Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок
Перечень приборов, приспособлений и инструментов - Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок
Приготовление и заливка сернокислого электролита
Формирование стационарных аккумуляторных батарей
Сдача в эксплуатацию кислотных батарей
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов СН
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов ЕАН
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов АБН
Указания по охране труда
Монтаж конденсаторных установок
Технические данные аккумуляторов СК и СКЭ
Электрические характеристики аккумуляторов СК и СКЭ
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
приборов, приспособлений и инструментов, применяемых звеном электромонтажников
при монтаже стационарных аккумуляторных батарей
Наименование
Назначение
Количество, шт.
Емкость, футерованная кислотостойким материалом
Приготовление электролита
Подставка под емкость
Установка емкости
Кислотоупорный насос
Перекачка кислоты, воды и электролита
Газовый баллон вместимостью 55 л для пропан-бутана или баллон БСЖГ-5-16 с редуктором «Балтика»
Сварка электродов с соединительными полосами
Кислородный баллон
То же
Сварочная горелка «Малютка», «Звездочка», ГПВ М-0,1 или горелка малой мощности Г2-04 (Кироваканского завода «Автогенмаш»)
То же
Газовый редуктор РДГ-6
Установка на газовый баллон вместимостью 55 л
Кислородный редуктор
Установка на кислородный баллон
Переходный штуцер к кислородному редуктору
Крепление редуктора к кислородному баллону
Клещи (рис. 11)
2-3
Затыльник для клещей (рис. 12)
То же
2-3
Свинцерез (рис. 14)
Отрезка ушек и хвостовиков, удаление подтеков свинца
Комбинированные плоскогубцы 7814-0258 (ГОСТ 5547-86*Е)
Закрепление хомутов и наложение бандажей при креплении рукавов на редукторах и штуцере горелки
Шабер
Зачистка свинца
Монтерский нож НМ-2 (ТУ 36-1950-76)
Удаление подтеков свинца
Деревянная киянка
Рихтовка электродов и правка соединительных полос и свинцовых пружин
Гаечный разводной ключ S=30 мм (ГОСТ 7275-75*)
Закрепление редукторов на газовых баллонах
10-метровая рулетка
Разметочные работы
Молоток 7850-0050 (ГОСТ 2310-77* Е)
Подгонка опорных тумбочек под стеклянные изоляторы
Слесарная стамеска
То же
Слесарное зубило (ГОСТ 7211-86* Е)
Вырубка колодцев в полах с асфальтовым покрытием
Стеклянная или пластмассовая кружка емкостью 1-2 л
Заливка электролита в аккумуляторы закрытых типов малой емкости
Стеклянная воронка
То же
Ареометр для электролита типа АЗ-1 с пипеткой ТУ 25-11968-77 (ГОСТ 18481-81*Е)
Измерение плотности электролита
Вольтметр переносной на напряжение 3 В (ГОСТ 8711-78*)
Формирование и испытание аккумуляторов
Термометр переносной с ценой деления не более 1°С
То же
Пробник ППБ (ТУ 36 УССР 527-74) или УП-71 (ТУ 36-1528-76)
Проверка отсутствия соединений между электродами после сварки
Рейки деревянные 10×20×1500 мм
Сборка рештовки перед сваркой пластин
Бруски деревянные 20×30×500 мм
То же
Мешалка деревянная, весло длиной 1,5 м
Перемешивание электролита
Ведро полиэтиленовое
Доливка электролита в аккумуляторы
2-1
Форма для полос
Отливка недостающих полос
Форма для хвостовиков
Отливка хвостовиков для ремонта пластин
Деревянный уровень длиной 200 мм (ГОСТ 9416-83)
Установка стеллажей, опорных тумбочек и т.п.
Гвоздодер (клещи)
Вскрытие ящиков с электродами, сепараторами, держателями и т.п.
Стальная щетка
Зачистка хвостовиков электродов
Разметочный шнур длиной 8-10 м
Установка баков на стеллажи
Резиновый рукав длиной 14 м (ГОСТ 9356-75*)
Сварочные работы
Шланг из кислотостойкой резины длиной 8-12 м
Заливка электролита в баки
Малярная кисть
Восстановление поврежденной окраски
Шаблон
Шаблон
Установка и размещение электродов в баках
Шаблон
Сборка сепараторов
Деревянная рихтовальная доска
Рихтовка электродов
Дюралюминиевая подкладка
Подкладка под соединительные полосы при сварке
10-12
Разрядное сопротивление
Разряд батареи
Паяльный жир
Впайка шин в кабельные наконечники
100 г
Припой ПОС 30-40
3 кг
Листовой свинец для прокладок толщиной 1-3 мм
Установка стеллажей
30 кг
Сода кальцинированная
Нейтрализация пролитой и попавшей на тело работающего кислоты
5-10 кг
Сода питьевая
Нейтрализация кислоты, попавшей в глаза работающего
50-100 г
Салфетки х/б
Протирка баков при сборке аккумуляторов и после формирования батарей
100 шт.
Пленка полиэтиленовая шириной 2,5-3 м
Выстилание емкости для приготовления электролита
40 м
« Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств   Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства »
