Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по эксплуатации ограничителей перенапряжения (ОПН)
Техническое обслуживание - Инструкция по эксплуатации ограничителей перенапряжения (ОПН)
Устройство и принцип действия
Монтаж
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПН 6-110 KB
ОПН, как правило, не подлежат ремонту.
Эксплуатационный надзор предусматривает обязательный внешний осмотр и очистку ОПН от загрязнений, которая выполняется с лестниц, без опирания ими на корпус ОПН, либо с применением механизмов. Очистку ОПН в полимерном корпусе следует производить сухой ветошью, не оставляющей волокон, или промывать мыльным раствором. Места сильного загрязнения необходимо очищать тампоном, смоченным спиртом. Применение масел, бензина, бензола, ацетона и металлических щеток не допускается. В случае значительного загрязнения внешней изоляционной поверхности, ОПН следует заменить.
При осмотре ОПН, производимом оперативным персоналом, особое внимание необходимо обращать на:
  1. наличие загрязнений ОПН;
  2. целостность подводящих и заземляющих цепей;
  3. состояние предохранительных клапанов элементов (при наличии).
    Периодически (при ремонте основного оборудования электроустановки)
необходимо проверять качество затяжки болтовых соединений крепления и подсоединения ОПН.
Сведения об эксплуатационных работах заносятся в Журнал дефектов электроустановки.
ОПН 6-110 кВ должны оставаться под напряжением в течение всего года. Допускается, отключение ОПН, предназначенных главным образом для защиты от грозовых перенапряжений, на осенне-зимний период на подстанциях с повышенным уровнем загрязненности с требуемым уровнем изоляции 2,25 см/кВ и выше, а также в районах с регулярно отмечаемыми ураганными ветрами, сильным гололедообразованием и резкими перепадами температуры в течение суток.
Периодические испытания ОПН 6-110 кВ выполняются в соответствии с
требованиями заводской инструкции и ГКД 34.35,512-2002.
См. также:
Ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) в районных и распределительных сетях.
« Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110   Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей »
