Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих
Технологические карты ремонтов - Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих
Порядок проведения контроля
Документация
3. Технологические карты ремонтов трансформаторов и реакторов.
3.1. Технологическая карта текущего ремонта трансформатора СН с естественным воздушным охлаждением.
п/п
Наименование
операций
НТД
(чертеж и
т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
Рекомендуемый      метод устранения
 Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.1. Подготовка трансформатора к ремонту.
3.1.1.1 Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.1.1.2 Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.1.2. Ремонт трансформатора.
3.1.2.1
Очистить  поверхность трансформатора и защитные кожухи от пыли и загрязнений
ЭД на трансформатор
Чистая поверхность без загрязнений
Ветошь
3.1.2.2
Снять и осмотреть щиты защитных кожухов трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Ровная  поверхность, отсутствие повреждений
Ключи гаечные рожковые 14х17, 17х19
Нарушение резьбы болтовых соединений
Болты заменить, резьбу в теле кожуха восстановить при помощи метчика
3.1.2.3
Осмотреть трансформатор на отсутствие механических повреждений
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие механических повреждений
Наличие механических повреждений
Выявленные повреждения устранить
3.1.2.4
Расшиновать трансформатор со стороны ВН и НН
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные рожковые 17х19, 22х24
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.2.5
Продуть обмотки трансформатора сухим сжатым воздухом
ЭД на трансформатор
Чистая поверхность
Пылесос
3.1.2.6
Очистить от пыли и загрязнений шины трансформатора
ЭД на трансформатор
Чистая поверхность
Ветошь
3.1.2.7
Очистить от пыли и загрязнений фарфоровые изоляторы, проверить их состояние
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность, отсутствие трещин, сколов
Салфетки технические, спирт
Механические повреждения изолятора
Изолятор заменить
3.1.2.8
Проверить усилия осевой запрессовки обмоток
ЭД на трансформатор
Измерение
Усилие запрессовки 32 Нм
Ключ динамометрический 10-60 Нм
Обмотка не запрессована
Запрессовку следует производить равномерно по всей окружности с диаметрально противоположных сторон
Расчет усилия для запрессовки обмоток следует производить по формуле: F=nSq10-3, где F – усилие для запрессовки, кгс; n – число столбов прокладок; S – площадь секции под прокладкой, см2; q – удельное давление 60 кгс/см2 для непропитанных обмоток, 40 – для остальных.
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.2.9
Проверить состояние магнитопровода
ЭД на трансформатор
Визуально, измерение
Отсутствие мест перегрева. Усилие запрессовки ярм магнитопровода 47 Нм.
Наличие посторонних предметов в охлаждающих каналах магнитопровода
Удалить посторонние предметы
Если гайка проворачивается при заданном усилии менее чем на ¼ оборота, то ярма магнитопровода следует считать запрессованными, а если более чем на ¼ оборота, то следует произвести допрессовку и предохранить гайки от самоотвинчивания закерниванием резьбы гаек в трех местах
3.1.2.10
Произвести проверку затяжки болтов в местах контактных соединений
ЭД на трансформатор
Визуально
Крутящие моменты для М6 – 10,5 Нм, М8 – 22, М10 – 30, М12 – 40, М16 – 60.
Сорвана резьба болта
Восстановить резьбу при помощи плашки или заменить болт
3.1.2.11
Проверить состояние пробивного предохранителя (при наличии)
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие пробоя слюдяной прокладки
Пробой слюдяной прокладки
Заменить предохранитель
3.1.2.12
Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора
ЭД на трансформатор
Измерение
До 1 кВ – не менее 100, от 1 до 6 кВ – 300, более 6 кВ – 500 МОм
Мегаомметр 2500В
Пониженное сопротивление изоляции
Произвести сушку изоляции трансформатора путем направления теплого воздуха от электрокалорифера
Измерение производить при отключенном пробивном предохранителе
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.1.2.13
Произвести измерение сопротивления изоляции стяжных шпилек трансформатора
ЭД на трансформатор
Измерение
Сопротивление изоляции не менее 2 МОм
Мегаомметр 2500В
Произвести проверку места крепления, при необходимости заменить изоляцию
3.1.2.14
Проверить состояние заземления трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Целостность заземления, лакокрасочного покрытия
Нарушение лакокрасочного покрытия
Восстановить лакокрасочное покрытие
3.1.2.15
Зашиновать трансформатор со стороны ВН и НН
ЭД на трансформатор
Визуально
Ключи гаечные рожковые 17х19, 22х24, ключ динамометрический 10-60 Нм
3.1.2.16
Установить щиты защитных кожухов трансформатора
ЭД на трансформатор
3.2. Технологическая карта текущего ремонта трансформатора СН с естественным масляным охлаждением.
п/п
Наименование
операций
НТД
(чертеж и
т.д.)
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1. Подготовка трансформатора к ремонту.
3.2.1.1 Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.2.1.2 Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.2.2. Ремонт трансформатора.
3.2.2.1
Очистить трансформатор от пыли и загрязнений
ЭД на трансформатор
Чистая поверхность
Ветошь
3.2.2.2
Осмотреть трансформатор на отсутствие механических повреждений, отсутствие течей масла
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие механических повреждений, течей масла
Наличие механических повреждений, течей масла
Устранить механические повреждения, течи масла
3.2.2.3
Очистить от пыли и загрязнений фарфоровые изоляторы трансформатора, проверить их состояние
ЭД на трансформатор
Визуально
Салфетки технические, нефрас
Наличие трещин, сколов
Изолятор следует заменить
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.2.2.4
Проверить состояние резиновых уплотнений
ЭД на трансформатор
Визуально, измерения
Отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей, потеря пластичности, отсутствие течи масла
Линейка с миллиметровыми делениями
Наличие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей, потеря пластичности, наличие течи масла
Резиновые уплотнения при наличии дефектов следует заменить
Степень поджатия уплотнений должна быть не более 35 % от толщины уплотнения и распределяться равномерно по всему периметру уплотнения.
3.2.2.5
ЭД на трансформатор
3.2.2.6
Отобрать пробы масла на сокращенный химический анализ и пробивное напряжение (согласно графику)
РД 34.45-51.300-97
Результаты анализов должны соответствовать значениям, указанным в таблице п. 4.4.2
Ключ гаечный, стеклянные емкости для отбора проб масла
Масло не соответствует значениям, указанным в таблице п. 4.4.2
Произвести регенерацию масла или заменить масло
Анализы производят лаборатория маслогаза ХЦ и гр. ВВИ ЭЦ
3.2.2.7
Произвести проверку целостности мембраны выхлопной трубы (при наличии)
ЭД на трансформатор
Визуально
Стекло мембраны без трещин, сколов
При наличии дефектов мембрану следует заменить
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.2.2.8
Осмотреть газовое реле (при наличии)
ЭД на трансформатор
Визуально
Целостность корпуса, смотрового стекла
Наличие дефектов
Выявленные дефекты устранить
Проверка в объеме профвосстановления проводится ЛГС СРЗАИ по графику
3.2.2.9
Снять для поверки термосигнализатор (при наличии и необходимости)
ЭД на трансформатор
Ключи гаечные  рожковые  8х10, отвертка
Поверку осуществляет ЦТАИ, лаб. КИП, гр. пирометрии
3.2.2.10
Произвести замену сорбента в воздухоосушителе бака расширителя
ЭД на трансформатор
Силикагель, ключи гаечные рожковые 8х10, отвертка
Перед засыпкой силикагель просушить при температуре 150-170°С в течение 4 ч, просеять
3.2.2.11
Проверить уровень масла в трансформаторе
ЭД на трансформатор
Визуально
Расширитель должен быть заполнен маслом до отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе
Пониженный уровень масла
Произвести доливку масла
3.2.2.12
ЭД на трансформатор
Визуально
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.2.2.13
Произвести прокручивание переключателя ПБВ по 10 раз в обе стороны, предварительно отвернув фиксатор
ЭД на трансформатор
Визуально
Прокручивание от руки без заеданий
Течь масла через уплотнительное кольцо переключателя
Заменить уплотнительное кольцо
3.2.2.14
Произвести измерение сопротивления обмоток постоянному току на всех положениях ПБВ
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивления обмоток, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2% или от значений заводских и предыдущих измерений, если нет особых оговорок в заводской документации
Мост сопротивления постоянного тока
Отличие сопротивлений более чем на 2%
Найти место слабого контакта, выполнить пропайку
Последнее измерение закончить на рабочем положении переключателя и завернуть фиксатор
3.2.2.15
ЭД на трансформатор
Измерение
Сопротивление изоляции не менее 300 МОм при температуре обмотки 20ОС
Мегаомметр 2500 В
Произвести сушку изоляции трансформатора методом циркуляции горячего масла
3.2.2.16
ЭД на трансформатор
Визуально
Ключи гаечные рожковые 17х19, ключ динамометрический 10-60 Нм
Сорвана резьба гайки
Заменить гайку
3.3. Технологическая карта капитального ремонта трансформатора СН с естественным масляным охлаждением типа ТМ-160/6.
п/п
Наименование
операций
НТД
(чертеж и
т.д.)
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.1. Подготовка трансформатора к ремонту.
3.3.1.1 Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.3.1.2 Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.3.2. Ремонт трансформатора.
3.3.2.1
ЭД на трансформатор
Чистая поверхность
Ветошь
3.3.2.2
ЭД на трансформатор
Визуально
3.3.2.3
ЭД на трансформатор
3.3.2.4
Отобрать пробы масла на пробивное напряжение, кислотное число, влагосодержание, содержание механических примесей
РД 34.45-51.300-97
Для решения вопроса о регенерации масла, если значения отличаются от указанных в таблице п. 4.4.1
Стеклянные емкости для отбора проб масла
Масло не соответствует значениям, указанным в таблице п. 4.4.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.5
Снять ртутный термометр
ЭД на трансформатор
3.3.2.6
Открыть кран и слить масло в подготовленную емкость
ЭД на трансформатор
Визуально
Выход масла из трансформатора
Емкость 400 л
После слива масла кран закрыть
3.3.2.7
Демонтировать расширитель
ЭД на трансформатор
Визуально
Расширитель отсоединен от крышки трансформатора
3.3.2.8
Разобрать расширитель, проверить состояние, заменить резиновые уплотнения
ЭД на трансформатор
Визуально
Сняты крышки расширителя, поверхности очищены, отсутствие трещин в сварочных швах
Ключи гаечные рожковые 14х17, 17х19, ветошь, салфетки технические
Трещины в сварочных швах
Произвести новую проварку швов
Новые резиновые уплотнения проверить согласно п. 3.7.4
3.3.2.9
Заменить силикагель и масло в масляном затворе воздухоосушителя
ЭД на трансформатор
Визуально
Силикагель и масло заменены
Силикагель, трансформаторное масло, ключи гаечные рожковые 8х10, отвертка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.10
Собрать расширитель
ЭД на трансформатор
Визуально
Крышки установлены, резиновые уплотнения заменены
Трещины на стекле маслоуказателя
Заменить стекло маслоуказателя
3.3.2.11
Демонтировать изоляторы вводов ВН и НН
ЭД на трансформатор
Визуально
Изоляторы отсоединены от крышки бака и сняты со шпилек отводов
Ключи гаечные  рожковые 10х12, 12х13
3.3.2.12
Очистить изоляторы вводов ВН и НН от загрязнений
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность
3.3.2.13
Проверить состояние изоляторов вводов ВН и НН
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие трещин, сколов
Наличие продольных и кольцевых трещин
Заменить изолятор
3.3.2.14
Испытать повышенным напряжением вводы ВН
РД 34.45-51.300-97
Испытание
Испытательное напряжение – 32 кВ. Продолжительность испытания – 1 мин.
Испытательная установка АИД-70.
Изолятор не проходит испытание
Заменить изолятор
Испытание проводит гр. ВВИ ЭЦ
3.3.2.15
Демонтировать радиаторы
ЭД на трансформатор
Визуально
Радиаторы отсоединены от бака трансформатора
3.3.2.16
Проверить состояние радиаторов
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие следов коррозии, мест течи масла
Наличие следов коррозии на внешней поверхности
Зачистить и закрасить
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.17
Снять колпак переключателя
ЭД на трансформатор
Визуально
Колпак снят
Отвертка
3.3.2.18
Демонтировать крышку трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Крышка отсоединена от бака трансформатора
3.3.2.19
Проверить состояние крышки трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие следов коррозии, трещин
Наличие следов коррозии, трещин
Трещины заварить, следы коррозии зачистить и закрасить
3.3.2.20
Вынуть активную часть из бака трансформатора и установить в поддон
ЭД на трансформатор
Активная часть извлечена из бака трансформатора и установлена в поддон
Грузоподъемная машина (устройство), строп, поддон металлический
3.3.2.21
ЭД на трансформатор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.22
Проверить состояние обмоток ВН и НН
ЭД на трансформатор
Отсутствие повреждений изоляции, смещения обмоток относительно вертикали. Усилие запрессовки 32 Нм.
Наличие повреждений изоляции.
Поврежденную изоляцию срезать и восстановить кабельной бумагой.
3.3.2.23
Проверить состояние отводов
ЭД на трансформатор
Визуально
Целостность креплений отводов, отсутствие потемнений в местах паек
Ключи гаечные рожковые 10х12, 12х13, ключ динамометрический 10-60 Нм
Не затянуты болты и гайки, крепящие отводы
Подтянуть болты и гайки
Крутящие моменты для М6 – 10,5 Нм, М8 – 22.
3.3.2.24
Проверить состояние переключателя ПБВ
ЭД на трансформатор
Визуально
Отсутствие подгаров на подвижных и неподвижных контактов
Наличие подгаров
Зачистить шлифовальной шкуркой или заменить контакты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.25
Проверить работу переключателя ПБВ прокручиванием по 5 раз в обе стороны, предварительно надев колпак
ЭД на трансформатор
Визуально
Наличие заусениц на контактах
3.3.2.26
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивления обмоток, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2 % или от значений заводских и предыдущих измерений, если нет особых оговорок в заводской документации
3.3.2.27
Измерить сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, ярмовых балок
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Стяжных шпилек – не менее 2 МОм, ярмовых балок – не менее 0,5 МОм
Мегаомметр 2500 В
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.28
Испытать изоляцию доступных стяжных шпилек, ярмовых балок
РД 34.45-51.300-97
Испытание
Испытательное напряжение – 1 кВ. Продолжительность испытания – 1 мин.
Испытательная установка ЭТЛ-35-02
Изоляция не проходит испытание
Заменить изоляцию
3.3.2.29
Промыть активную часть горячим маслом
ЭД на трансформатор
Промывка струей горячего трансформаторного масла (50-60ºС)
Маслоочистительная установка, поддон
3.3.2.30
Очистить внутреннюю поверхность бака от загрязнений, промыть бак чистым маслом
ЭД на трансформатор
Визуально
Чистая поверхность
Ветошь, салфетки технические, маслоочистительная установка
3.3.2.31
Заменить все резиновые уплотнения
ЭД на трансформатор
Визуально
Все резиновые уплотнения заменены
3.3.2.32
Установить активную часть в бак трансформатора и закрепить её
ЭД на трансформатор
Визуально
Активная часть установлена в бак трансформатора и закреплена
Грузоподъемная машина (устройство), строп, ключи гаечные рожковые 14х17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.33
Установить и закрепить крышку бака трансформатора
ЭД на трансформатор
Визуально
Крепеж крышки следует производить равномерно по всей окружности с диаметрально противоположных сторон
Заменить болт
3.3.2.34
Установить и закрепить радиаторы
ЭД на трансформатор
Визуально
Радиаторы установлены и закреплены
Заменить болт
3.3.2.35
Установить и закрепить изоляторы вводов ВН, НН
ЭД на трансформатор
Визуально
Изоляторы установлены и закреплены
Заменить болт
3.3.2.36
Установить и закрепить расширитель
ЭД на трансформатор
Визуально
Расширитель установлен и закреплен
Заменить болт
3.3.2.37
Установить ртутный термометр
ЭД на трансформатор
Визуально
Термометр установлен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.38
Залить трансформатор маслом, соответствующим требованиям таблицы п. 4.4.1
ЭД на трансформатор
Визуально
Емкость с маслом трансформаторным
3.3.2.39
После заливки дать маслу отстояться и проверить отсутствие воздуха
ЭД на трансформатор
Визуально
Отстой масла производить в течение 10 часов. Отсутствие воздушных пузырьков при открытии пробок.
Ключи гаечные  рожковые 19х22
Произвести доливку масла из канистры
3.3.2.40
РД 34.45-51.300-97
Испытание
Результаты соответствуют требованиям таблицы п. 4.4.1
3.3.2.41
ЭД на трансформатор
Визуально
Целостность заземления, состояние лакокрасочного покрытия
Нарушение целостности заземления, лакокрасочного покрытия
Поврежденный участок заменить, покрасить
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.42
Испытать бак на плотность
РД 34.45-51.300-97
Испытание
Трансформатор считается маслоплотным, если осмотром после испытания течь масла не обнаружена
Установка типа «Суховей»
Испытание проводится согласно п. 4.3.8
3.3.2.43
ЭД на трансформатор
Визуально
3.3.2.44
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Сопротивление изоляции каждой обмотки, приведенное к температуре испытаний, при которых определялись исходные значения, должно быть не менее 50% исходных значений, но не ниже указанных в таблице п. 4.3.1
Мегаомметр 2500 В
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.45
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Произвести вскрытие активной части, найти место слабого контакта, выполнить пропайку
3.3.2.46
Проверить коэффициент трансформации
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Коэффициент трансформации не должен отличаться более чем на 2 % от коэффициента трансформации, рассчитанного по напряжениям ответвлений
Прибор комбинированный К-50
Коэффициент трансформации отличается более чем на 2 % от коэффициента трансформации, рассчитанного по напряжениям ответвлений
Произвести вскрытие активной части, проверить правильность подключения обмоток
Проверка производится при всех положениях переключателя ПБВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.2.47
Проверить группу соединения обмоток трансформатора
РД 34.45-51.300-97
Измерение
Группа соединений должна соответствовать указанной в паспорте трансформатора
Гальванометр, источник постоянного тока
Группа соединений не соответствует указанной в паспорте трансформатора
3.3.2.48
ЭД на трансформатор
Визуально
Заменить болт
3.4. Технологическая карта текущего ремонта разделительного трансформатора.
п/п
Наименование
операций
НТД
(чертеж и
т.д.)
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.1. Подготовка трансформатора к ремонту.
3.4.1.1 Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.4.1.2 Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.4.2. Ремонт трансформатора.
3.4.2.1
Снять и осмотреть металлические кожуха трансформатора
ТО и ИЭ на трансформатор
Визуально
Ключи гаечные  рожковые 10х12, 14х17
Болты заменить, резьбу восстановить
3.4.2.2
Очистить трансформатор и вентиляционные сетки от пыли и загрязнений
Ветошь, пылесос
3.4.2.3
Визуально
3.4.2.4
Подтянуть болты, крепящие трансформатор
Болты затянуты до упора
1.
 2.
 3.
 4.
5.
6.
7.
8.
 9.
3.4.2.5
Отсоединить кабели от трансформатора
3.4.2.6
Проверить надежность заземления трансформатора
Визуально
3.4.2.7
Измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора
Измерение
Для ОСЗМ не менее 50 МОм; для ТСЗ не менее 100 МОм
Мегаомметр 1000 В
3.4.2.8
Подсоединить кабели к трансформатору
Визуально
Ключи гаечные рожковые 14х17, ключ динамометрический 10-60 Нм
Восстановить резьбу или заменить болт
3.4.2.9
Надеть металлические кожуха трансформатора
3.5. Технологическая карта текущего ремонта токоограничивающего реактора РТОС-10-1600-0,25У3.
п/п
Наименование
операций
НТД
(чертеж и
т.д.)
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1. Подготовка реактора к ремонту.
3.5.1.1 Выполнить организационные и технические мероприятия.
3.5.1.2 Выполнить анализ дефектов за межремонтный период эксплуатации.
3.5.2. Ремонт реактора.
3.5.2.1
Продуть обмотки сухим чистым воздухом
ИАЯК. 672471.001РЭ
Визуально
Чистые поверхности
Пылесос
3.5.2.2
Очистить поверхности вводов, обмоток, изоляционных и конструкционных деталях
ИАЯК. 672471.001РЭ
Визуально
Чистые поверхности
3.5.2.3
Осмотреть реактор на отсутствие механических повреждений
ИАЯК. 672471.001РЭ
Визуально
3.5.2.4
Отсоединить кабели от реактора
ИАЯК. 672471.001РЭ
Визуально
Видимый разрыв
Заменить болт
3.5.2.5
Провести контроль величины прессующего усилия обмоток
ИАЯК. 672471.001РЭ
Измерение
Рабочая величина прессующего усилия составляет 1000 кг или 310кг·см для каждого прессующего винта на верхней крестовине.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.2.6
Визуально
3.5.2.7
Измерить сопротивление изоляции обмоток по отношению к металлическим частям конструкции
ИАЯК. 672471.001РЭ
Измерение
Сопротивление изоляции должно быть не ниже 100 МОм при температуре 20°С
Мегаомметр 2500В
Низкое сопротивление изоляции
Произвести сушку обмотки
3.5.2.8
Подсоединить кабели к реактору
ИАЯК. 672471.001РЭ
Визуально
Крутящие моменты указаны в п.3.6.2.11
Ключи гаечные рожковые 14х17, 17х19, ключ динамометрический 10-60 Нм
Заменить болт
3.6. Нормативные значения.
3.6.1. Нормативные значения указаны в «Технических описаниях и инструкциях по эксплуатации», Руководствах и «Паспортах» на конкретный тип трансформаторов, реакторов.
3.7. Дефектация.
3.7.1. Резьбовые соединения.
3.7.1.1 Состояние резьбы проверять внешним осмотром, а также навинчиванием от руки гайки на болт (ввинчиванием болта). Наличие люфтов не допускается.
3.7.1.2 На резьбе не допускаются вмятины, забоины, выкрашивание и срыв более 2 ниток.
3.7.1.3 Болты должны быть без изгибов и заметной выработки.
3.7.1.4 Грани и углы на головках болтов не должны иметь повреждений. При износе граней более 0,5 мм (от номинального размера) болты и гайки выбраковываются.
3.7.2. Контакты и контактные поверхности.
3.7.2.1 Контакты подлежат замене при наличии следующих дефектов:
- трещины;
- деформация;
- значительный износ;
- обгар более 1/5 контактной поверхности.
3.7.2.2 Наружные контактные поверхности (места присоединений соединительных токоведущих шин) зачистить до металлического блеска.
3.7.2.3 Небольшие задиры, наплывы, обгары, заусеницы зачистить шабером или опилить.
3.7.2.4 Не допускаются после опиловки раковины глубиной более 0,5 мм, а размеры не должны отличаться от первоначальных более чем на 0,5 мм.
3.7.2.5 Рабочие поверхности контакт-деталей разборных одноболтовых соединений перед сборкой должны быть подготовлены:
- медные без покрытия и алюмомедные зачищены (при зачистке алюмомедных покрытий не должна быть повреждена медная оболочка);
- алюминиевые и из алюминиевых сплавов зачищены и смазаны нейтральной смазкой типа ЦИАТИМ 221;
- рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - промыты органическим растворителем.
3.7.2.6 Монтаж контактного соединения, в котором хотя бы одна контакт-деталь выполнена из алюминия, должен обязательно производиться с применением одного или нескольких средств стабилизации электрического сопротивления.
3.7.2.7  Затяжку болтов следует производить динамометрическим ключом. При невозможности использования динамометрического ключа, разрешается проверять момент затяжки накидным ключом с использованием динамометра. Крутящие моменты выбираются согласно таблице 3.7.2.11 данной инструкции.
3.7.2.8 При монтаже одноболтовых контактных соединений рекомендуется использовать стальные болты класса прочности не ниже 5.8 (кроме болтов М16).
3.7.2.9 Во избежание ослабления затяжки болтов одноболтовых контактных соединений вследствие воздействия электродинамических сил при протекании токов коротких замыканий необходимо использовать гровершайбы или контргайки на всех одноболтовых контактных соединений.
3.7.2.10 Не применять на открытом воздухе или в помещениях, где возможна конденсация влаги, контактные соединения из алюминиевой и медной контакт-деталей, которые при наличии влаги подвергаются интенсивной электрохимической коррозии. Для предохранения их от коррозии следует применять защитные покрытия или переходные детали.
3.7.2.11 Крутящие моменты для затяжки болтов контактных соединений:
Диаметр резьбы, мм
Крутящий момент, H·м, для болтового соединения с шестигранной головкой
М6
10,5±1,0
М8
22,0±1,5
М10
30,0±1,5
М12
40,0±2,0
М16
60,0±3,0
Примечание. Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5-1,7 раза превышают установленные в таблице
3.7.3. Дефектация и ремонт фарфоровой изоляции.
3.7.3.1 При проведении ремонта трансформатора каждый изолятор должен быть подвергнут тщательному осмотру. При этом особое внимание должно быть обращено на:
- отсутствие трещин на поверхностях изоляторов;
- отсутствие сколов и следов удара на поверхности изоляторов;
- качество армировки (отсутствие раковин, трещин и наличие влагостойкого покрытия).
3.7.3.2 При обнаружении поверхностных дефектов, снижающих механическую или диэлектрическую прочность, изоляторы подлежат выбраковке. К таким дефектам относятся:
- продольные и кольцевые трещины;
- поверхностные сколы на ребрах изоляторов, превышающие допустимые значения по ГОСТ 13873-81.
3.7.3.3 Ремонт изоляторов с дефектами, не превышающими допустимых по ГОСТ 13873-81, может быть выполнен при наличии технических возможностей, определяемых технологией приготовления лаков и клеев.
3.7.3.4 Склеивание фарфоровых частей должно выполняться с помощью клея БФ-4, БФ-88.
3.7.4. Резиновые уплотнения.
3.7.4.1 Состояние резиновых уплотнений проверяется внешним осмотром на отсутствие трещин, срезов, выработки, расслоений, остаточной деформации, заусениц, раковин, пузырей и потерю пластичности.
Степень поджатия резинового уплотнения должна быть не более 35 % от его толщины и распределяться равномерно по всему периметру.
« Инструкция на ремонт разъединителей, разрядников внутренней установки и секций 6 кВ   Инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ »
