2.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1. Все виды работ в кабельных сооружениях и на кабельных трассах, находящихся в эксплуатационном ведении ЭЦ, должны производиться только по нарядам с соблюдением ОТ и ППБ на основании заявки, разрешенной главным инженером или заместителем главного инженера по эксплуатации, за исключением случаев ликвидации аварийных режимов работы.
2.1.2. Наряды на производство работ должны выдаваться подразделением, обслуживающими кабельные трассы и производящим работы и визироваться у лица ответственного за техническое обслуживание кабельного хозяйства ЭЦ.
2.1.3. Огневые работы должны выполняться в соответствии с установленным порядком, требованиями «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на энергетического предприятия» № 0-18-04ИП и при наличии электрического наряда.
2.1.4. При окончании работ по наряду ответственный руководитель работ должен сдать кабельные трассы, на которых производились работы, лицу ответственному за техническое обслуживание кабельного хозяйства ЭЦ.
2.1.5. Земляные работы, связанные с ремонтом или прокладкой кабеля в зоне расположения подземных сооружений и коммуникаций, должны выполняться с назначением руководителя работ и с письменного разрешения руководителей предприятия или цеха, ответственного за эксплуатацию этих сооружений и коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций. Земляные работы с применением грузоподъемных механизмов проводятся при наличии проекта производства работ.
2.1.6. Земляные работы должны производиться согласно «Положению о порядке производства земляных работ в пределах охранных зон на трассах силовых кабельных линий и кабелей связи, проложенных на территории энергетического предприятия» №0-03-103П.
2.1.7. Периодические профилактические испытания оборудования кабельного хозяйства, включающие в себя измерение сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением, проводятся в соответствии с графиком испытаний оборудования ЭЦ, утвержденным главным инженером, и совмещены по времени с плановыми ремонтами. Внеочередные испытания проводятся по окончании внеплановых ремонтов.
2.1.8. Испытания оборудования кабельного хозяйства повышенным напряжением проводятся персоналом лаборатории высоковольтных испытаний службы ремонта ЭЦ по специальным программам в соответствии с «Объёмом и нормами испытания электрооборудования».
2.1.9. Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках выше 1000 В, должен иметь группу 4, а в электроустановках до 1000 В – группу 3, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, и под напряжением при выполнении которых производитель работ должен иметь группу 4 по ЭБ.
2.1.10. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего). Член бригады, руководимой производителем работ должен
иметь группу 3. В бригаду на каждого ее члена с группой 3 допускается включать одного работника с группой 2, но общее число членов бригады с группой 2 не должно превышать трех.
2.2. Технические мероприятия обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1. Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения, должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:
- проведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры;
- вывешены запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
- установлено заземление;
- ограждены, при необходимости, рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывешены на ограждениях плакаты безопасности.
2.2.2. Персонал, обслуживающий электроустановки должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работы.
2.2.3. Перед каждым применением инструмента, приспособлений, средств защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок годности.
2.2.4. Работы на кабельных линиях с применением паяльных ламп выполнять:
- паяльные лампы должны находиться на учете и иметь инвентарный номер;
- каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления. Бачки вместимостью
- перед работой необходимо проверить не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующий подачу горючего из баллона лампы в горелку;
- плотность резервуара, отсутствие течи газа через резьбу горелки;
- правильность наполнения (заливать горючее в резервуар паяльной лампы следует не более чем на ¾ его емкости);
- разжигать паяльные лампы непосредственно у маслонаполненных аппаратов запрещается;
- запрещается заправлять или выливать из лампы горючее, разбирать и ремонтировать лампу, отвертывать горелку вблизи открытого огня или курить;
- использовать бензин или смесь бензина с керосином в качестве горючего для лампы, работающей на керосине, запрещается;
- проверка паяльных ламп на герметичность (плотность) должна производиться не реже 1 раза в месяц. Проверку должен проводить мастер или другое специальное выделенное лицо, назначенное приказом (распоряжением) по предприятию (подразделению). При проверке следует обращать внимание на герметичность корпуса лампы, состояние нарезки регулирующего вентиля, сальниковой втулки, заливной пробки и сальниковой набивки. Гидравлические испытания давлением должны проводиться 1 раз в год в соответствии с техническими условиями. Результаты периодических осмотров и испытаний заносятся в журнал.
2.2.5. Кабельная масса для заливки муфт должна разогреваться в специальной железной посуде с крышкой и носиком. Кабельная масса из вскрытой банки вынимается при помощи подогретого ножа в теплое время года и откалывается – в холодное время года. Не допускается разогревать невскрытые банки с кабельной массой.
При заливке муфт массой работник должен быть одет в специальную одежду, брезентовые рукавицы и предохранительные очки. Разогрев, снятие и перенос сосуда с припоем, а также сосуда с массой должны выполняться в брезентовых рукавицах и предохранительных очках. Не допускается передавать сосуд с припоем либо сосуд с массой из рук в руки, при передаче необходимо ставить их на землю.
Перемешивание расплавленной массы следует выполнять металлической мешалкой, а снятие нагара с поверхности расплавленного припоя – металлической сухой ложкой. Мешалка и ложка перед применением должны быть подогреты.
В холодное время года соединительные и концевые муфты перед заливкой их горячими составами должны быть подогреты.
Разогрев кабельной массы в кабельных колодцах, туннелях, кабельных сооружениях не допускается.
2.2.6. При производстве работ по дозиметрическому наряду необходимо соблюдать следующие условия:
- для переноски инструмента, запасных частей и материалов должны применяться металлические коробки или пластикатовые мешки;
- весь инструмент зоны строгого режима должен иметь отличительную маркировку;
- перед разборкой, по результатам РК, загрязненное оборудование должно дезактивироваться;
- ежедневно по окончании работ (по результатам РК) весь инструмент и приспособления должны дезактивироваться;
- инструмент, демонтированные детали и отходы должны складываться на поддон, пластикат и т.д.;
- вынос маркированного инструмента из ЗКД запрещается;
Работы, указанные в пункте (3.4.2.4.) оформляется актами согласно приложений 4, 10, 11, 12, 13, 14. Работы, указанные в ( 3.4.2.6, 7 ) оформляются актами согласно приложения 14.
2.3. Оборудование, выводимое в ремонт совместно.
Кабельные линии выводятся в ремонт при выводе в ремонт следующего оборудования:
- электродвигатели 0,4 и 6 кВ механизмов собственных нужд;
- силовые электрические сборки. Панели, аппараты, щитки освещения 0,4 кВ;
- электрооборудование КРУ –6/0,4 кВ.
