Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
Технология нанесения металлопокрытия горячим способом - Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
Инструменты и материалы
Металлопокрытия
Выводы контактных электротехнических устройств
Шины (размеры, масса)
Переходные пластины
Перечень нормативных документов
Таблица П8.2
Технология нанесения металлопокрытия горячим способом на медные,
алюминиевые и стальные шины
Вид покрытия
Последовательность операций
Применяемые материалы
1. Горячее лужение меди и стали окунанием
1. Подготовка: обезжиривание, сушка, травление
Бензин Б-70.
Азотная кислота, серная кислота,
2. Покрытие флюсом
хлористый натрий.
3. Погружение в ванночку с расплавленным припоем
Р-р хлористого цинка в соляной кислоте (паяльная кислота) ПОС-40,
4. Промывка водой (удаление флюса)
ПОС-65
5. Протирка сухой тряпкой или встряхивание
2. Горячее лужение1 меди и стали натиранием (абразивное лужение)
Бензин Б-70.
2. Промывка в холодной воде
хлористый натрий.
3. Покрытие флюсом, нагрев и натирание
Флюсы: водный р-р хлористого цинка (25% хлористого цинка, 75% воды).
Технический вазелин 75%, хлористый цинк 25%, паяльный жир2 (ТУ 36-1170-79) Припой ПОС-40, ПОС-65 (ГОСТ 21931-76*)
4. Остывание
5. Промывка водой до снятия остатков флюса
6. Сушка
3. Горячее лужение алюминия и его сплавов натиранием (абразивное лужение)
1. Зачистка поверхности до металлического блеска кардощеткой (при наличии на поверхности шин толстого слоя жирового загрязнения обезжирить бензином)
Бензин Б-70
2. Нагрев поверхности пламенем пропано-воздушной горелки до температуры плавления припоя А
Припой А: олово - 40% , цинк - 58%, медь - 2%
3. Натирание шины припоем А
4. Растирание припоя кардощеткой
______________
1 Температура лужения меди и стали 330°С, алюминия и его сплавов 400 - 425°С
2 Состав паяльного жира: канифоль (ГОСТ 19113-84) - 10-15 массовых частей, животный жир или стеарин (ГОСТ 6484-64*) - 5-6 массовых частей, нашатырный спирт (ГОСТ 2210-73*) - 2 массовые части, хлористый цинк (ГОСТ 7345-78*) - 1 массовая часть, дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72*) - 1 массовая часть. Жир выпускается Михневским опытным заводом специальных электроизделий концерна «Электромонтаж».
« Инструкция на ремонт элегазовых выключателей LF1, LF3   Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок »
