Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок
Сдача в эксплуатацию кислотных батарей - Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок
Приготовление и заливка сернокислого электролита
Формирование стационарных аккумуляторных батарей
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов СН
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов ЕАН
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов АБН
Указания по охране труда
Монтаж конденсаторных установок
Перечень приборов, приспособлений и инструментов
Технические данные аккумуляторов СК и СКЭ
Электрические характеристики аккумуляторов СК и СКЭ
11. СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАЦИОНАРНЫХ КИСЛОТНЫХ БАТАРЕЙ
11.1. Перед предъявлением батареи к сдаче в эксплуатацию необходимо проверять качество монтажных работ, а именно:
техническую документацию на монтаж батареи;
сборку, установку и окраску стеллажей;
установку баков аккумуляторов (баки должны стоять на стеллаже устойчиво, без качания, а верхние срезы их должны быть параллельны стеллажам);
сварку пластин с соединительными полосами;
впайку ошиновки в свинцовые наконечники;
установку сепараторов выше верхней кромки пластин на 8-10 мм;
график формирования;
график контрольного разряда на отдачу батареи по емкости;
график заряда в эксплуатацию;
плотность электролита и напряжение на всех элементах;
сопротивление изоляции батареи;
отсутствие течи электролита;
нумерацию аккумуляторов батареи (первый номер, как правило, присваивается аккумулятору, к которому присоединена положительная шина);
химический анализ дистиллированной воды;
химический анализ электролита.
11.2. Передавая батарею в эксплуатацию, монтажная организация должна:
передать эксплуатационной организации документацию, полученную комплектно с аккумуляторами;
проинструктировать обслуживающий персонал о правилах эксплуатации батареи;
заполнить эксплуатационный журнал;
заполнить технический отчет в двух экземплярах (один экземпляр остается у заказчика, второй передается руководству монтажной организации).
В число сдаточной документации, кроме технического отчета, входят также документы общего характера: акт приемки оборудования, ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию, ведомость смонтированного электрооборудования, переданного в эксплуатацию, акт готовности объекта строительства к производству электромонтажных работ, акт приемки электрооборудования в монтаж, а также акт передачи помещения под монтаж электрооборудования, протоколы химического анализа аккумуляторной кислоты и дистиллированной воды.
« Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств   Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства »
