Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок
Указания по охране труда - Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок
Приготовление и заливка сернокислого электролита
Формирование стационарных аккумуляторных батарей
Сдача в эксплуатацию кислотных батарей
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов СН
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов ЕАН
Особенности монтажа батарей, из аккумуляторов АБН
Монтаж конденсаторных установок
Перечень приборов, приспособлений и инструментов
Технические данные аккумуляторов СК и СКЭ
Электрические характеристики аккумуляторов СК и СКЭ
15. УКАЗАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
15.1. Общие положения
15.1.1. Электромонтажники, ведущие монтаж аккумуляторных батарей, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.
15.1.2. До начала монтажа аккумуляторной батареи должна быть выполнена и опробована система вентиляции и закончен монтаж отопления и постоянного электроосвещения. Электроосвещение с применением «времянок» не допускается.
Искусственная вентиляция в аккумуляторном помещении должна включаться за 30 мин до начала зарядки батарей и выключаться через 1-1,5 ч после окончания зарядки.
Во время пайки аккумуляторных пластин и при работах, связанных с выделением свинцовой пыли, вентиляция должна действовать непрерывно.
15.1.3. Перед началом следует установить порядок учета, хранения и выдачи монтажному персоналу ключей от аккумуляторного помещения, двери которого в нерабочее время должны быть постоянно заперты.
15.1.4. В аккумуляторном помещении запрещается курить.
Так как в период формирования батарей аккумуляторное помещение является взрывоопасным (см. п. 10.1.3), то работы там должны выполняться с оформлением наряда-допуска.
В период формирования батарей в аккумуляторном помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами и аппаратурой, могущей дать искру.
15.1.5. На время работы аккумуляторщики должны обеспечиваться следующими средствами защиты: суконными кислотостойкими костюмами, резиновыми фартуками, нарукавниками, перчатками, сапогами, защитными очками, респираторами, брезентовыми рукавицами для сварочных работ, нейтрализующими растворами для промывки глаз.
15.1.6. На территории объекта аккумуляторщик обязан:
выполнять общие правила внутреннего распорядка, техники безопасности, установленные на данном предприятии;
быть внимательным на территории объекта монтажа;
от проходной предприятия следовать непосредственно в аккумуляторное помещение, не заходя без необходимости на другие участки;
перед работой проверить инструмент, приспособления и убедиться в их исправности;
не захламлять рабочее место и проходы мусором, досками и т.д.
15.1.7. До начала монтажа аккумуляторной батареи мастер (прораб) обязан опробовать в действии приточно-вытяжную вентиляцию, проверить работу отопления (зимой) и освещения помещений аккумуляторной и провести текущий инструктаж, в котором разъяснить и показать:
характер и безопасные методы выполнения работ;
порядок прохода к месту расположения помещения аккумуляторной;
порядок получения и сдачи ключей от помещения аккумуляторной;
порядок включения и отключения вентиляции, стационарного освещения (указать групповые щитки);
порядок разгрузки и указать место складирования бутылей с кислотой и дистиллированной водой;
порядок проведения газо-электросварочных работ;
порядок формирования аккумуляторных батарей;
основные правила оказания помощи пострадавшему и указать месторасположение нейтрализующих растворов;
месторасположение ближайшего телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника монтажного участка управления.
15.2. Личная гигиена аккумуляторщика
15.2.1. В процессе монтажа стационарных аккумуляторных батарей аккумуляторщик обязан строго соблюдать правила личной гигиены:
не курить во время работы;
чаще полоскать рот;
чистить зубы порошком или пастой в перерыве перед приемом пищи и по окончании работы;
перед едой тщательно мыть руки и лицо;
принимать пищу только в отведенном для этого помещении;
избегать приема кислой пищи;
категорически запрещается употребление спиртных напитков;
получаемое спецпитание (сок и кисломолочные продукты) следует пить в течение рабочего времени небольшими порциями;
хранить спецодежду отдельно от повседневной одежды, пользоваться спецодеждой только во время работы в аккумуляторном помещении;
мыться под душем после окончания работы, особенно тщательно отмывать под ногтями;
менять после душа белье, спецодежду сменить на чистую одежду;
уходить в спецодежде или уносить ее домой после работы запрещается;
периодически, не реже одного раза в год, проходить профилактический осмотр;
немедленно обращаться к врачу при любом недомогании.
15.3. Меры безопасности при монтаже аккумуляторов.
15.3.1. В помещениях, где хранится кислота, выполнять какие-либо работы, за исключением разведения электролита, запрещается.
15.3.2. Баки с обмывочной водой и нейтрализующими растворами должны устанавливаться на стеллажах на доступной высоте и иметь отличительную окраску и хорошо видимые надписи: «Обмывочная вода», «Пить нельзя», «Применять для нейтрализации кислоты», «Применять для промывки глаз».
Проходы к бакам с обмывочной водой и нейтрализующими растворами не должны загромождаться.
Вблизи аккумуляторного помещения должен быть установлен водопроводный кран или умывальник с водой.
15.3.3. Работа с кислотой должна производиться в защитных очках, резиновых перчатках и сапогах, в кислотостойком костюме, в резиновом фартуке. Брюки должны быть выпущены поверх сапог, надеты прорезиненные нарукавники, застегнуты обшлага рукавов, волосы подобраны под плотно прилегающий головной убор.
15.3.4. На рабочем месте до начала работ необходимо установить ведро с водой и обеспечить не менее 1 л 55%-ного раствора питьевой соды (для нейтрализации кислоты).
Кроме того, на рабочем месте необходимо иметь 1-1,5 кг соды и одно-два ведра древесных опилок.
15.3.5. При попадании на тело рабочего серной кислоты следует немедленно промыть пораженное место обильной струей воды в течение 15-20 мин, а затем 5%-ным раствором соды, после чего обратиться к врачу.
15.3.6. Пролитую кислоту или электролит необходимо нейтрализовать, посыпав их опилками, смешанными с содой. После того, как опилки впитают жидкость, следует собрать их при помощи совка и половой щетки и удалить с рабочего места.
Места, залитые кислотой или электролитом, после удаления опилок необходимо промыть водой из шланга или нейтрализующим раствором.
15.3.7. На объекте монтажа аккумуляторную кислоту следует хранить в специальном кислотном помещении в плотно закупоренных стеклянных бутылках в обрешетинах или в плетеных корзинах, снабженных ручками для подъема бутылей. Кроме кислоты в кислотном помещении может храниться только дистиллированная вода.
Переносить кислоту на спине, плече или перед собой категорически запрещается. Бутыли с кислотой следует перевозить в специальных тележках; переносить бутыли с кислотой следует на специальных носилках только вдвоем (рис. 25).
Рис. 25. Перемещение бутылей с кислотой
а) - на носилках; б) - на тележке.
15.3.8. Заливать воду в кислоту категорически запрещается, так как это приводит к бурному кипению и интенсивному разбрызгиванию раствора, способному вызвать ожоги.
Кислоту, даже малое количество, следует вливать в воду тонкой струйкой из небольшой стеклянной кружки емкостью 1-2 л с носиком, одновременно перешивая раствор длинной стеклянной палочкой или трубкой.
15.3.9. Электролит следует готовить в свинцовых или эбонитовых сосудах. Использовать для этой цели стеклянные емкости запрещается.
15.3.10. Открывать стеклянные бутыли с кислотой следует осторожно, не прилагая больших усилий, горловину бутыли предварительно прогреть тряпкой, смоченной в горячей воде.
15.3.11. При переливании кислоты из бутыли в другой сосуд следует применять сифон или специальное приспособление, позволяющее медленно наклонять бутыль до нужного положения, не вынимая ее из тары.
При отсутствии насоса для перекачивания кислоты переливать кислоту из бутыли в емкость для приготовления электролита необходимо двум рабочим, не вынимая бутыль из обрешетины. Чтобы при наклоне бутыль не перемещалась, ее за горловину следует привязать к обрешетине.
15.3.12. Наклон обрешетины с бутылью должен быть таким, чтобы кислота стекала в емкость тонкой ровной непрерывной струей без разбрызгивания.
15.3.13. Для уменьшения разбрызгивания сернокислотного электролита при его «кипении» во время заряда батарей банки стационарных открытых аккумуляторов целесообразно накрыть пластинками из стекла либо полиэтиленовой пленкой.
15.3.14. При транспортировке аккумуляторной кислоты в бутылях или полиэтиленовых бочках необходимо пользоваться бортовым автомобилем. При этом емкости с кислотой следует устанавливать в кузове рядами по возможности плотнее друг к другу. Для уплотнения между рядами следует прокладывать деревянную стружку, а последний ряд, обращенный к заднему борту, крепить досками для предотвращения перемещений емкостей во время движения автомобиля.
Перевозить людей в кузове автомобиля, груженого кислотой, запрещается.
15.3.15. Распаковывать и рихтовать аккумуляторные электроды следует только при включенной вентиляции в респираторе типа «Ока», «Кама», «Лепесток».
15.3.16. Обтирку, установку сосудов и загрузку в них электродов можно выполнять только в рукавицах из ткани.
15.3.17. Замерять напряжение и плотность электролита следует в резиновых перчатках, стоя на изолирующем резиновом коврике. До начала замеров необходимо проверить изоляцию токоведущих частей вольтметра.
15.3.18. Во избежание поражения электрическим током не следует прикасаться к электродам, соединительным полосам и ошиновке.
15.4. Меры безопасности при выполнении газосварочных работ
15.4.1. Перед началом сварочных работ следует проверить состояние баллонов, пригодность и исправность вентилей, редукторов, горелок и шлангов; особое внимание обратить на неплотности в шлангах и в местах присоединения их к штуцерам.
15.4.2. Пропан-бутановые и кислородные баллоны не должны иметь вмятин на корпусе, зазубрин на резьбе штуцера, погнутого штока вентиля.
При получении баллона следует убедиться в исправности вентиля. Для этого нужно снять предохранительный колпак и удостовериться в том, что вентиль не пропускает газа. Во избежание взрыва необходимо при получении, транспортировке кислородных баллонов и работе с ними особенно оберегать их от контактов даже со следами масла.
Если не удается открыть вентиль рукой, необходимо применять специальные ключи. При закрывании затягивать вентили ключом не разрешается.
15.4.3. При получении газового редуктора со склада необходимо тщательно осмотреть его, проверить наличие пломб и убедиться, что срок испытания манометров не истек. Все редукторы должны иметь окраску того же опознавательного цвета, что и баллоны, так как они изготовляются и регулируются заводом-изготовителем соответственно начальному давлению газа в баллоне, подлежащем редуцированию. Категорически запрещается использовать редуктор, предназначенный для данного газа, для редуцирования других газов. Газосварщику категорически запрещается производить ремонт и регулировку редукторов.
15.4.4. Перед началом сварки следует надеть защитные очки и респиратор типа «Лепесток», «Кама», «Астра» для защиты дыхательных путей.
Респиратор рассчитан на одну смену работы.
Рукава куртки должны быть застегнуты на все пуговицы, плотно охватывать кисти рук, брюки надеты поверх сапог.
15.4.5. Аккумуляторщику-сварщику запрещается во время пайки электродов, свинцовых футеровок и ошиновки выпускать из рук горящую горелку, класть ее на срез бака, стеллаж, верстак и т.п. При необходимости положить горелку ее следует погасить или положить на специальную подставку.
15.4.6. При транспортировке баллонов необходимо пользоваться: на короткие расстояния - специальными носилками, на средние - специальными тележками, на длинные расстояния - специально оборудованными транспортными средствами.
15.4.7. Переносить наполненные баллоны к автомобилю и на рабочее место, грузить и разгружать необходимо двум рабочим, при этом нельзя допускать падений и ударов. Кантовать, а также переносить на плечах заполненные баллоны категорически запрещается.
Переливать пропан-бутан из одного баллона в другой запрещается.
15.4.8. Запрещается производить сварочные работы одному аккумуляторщику - сварщику без присутствия второго рабочего, который может в случае необходимости выполнить срочное поручение.
15.4.9. Во время выполнения работ по сварке и пайке деталей, содержащих свинец, возле умывальника, которым пользуются рабочие, монтирующие аккумуляторную батарею, должен находиться бачок с однопроцентным раствором уксусной кислоты для предварительного обмывания рук. Бачок должен иметь четкую надпись, говорящую о его содержимом и назначении. После выполнения сварочных работ, до начала работ по приготовлению электролита, бачок необходимо убрать.
15.5. Пожарная безопасность
15.5.1. По прибытии на объект электромонтажники по аккумуляторным батареям должны ознакомиться с правилами пожарной безопасности, действующими на данном предприятии, и строго их соблюдать.
15.5.2. Курить в аккумуляторном помещении запрещается. Курить можно в специальных местах, отведенных администрацией предприятия.
15.5.3. До начала работ следует убедиться в наличии на дверях аккумуляторного помещения надписей: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Курить запрещается».
15.5.4. Проверять герметичность газового баллона, поднося к вентилю или редуктору зажженную спичку, категорически запрещается. Места, где подозревается утечка газа, следует проверять с помощью мыльной эмульсии.
15.5.5. Запрещается класть металлические предметы на аккумуляторные элементы, так как это может вызвать короткое замыкание батареи.
15.5.6. До начала сварочных работ аккумуляторное помещение должно быть тщательно провентилировано в течение 2 ч, очищено от досок, ветоши и другого мусора.
« Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств   Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства »
