ИД, 0-03-129ИД, 0-03-136ИОТ, 0-03-150ИОТ.
2.1.36. При капитальном ремонте масляного трансформатора необходимо выполнять требования «Инструкции о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции». № 0-18-07ИП.
2.2. Объем  ТР, КР и исполнители.
2.2.1. Технологические карты по ремонту трансформаторов, реакторов составлены в объеме ТР и КР. Исполнителем ТР и КР трансформаторов, реакторов является ремонтный персонал ЭЦ электростанции.
2.3. Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.3.1. Трансформаторы СН выводятся в ремонт совместно с отключаемыми их коммутационными аппаратами со стороны ВН (масляным или элегазовым выключателем 6 кВ) и НН (автоматическим выключателем или разъединителем 0,4 кВ).
2.3.2. Разделительные трансформаторы выводятся при ремонте оборудования систем безопасности 3 и 4 блоков.
2.3.3. Реакторы выводится совместно с автотрансформатором АТ.
« Инструкция на ремонт разъединителей, разрядников внутренней установки и секций 6 кВ   Инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ »
