Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих
Порядок проведения контроля - Инструкция на ремонт трансформаторов СН, разделительных и реакторов токоограничивающих
Технологические карты ремонтов
Документация
4. Порядок проведения контроля и испытаний.
4.1. Схема проведения контроля.
4.1.1. В соответствии с «Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. 0-48-54ИП» работы по ремонту трансформаторов станционные номера 55Т, 56Т, 57Т, 65Т, 66Т, 67Т, 80Т, 81Т, 19ТР, 20ТР, 3(4)СТ01(02, 03), 3(4)СТ11(12, 13, 14), 118Т, 119Т относятся ко 2-й категории качества выполнения работ, остальные трансформаторы и реакторы – к 3-й категории качества.
4.1.2. Все работы подлежат самоконтролю со стороны производителя работ. Под контролем мастера (независимый контроль) должны выполняться следующие операции:
№ операции по разделу 3
Форма контроля качества работ
Лицо, осуществляющее контроль
Форма документирования
визуальный
мастер
подпись в ведомости выполненных работ
4.2. Методы контроля.
4.2.1. В ходе проведения ремонта используются следующие методы контроля:
- визуальный (3.1.2.3, 3.2.2.2, 3.3.2.2, 3.4.2.3, 3.5.2.3);
- измерение сопротивления изоляции обмоток;
- измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали;
- испытание изоляции доступных стяжных шпилек относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали;
- испытание вводов ВН повышенным напряжением;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току;
- проверка коэффициента трансформации;
- проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов;
- испытание бака на плотность;
- контроль уровня масла.
4.2.2. Новые трансформаторы и реакторы, а также их элементы перед установкой должны пройти входной контроль в соответствии с «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию» № 0-18-02ИП, инструкцией по монтажу и «Объемами и нормами испытаний электрооборудования».
4.3. Технология проведения контрольных операций.
4.3.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток.
Сопротивление изоляции обмоток для трансформаторов СН измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В, для разделительных – на 1000 В.
Сопротивление изоляции каждой обмотки вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов и трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, приведенное к температуре испытаний, при которых определялись исходные значения, должно быть не менее 50% исходных значений.
            Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно и мощностью до 10 МВА сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:
Температура обмотки, оС
40
70
R60, МОм
450
300
200
130
90
60
40
Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре обмоток 20-30 ОС должно быть для трансформаторов с номинальным напряжением:
            До 1 кВ включительно                    – не менее 100 МОм;
            Более 1 до 6 кВ включительно       – не менее 300 МОм;
            Более 6 кВ                                        – не менее 500 МОм.
            Сопротивление изоляции разделительных трансформаторов при температуре обмоток 20-300С согласно данным завода-изготовителя должно быть не менее 50 МОм для трансформаторов типа ОСЗМ и не менее 100 МОм для трансформаторов типа ТСЗ-10/0,66-74 УХЛ4.
В процессе эксплуатации измерения сопротивления изоляции проводятся по зонам изоляции: ВН–корпус, НН–корпус, ВН–НН с подсоединением вывода «экран» мегаомметра к свободной обмотке или баку.
            Результаты измерений сопротивления изоляции обмоток в процессе эксплуатации, включая динамику их изменения, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний.
            Сопротивление изоляции обмоток реакторов по отношению к металлическим частям конструкции при температуре 20°С должно быть не менее 100 МОм. Сопротивление измеряется мегаомметром 2500 В.
4.3.2. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Сопротивление изоляции стяжных шпилек измеряется мегаомметром на напряжение 1000–2500 В.
Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а сопротивление изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм.
4.3.3. Испытание изоляции доступных стяжных шпилек относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Значение испытательного напряжения – 1 кВ. Продолжительность испытания – 1 минута.
4.3.4. Испытанием повышенным напряжением частоты 50 Гц вводов ВН (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Значение испытательного напряжения – 32 кВ. Продолжительность испытания – 1 минута.
4.3.5. Измерение сопротивления обмоток постоянному току (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.
Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенной в паспорте трансформатора.
4.3.6. Проверка коэффициента трансформации (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Проверка производится при всех положениях переключателя ответвлений. Коэффициент трансформации, измеренный при вводе трансформатора в эксплуатацию, не должен отличаться более чем на 2% от значений, измеренных на соответствующих ответвлениях других фаз, и от исходных значений, а измеренный при капитальном ремонте не должен отличаться более чем на 2% от коэффициента трансформации, рассчитанного по напряжениям ответвлений.
4.3.7. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Группа соединений должна соответствовать указанной в паспорте трансформатора.
4.3.8. Испытание бака на плотность (для масляных трансформаторов при капитальном ремонте).
Испытаниям подвергаются все трансформаторы, кроме герметизированных и не имеющих расширителя. Испытание производится созданием избыточного давления сухого воздуха 10 кПА в надмасляном пространстве расширителя. Продолжительность испытания – не менее 3 часов.
Трансформатор считается маслоплотным, если осмотром после испытания течь масла не обнаружена.
4.3.9. Контроль уровня масла.
Для контроля уровня масла в расширителе на торцевой стенке расширителя устанавливается маслоуказатель, на котором нанесены три контрольные черты, соответствующие значениям температуры масла - 45, + 15, +400С.
С целью обеспечения необходимого уровня масла в расширителе при всех режимах работы трансформатора перед включением трансформатора в работу расширитель должен быть заполнен маслом до отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе.
В длительно неработающем трансформаторе масло принимает температуру окружающего воздуха, поэтому его уровень в расширителе должен соответствовать примерно среднесуточной температуре окружающего воздуха.
4.4. Критерии и нормы, допустимые отклонения.
4.4.1. После капитального ремонта перед вводом масляного трансформатора (ТМ-160/6) в эксплуатацию масло испытывается по следующим видам показателей качества масла:
Показатель качества
масла и номер
стандарта на метод
испытания
Предельно допустимое значение
показателя качества масла
предназначенного к заливке в электрооборудование
После заливки в электрооборудование
Примечание
1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее
30
25
2. Кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла, не более
0,02
0,02
3. Влагосодержание по ГОСТ 7822-75, % массы (г/т), не более
4. Содержание механических примесей ГОСТ 6370-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более)
Отсутствие (11)
Отсутствие (12)
4.4.2. Согласно требованиям РД 34.45-51.300-97 п. 6.20.4 масло из бака трансформатора отбирается 1 раз в 4 года на следующие виды показателей качества масла:
- пробивное напряжение;
- кислотное число;
- температура вспышки.
Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания
Категория
электрооборудования
Значение показателя качества масла
Примечание
Ограничивающее
область нормального состояния
Предельно
допустимое
Электрооборудование:
до 15 кВ включительно
Силовые трансформаторы
0,1
0,25
3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже
Снижение более чем на 5 °С в сравнении с предыдущим анализом
125
4.5. Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.5.1. Испытания трансформаторов, реакторов проводятся согласно требований РД 34.45-51.300-97 и указаны в п. 4.3 настоящей инструкции. Опробование трансформаторов, реакторов не производится.
4.5.2. Приемка трансформаторов, реакторов из ремонта осуществляется в соответствии с требованиями «Правил организации ТО и ремонта систем и оборудования атомных станций» РДЭО 0069 и «Программы обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции» инв. № 0-18-02ПОКАС (рем). После проведения ремонта по результатам выполненных работ оформляется отчетная документация.
« Инструкция на ремонт разъединителей, разрядников внутренней установки и секций 6 кВ   Инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ »
