Приложение 1.
электроэнергетического предприятия | Дата |
УТВЕРЖДАЮ | |||
Блок | |||||
Срок ремонта | АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ |
Лист/Листов | |||
Установка/система___________________________ |
Цех – владелец | ||||
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе: на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту). Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес. Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах. Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы) Председатель ________________________________________________________ Члены комиссии:_______________________________________________
Приложение к АКТУ №______
От «___»___________200_ г.
Перечень оборудования
№ п./п. | Наименование системы, оперативное обозначение оборудования | Классиф. оборуд. по ПНАЭ Г-01-11-97(ОПБ-88/97) | Основание ремонта | Вид ремонта | Срок ремонта план /факт | Оценка кач. отрем оборуд. предварит /оконч. | Оценка качест. вып. работ | Док. на основании которой произведен ремонт обору-дования | Ведомость выполненных работ, акт дефектации, поузловой приемки и т.д. | Фактические трудозатрат ч/ч | Выполнение ремонта | Приемка в эксплуатацию (Ф И О представителя эксплуатации, подпись) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Приложение 2
Типовой объем среднего ремонта СР вакуумного выключателя 10 кВ
№ п./п. | Перечень работ | Исполнитель | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
Внешний осмотр выключателя – выявление дефектов, определение объема работ | ЭЦ |
Отчистка от пыли рамы выключателя, поверхности КДВ и изоляционных деталей | ЭЦ |
Проверка состояния контактных соединений выключателя | ЭЦ |
Проверка состояния блок-контактов исполнительных цепей потребителя | ЭЦ |
Отчистка обезжиривающим средством привода | ЭЦ |
Смазка консистентной смазкой доступных трущихся поверхностей привода | ЭЦ |
Очистка обезжиривающим средством блока защелок | ЭЦ |
Смазка консистентной смазкой доступных трущихся поверхностей блока защелок | ЭЦ |
Отчистка обезжиривающим средством механизма блокировки | ЭЦ |
Смазка консистентной смазкой трущихся поверхностей механизма блокировки | ЭЦ |
Проверка состояние шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях | ЭЦ |
Замена пружины в блоке защелок | ЭЦ |
Замена КДВ | ЭЦ |
Проверка состояния креплений выключателя - геометрических размеров рамы, крепления выключателя к подвесной конструкции, привода к выключателю, состояния заземления | ЭЦ |
Измерение сопротивления токоведущего контура и сопротивления изоляции | ЭЦ |
Проведение в/в испытаний | ЭЦ |
Опробование выключателя и привода на надежное включение и отключение при повышенных и пониженных напряжениях | ЭЦ |
Приложение 3
Типовой объем текущего ремонта ТР вакуумного выключателя 10 кВ
1 | 2 | 3 | 4 |
Проверка износа контактов КДВ | ЭЦ |
Выставление хода подвижных контактов | ЭЦ |
Приложение 4
Типовой объем технического обслуживания (ТО) вакуумного выключателя 10 кВ
1 | 2 | 3 | 4 |
Приложение 5
АС Кольская | Блок __ | Ведомость выполненных работ среднего ремонта (СР) | Лист ___ | Листов ___ | ||
Система/установка: КРУ | Цех-владелец | |||||
Оборудование: __________________. | ||||||
Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: № 0-03-57ТИ | ||||||
Даты выполнения работ нач/оконч. | Наименование сборочных единиц (узлов) | Трудозатраты | Цех (предпр.)-исполнитель | Примечание | ||
| Внешний осмотр выключателя – выявление дефектов, определение объема работ. |
| Отчистка от пыли рамы выключателя, поверхности КДВ и изоляционных деталей. |
| Проверка состояния контактных соединений выключателя. |
| Проверка состояния блок-контактов исполнительных цепей потребителя. |
| Отчистка обезжиривающим средством привода. |
| Смазка консистентной смазкой доступных трущихся поверхностей привода. |
| Очистка обезжиривающим средством блока защелок. |
| Смазка консистентной смазкой доступных трущихся поверхностей блока защелок. |
| Отчистка обезжиривающим средством механизма блокировки. |
| Смазка консистентной смазкой трущихся поверхностей механизма блокировки. |
| Проверка состояние шплинтов в зашплинтованных болтовых соединениях. |
| Замена пружины в блоке защелок. |
| Замена КДВ. |
| Проверка состояния креплений выключателя - геометрических размеров рамы, крепления выключателя к подвесной конструкции, привода к выключателю, состояния заземления. |
| Измерение сопротивления токоведущего контура и сопротивления изоляции. |
| Проведение в/в испытаний. |
| Опробование выключателя и привода на надежное включение и отключение при повышенных и пониженных напряжениях. |
Приложение 6
АС Кольская | Блок __ | Ведомость выполненных работ текущего ремонта (ТР) | Лист ___ | Листов ___ | ||
Документация, на основании которой выполнен ТО/ремонт: | ||||||
| Проверка износа контактов КДВ. |
| Выставление хода подвижных контактов. |
Приложение 7
АС Кольская | Блок __ | Ведомость выполненных работ технического обслуживания (ТО) | Лист ___ | Листов ___ | ||
Приложение 8
Кольская АЭС _____________________
Электрический цех (объект)
ВВИ _____________________
(присоединение)
“____”____________ 200_г.
Протокол № ________
испытания вакуумного выключателя 10 кВ
от «___»_____________200__г.
Диспетчерское наименование Тип выключателя
Номинальное напряжение Заводской №
Наименование параметра | Наименование фазы | ||
ф. “А” | ф. “В” | ф. “С” | |
Сопротивление изоляции, МОм (до испытания) |
Испытательное напряжение, кВ |
Сопротивление изоляции, МОм (после испытания) |
Сопротивление токоведущего контура, мкОм |
Температура воздуха, °С |
Приборы:
Заключение
Испытания провели: __________________ / /________________________ /
должность подпись Ф. И. О
__________________ / / ________________________ /
Протокол проверил: __________________/ / ________________________ /
Материалы, используемые при ремонте, их свойства,
СИЗ и меры защиты, применяемые при работе с ними
Материал, область применения, свойства | Предельно- допустимая концентрация (ПДК) мг/м3 | Токсическое действие | СИЗ, меры защиты и меры |
(различают бензин топливный, бензин - растворитель “калоша”, уайт-спирит, нефрас и т.д.). |
Лакокрасочные защитные и отделочные материалы (краски и эмали масляные на органических растворителях, нитрокраски и нитроэмали, краски художественные, шпатлевки, грунтовки, сиккативы, отвердители, лаки) на 30-50% состоят из нелетучих пленкообразующих веществ, на 50-70% из легко испаряемых растворителей органического и неорганического происхождения. | 50-200 | Токсические свойства лакокрасочных материалов зависят в основном от токсических свойств растворителей, входящих в их состав, и очень редко от свойств пигмента или пленкообразователя. При остром отравлении вызывают наркоз. При длительном контакте с небольшими концентрациями оказывают токсичное действие на кроветворение, нервную, сердечнососудистую систему, нарушают белковый обмен, проявляют иммуннотоксический эффект, нарушают процессы репродукции. Хорошо проникают через кожу. | Общеобменная и местная приточно-вытяжная механическая вентиляция, соблюдение личной гигиены. При работе с материалами в закрытых помещениях и емкостях использовать универсальные респираторы РУ-60М и РПГ-67 с заменяемыми фильтрами, соблюдать противопожарные меры, соблюдать личную гигиену. В случае отравления парами растворителей вынести пострадавшего из загазованной зоны, оказать доврачебную помощь и обратиться в здравпункт |
Смазки пластичные, жидкие | 5 | Пары вызывают хронические риниты, бронхиты, пневмонию, опухоли дыхательных путей. Проникают через кожу. На коже вызывают образование угрей и гнойничков, дерматит. | При превышении ПДК аэрозоля масел применять средства защиты: респиратор «Астра-2» или РУ-60М с патроном «А», спецодежду, перчатки из полимерных материалов. |
Приложение 10
Требования к затяжке резьбовых соединений.
Общий принцип — затягивать сначала средние гайки, затем пару соседних справа и пару соседних слева, после чего снова пару соседних справа и т. д., постепенно приближаясь к краям, по так называемому «методу спирали» (рис. П10.1). Затягивание гаек, начиная с крайних, как показали многочисленные наблюдения, нецелесообразно, так как это часто вызывает искривление длинных корпусов.
Целесообразно затягивать гайки постепенно, т. е. сначала затянуть все гайки, предположим, на одну треть момента затяжки, затем на две трети и, наконец, на полную затяжку. Затягивать полностью одну гайку за другой нельзя, потому что это может вызвать перекос и деформацию закрепляемой детали.
Рис. П10.1. Последовательность затяжки гаек.
Гайки, расположенные по кругу, затягивают крест-накрест, причем также вначале все на половину или треть затяжки, а затем в том же порядке до конца.В групповых резьбовых соединениях затяжка последующих гаек вызывает самоослабление уже затянутых, при этом иногда в значительных пределах — до 20—25%. Гайки болтов шпилек ответственных соединений целесообразно после затяжки несколько ослабить, а затем повторно затянуть. Этим достигается повышение жесткости в стыках соединяемых деталей. Если в сопряжении имеется упругая прокладка через 24 или 48 ч после сборки еще раз следует подтянуть гайки.
В процессе разборки резьбовых соединений целесообразно придерживаться обратного порядка отвинчивания гаек; это позволит предотвратить перекосы скрепляемых деталей. Рекомендуется вначале поочередно слегка отпустить все гайки и после этого отвинтить их полностью.
При затяжке гайки обычным ключом следует внимательно следить за тем, чтобы момент на ключе не превышал допустимой величины. Бесконтрольная затяжка может быть причиной разрыва шпильки или болта.
Если детали, соединяемые болтами, шпильками или винтами, испытывают во время работы переменные ударные нагрузки, то такие соединения следует затягивать крутящим моментом определенной величины, при этом в случае многоболтового (многовинтового) соединения обеспечить равномерность затяжки для всех резьбовых соединений.
Требования к равномерности затяжки еще более повышаются, если в соединении необходима герметичность. Неполная и неравномерная затяжка гаек (винтов) может явиться причиной деформации деталей под действием переменной нагрузки, нарушения плотности соединения, т. е. причиной некачественной сборки, ведущей к более быстрому износу узла или даже целой машины.
Обычно применяют меры ограничения момента при затяжке гайки (винта): специальные ключи, поворот гайки на определенный, заранее установленный угол; затяжку с измерением удлинения шпильки или болта.
При большом числе гаек рекомендуется завертывать их в определенном порядке. Правильно выбранная последовательность навинчивания гаек (рис. П10.1.) исключает перекосы и коробление деталей. Недовернутая гайка вызывает перегрузку соседних с ней шпилек (болтов) и это может явиться причиной их разрыва во время работы машины.
Для устранения опасности заедания болт (шпильку) и гайку делают из материалов различной твердости (материал гайки меньшей твердости) или применяют гальванические покрытия мягкими металлами: оловом, кадмием, медью, циком и др. Заедание в значительной мере предотвращается также масляной пленкой, создаваемой между сопрягающимися поверхностями.
Величина моментов затяжки
Номинальный диаметр резьбы в мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Мзат в кГм | 0,6—0,8 | 1,4—1,7 | 3,0—3,5 | 5,5—6,0 | 8,0—9,0 | 2,0—14,0 | ||
Номинальный диаметр резьбы в мм | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
Мзат в кГм | 6,0—19,0 | 23,0—27,0 | 30,0—36,0 | 42,0—48,0 |
Обеспечение требуемой затяжки данного резьбового соединения является весьма ответственной частью технологии сборки.
Простейшим способом ограничения крутящего момента при затягивании гаек является выбор соответствующей длины рукоятки ключа. Однако усилие руки в процессе работы даже у одного и того же сборщика может изменяться в сравнительно широких пределах, что, безусловно, будет сказываться на равномерности затяжки. Поэтому способ регулирования величины крутящего момента длиной рукоятки ключа применяется только в том случае, когда есть необходимость ограничить наибольший крутящий момент при максимальном усилии рабочего. Обычно применяют меры ограничения момента при затяжке гайки (винта): специальные ключи, поворот гайки на определенный, заранее установленный угол; затяжку с измерением удлинения шпильки или болта.
Динамометрический ключ с упругим элементом в виде стального стержня и указателем величины прикладываемого момента. Упругий стержень оканчивается головкой, в которую могут быть вставлены специальные накладные или торцовые ключи-головки для различных размеров гаек (винтов). Шкала, укрепленная на стержне, и стрелка дают возможность контролировать крутящий момент в процессе затяжки резьбового соединения.
Приложение 11
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п | Наименование узла, детали | Место установки | Критерии отбраковки | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
