Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства
Технологические карты ремонтов - Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства
Требования к конструкции и параметрам
Порядок проведения контроля
Отчетная документация
3. Технологические карты.
3.1. Технологическая карта на соединение кабелей с герметичными кабельными проходками.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Контрольные  операции
Инструменты, материалы,
Возможные неисправности,
Рекомендации по устранению
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.1
Отрезка конца кабеля в размер.
Примерить конец кабеля по месту присоединения к токоведущим стержням кабельной проходки и отрезать конец кабеля в размер.
1115926. 6046.00.000
визуально
измерение
кабель отрезан в размер
Ножовка по металлу
3.1.2.
Обезжиривание защитной
оболочки кабеля.
Обезжирить и очистить оболочку кабеля на участке длиной 1м.
визуально
измерение
оболочка кабеля очищена и обезжирена
Метр складной, бензин, ветошь обтирочная
3.1.3.
Подготовка и надевание на конец кабеля манжеты
визуально
измерение
манжета одета на конец кабеля
Манжета термоусаживаемая, бензин, салфетка,
3.1.4
Снятие защитной оболочки из поливинилхлоридного пластиката.
Выполнить кольцевой надрез оболочки на расстоянии 350мм от конца кабеля.
Выполнить продольный надрез от кольцевого надреза до конца кабеля.
Удалить полоску оболочки от конца кабеля до кольцевого надреза.
визуально
измерение
оболочка из поливинилхлоридного пластиката снята на расстоянии 350мм от конца кабеля
Нож монтажный кабельный, метр складной, плоскогубцы комбинированные
Выбор длины разделки должен быть таким, чтобы от заземления до наконечника было не менее 300мм.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.5.
Удаление брони кабеля.
Наложить бандаж из 3-4 витков проволоки на броню кабеля на расстоянии 50мм от среза оболочки.
Перерезать ленты брони у бандажа, раскрутить и снять их с конца кабеля до бандажа.
визуально
измерение
броня кабеля удалена на расстояние 50мм от среза оболочки
Плоскогубцы комбинированные, бронерезка, проволока медная луженая сечением 1, 5-2, 5мм2
3.1.6.
Снятие внутренней оболочки из поливинилхлоридного пластиката.
Операцию выполнить в соответствии с операцией 3.1.4.
Кольцевой надрез выполнить на расстоянии 130мм от среза наружной оболочки.
визуально
измерение
внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката снята на расстоянии 130мм от среза наружной оболочки
3.1.7.
Удаление обмотки.
Смотать и удалить ленты.
визуально
обмотка удалена
3.1.8.
Снятие изоляции с жил кабеля.
визуально, измерение
изоляция снята
Нож кабельный
3.1.9.
Разводка жил кабеля.
Ввести шаблон между жилами так, чтобы жилы попали в углубление и плотно прижимались к шаблону и выгнуть жилы.
измерение
радиус изгиба жил должен быть не менее десятикратного диаметра жил по изоляции
Шаблон
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.10.
Выполнить заземление.
Выполнить лужение брони в месте пайки провода заземления.
Закрепить распушенный конец провода заземления на облуженном участке брони
Припаять провод заземления к броне кабеля.
визуально
пайка выполнена так, что распушенная часть провода заземления образует плоский монолит
Кисть филёночная, электропаяльник, флюс спиртоканифольный, припой, плоскогубцы комбинированные, проволока медная луженая
3.1.11.
Подготовка элементов кабеля к герметизации.
Наложение герметизирующего жгута.
измерение
длина поверхности наложения жгута на внутренней оболочке соответствует длине корпуса перчатки минус 15 –20мм.
Напильник, метр складной, нож монтёрский, бензин, ветошь обтирочная, жгут ЖЭСТ-ЛП
Жгут накладывать плотно без промежутков с вытяжкой его в процессе намотки на 50%
3.1.12.
Усаживание перчатки на заделке.
Обезжирить внутреннюю поверхность перчатки.
Надеть термоусаживаемую перчатку на ступень внутренней оболочки кабеля.
Отрегулировать пламя горелки и усадить перчатку.
Наложить на торцы корпуса и пальцев временные бандажи из 3-4 витков ленты.
визуально
жгут не должен выступать из под корпуса перчатки
Горелка ГПВМ-1 с насадкой, нож монтёрский, перчатка термоусаживаемая, бензин, ветошь обтирочная
Пламя должно быть мягким «размытым»
Бандаж удалить после остывания перчаток.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.13.
Герметизация пальцев перчатки.
Создать шероховатость на поверхности пальцев перчатки и на участке изоляции жил длиной 30мм.
Обезжирить обработанные поверхности.
Наложить жгут на подготовленные поверхности.
Наложить временный бандаж из 3-4 витков ленты.
Надеть на жилы кабеля термоусаживаемые трубки и усадить их.
Надеть на усаженные трубки вторые термоусаживаемые трубки и оставить их в исходном состоянии до усадки.
визуально,
измерение
длина трубки должна быть равной половине длины жилы от среза внутренней оболочки до конца кабеля плюс 50мм.
Метр складной,
щётка-сметка, шкурка шлифовальная, бензин, ветошь, трубка термоусаживаемая,
стеклолента, жгут ЖЭСТ-ЛП, нож монтерский, горелка
ГПВМ с насадкой
Жгут накладывать плотно без промежутков с вытяжкой его в процессе намотки на 50%.
Бандаж удалить после остывания трубки
3.1.14.
Соединение жил кабеля с токопроводящими стержнями кабельной проходки.
Соединение выполнять пайкой в гильзах, согласно технологической карте №3.3
визуально,
измерение
соединение выполнено пайкой в гильзах
Кабельные гильзы, припой ПОССу – 40(60), газовая горелка
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.15.
Герметизация мест соединений кабеля с гермопроходкой.
Создать шероховатость на концах ранее усаженных трубок и изоляции жил кабеля.
Обезжирить две юбки  и колпак проходных изоляторов, участки токоведущих стержней проходки, гильзы, жилы и изоляцию жил кабеля на участке длиной 30мм.
Наложить жгут на обезжиренные поверхности.
Надвинуть ранее надетые трубки на места соединения и усадить их.
визуально
герметизация мест соединения кабеля с гермопроходкой выполнена
Щетка-сметка напильник, нож монтерский, горелка ГПВМ с насадкой, ветошь обтирочная, бензин,
жгут ЖЭСТ-ЛП,
стеклолента
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.16.
Герметизация места соединения провода заземления с броней кабеля.
Создать шероховатость на оболочке кабеля на участке длиной 30мм от её среза.
Обезжирить подготовленную поверхность.
Наложить жгут с заходом 30мм на корпус перчатки на место пайки и поверх монолитной части провода заземления с заходом на наружную оболочку кабеля на 30мм.
Надвинуть на место герметизации провода заземления манжету и усадить её.
Наложить временный бандаж из 2-3 витков ленты на концы усаженной манжеты.
визуально
герметизация выполнена
нож монтерский, горелка ГПВМ с насадкой, ветошь обтирочная, бензин, жгут
ЖЭСТ-ЛП,
стеклолента
3.2.   Технологическая карта по монтажу соединительных муфт СС на кабелях напряжением 6кВ
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1.
Испытание бумажной изоляции кабеля на влажность.
Инструкция ВНИИКО.
Погружение в парафин Т-150оС
Отсутствие потрескивания и выделения влаги
Парафин технический
Наличие влаги
Отрезать участки длиной 200-300мм и производить операцию повторно до по­лучения положительных результатов
Запрещается производить монтаж муфт на кабеле с улаженной изоляцией
3.2.2.
Разделка концов кабелей.
С кабеля СКОССГ удалить общую свинцовую оболочку на расстоянии 690мм. На кабеле ААБнлГ на расстоянии 380мм снять ПВХ шланг.
Удалить алюминиевую оболочку кабеля на расстоянии 260мм от конца кабеля. Удалить полупроводящую бумагу разматывая ленты от конца ка­беля и обрывая их, оставляя ступень 10мм от края алюминиевой оболочки. Развести жилы обоих кабелей с помощью шаблона. Снять заводскую изоляцию кабеля на расстоянии50мм от конца кабеля.
Инструкция ВНИИКО.
Заводская изоляция, металлические оболочки, шланг ПВХ удалены ступенчато на определенной длине.
Радиусы изгибов жил должны быть не менее 25-кратного диаметра фазы кабеля по свинцовой оболочке
Ножовка по металлу, плоскогубцы, кабельный нож, шаблон для разведения жил
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.3.
Монтаж соединительных гильз.
Одеть на облуженные участки жил облуженные медные гильзы прорезью вверх.
Заполнить шнуровым асбестом зазоры между торцами гильз и заводской изоляцией.
Залить расплавленный припой в прорези гильз.
Протереть гильзу тряпкой, смоченной стеарином, удаляя излишний припой. Удалить асбестовый шнур.
Обрезать изоляцию на конус на расстоянии для ААБнлГ-25мм, для СКОССГ-40мм от края гильзы.
Выполнить усиливающую конусную подмотку, изолировать место соединения до толщины в диаметре 39мм.
Инструкция ВНИИКО.
Визуально
измерение
Место стыкования строго по середине гильзы, изолировано
Медные гильзы, припой ПОС-30,
припой «А» для облуживания,
шнур асбестовый, нож кабельный, лента из резиностеклолакоткани шириной 10 и 20мм
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.4.
Монтаж корпуса муфты.
Надвинуть полумуфты на место разделки и спаять их между собой и с обмотками кабеля.
Залить муфту кабельной массой через одно из отверстий.
Завинтить и запаять пробки.
Припаять заземляющий провод к наружной оболочке кабеля и к обеим полумуфтам.
Окрасить швы пайки полумуфт и места присоединения заземляющего провода.
Поместить муфту в стальную трубу длиной 1300мм и заземлить.
Инструкция ВНИИКО.
визуально
Монтаж муфты выполнен согласно норм и правил
Припой ПОС-30, Битумная масса МБ-90, серебристая эмаль холодной сушки марки ХВ-125, провод для заземления медный гибкий сеч.25мм2, стальная труба  диаметром-180мм, длиной-1300мм с асбоцементными заглушками, ведро для разогрева массы, воронка, лампа паяльная
3.3.      Технологическая карта на соединение пайкой алюминиевых и медных жил кабелей.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.1
Снятие изоляции с концов жил
1115926. 6024.00.000
измерение
Длина удаляемой изоляции для алюминиевых жил сечением:
16-35мм2-50мм
50-95мм2-60мм
120-240мм2-70мм
для медных жил: половина длины соединительной гильзы плюс 10мм
Нож монтерский, метр складной
3.3.2
Наложение бандажа и удаление пропиточного состава с оголенных жил.
Наложить бандаж из ниток у места среза изоляции.
Удалить с жил пропиточный состав, ослабив повив проволок на концах жил
визуально
Отсутствие пропиточного состава на концах жил
Нитки, плоскогубцы, ветошь, бензин
Операцию выполнять для кабелей с бумажной изоляцией
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.3
Подготовка жил к соединению пайкой.
Скруглить секторные жилы.
Снять повивы жил ступенями или отрезать под углом 550.
Зачистить жилы.
Облудить концы жил следующим образом:
-прогреть жилы до температуры плавления припоя;
-ввести палочку припоя в пламя горелки и растереть припой по всем ступеням разделки концов жил, включая их торцы
визуально
Зачистка поверхности до металлического блеска;
луженая поверхность должна быть гладкой и блестящей
Шаблон, рамка ножовочная, полотно ножовочное для металла, щетка стальная, припой А, ПОССу-61-0, 5(ПОССу-40-0, 5), горелка, кисть стальная
3.3.4
Подготовка гильзы к пайке.
Очистить гильзу.
Облудить гильзу.
визуально
 Щетка стальная, ветошь, бензин, припой ПОССу-61-0, 5(ПОССу-40-0, 5)
3.3.5
Размещение концов жил в гильзе.
Уложить жилы в гильзу.
Уплотнить место входа жилы в гильзу подмоткой.
Скрепить форму бандажом.
Визуально
измерение
Торцы жил должны располагаться в середине гильзы и упираться друг в друга
Форма(гильза), шнур асбестовый, проволока стальная
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.6
Надевание на жилы объёмных защитных экранов.
Экран защитный из стали толщиной 0, 8мм
3.3.7
Пайка жил.
Пайку сплавлением припоя в форму(гильзу) выполнять в следующей последовательности:
-ввести в форму(гильзу) облуженные концы жил;
-нагреть форму(гильзу) пламенем горелки;
-ввести в пламя палочку припоя и заполнить его расплавом форму(гильзу);
 -перемешать припой и удалить шлаки;
-прекратить нагрев и уплотнить припой легким постукиванием.
Пайку поливом выполнять в следующей последовательности:
-залить припой в форму(гильзу) через литниковое отверстие;
-подогреть тигель с припоем до температуры плавления.
Визуально
проверка механической прочности паяного соединения
Отсутствие поджогов на изоляции жил
при покачивании и натягивании провода соединение остается неизменным
Форма(гильза), горелка, припой, мешалка, ложка паяльная, скребок(проволочный щуп), тигель
Длительность пайки не должна превышать 1-1, 5мин.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.8
Обработка места пайки.
Удалить излишки припоя.
Снять охладители, экраны, форму.
Зачистить шероховатости.
Протереть место соединения
визуально
Паяная поверхность должна быть глянцевой, без пор, загрязнений, наплывов и острых выступов
Ветошь, бензин, напильник
3.4. Технологическая карта на оконцевание и соединение алюминиевых жил опрессовкой.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.1
Выбор наконечника(соединительной гильзы).
Выбор матриц и пуансонов, установка их в механизмы.(Приложение 8 )
визуально
Наконечник (соединительная гильза) выбраны согласно кабелю
Наконечник (гильза), матрица, пуансон
3.4.2
Подготовка наконечников(гильз) к опрессовке.
Протереть внутреннюю поверхность наконечника(гильзы).
Зачистить обработанные поверхности.
Смазать подготовленные поверхности
визуально
Внутренняя поверхность наконечника, гильзы зачищена
Ветошь, бензин, щётка-ёжик, паста кварцевазелиновая, кисть
3.4.3
Подготовка жил к опрессовке. (Приложение 8 )
Снять изоляцию с концов жил.
Зачистить жилы.
Выполнить смазку жил.
визуально
Изоляция с концов жил снята, жилы зачищены
Плоскогубцы, пресс гидравлический ручной ПГР-20М1, нож монтерский, метр складной, щётка стальная, паста кварцевазелиновая, кисть
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.4
Опрессовка.
Надеть на жилу наконечник(гильзу).
Вставить в матрицу трубчатую часть наконечника(гильзу) и выполнить опрессовку.
визуально
Опрессовка выполнена согласно п.4.1.3
Пресс гидравлический ручной ПГР-20М1
В местах вдавливания прорывы, лунки несимметричны
Отрезать бракованный наконечник, установить и опрессовать новый
3.4.5
Зачистка острых краев гильз.
визуально
Отсутствие острых краев у гильз
Шкурка шлифовальная
3.5.      Технологическая карта на оконцевание и соединение медных жил опрессовкой.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.5.1
Выбор матриц и пуансонов, установка их в механизмы.(Приложение7 )
визуально
3.5.2
Зачистить внутреннюю поверхность наконечника(гильзы).
визуально
 Щётка-ёжик
3.5.3
Снять изоляцию с концов жил. (Приложение7 )
Зачистить жилы.
визуально
Нож монтерский, метр складной, щётка стальная
3.5.4
Опрессовка.
визуально
3.5.5
визуально
Шкурка шлифовальная
3.6.      Технологическая карта по прокладке кабелей ручным способом.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
Операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6.1
Замерить кабельную трассу и определить длину кабеля.
1115926. 6022.00.000
измерение
Трасса замерена с учетом всех переходов по высоте
Рулетка измерительная металлическая
3.6.2
Доставить в зону монтажа барабаны с кабелем (кабельные бухты) в необходимом количестве и разгрузить их.
визуально
Отсутствие порывов, задиров, проколов и разрывов наружных покровов кабелей с пластмассовой изоляцией
Транспортное средство г.п.5т
приспособление грузозахватное г.п. 5т
Наличие порывов, задиров, проколов наружных покровов кабелей
Отрезать поврежденный участок кабеля
3.6.3
Подкатить барабан с кабелем к месту установки.
визуально
Барабан установлен согласно ППР
Барабан с кабелем
3.6.4
Распаковать барабаны с кабелем и установить их на домкраты.
В случае поставки кабеля в бухтах снять с бухты транспортную упаковку и установить кабельную бухту на коническую вертушку.
визуально
Отсутствие расхождения продольного шва, раковин и трещин свинцовой и алюминиевой оболочек кабеля
Лом- гвоздодер,
ось стальная, домкрат кабельный, плоскогубцы комбинированные, вертушка коническая
Наличие расхождения продольного шва, раковин и трещин свинцовой и алюминиевой оболочек кабеля
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
Операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6.5
Произвести демонтаж временных огнепреграждающих перегородок и уплотнений на участке кабельной трассы, на котором будет проложен кабель за одну смену.
визуально
Огнепреграждающие перегородки демонтированы
Киянка формовочная
Сальниковые кабельные проходки заделаны герметиком «Проматек»
Высверлить отверстия для прокладки кабеля
3.6.6
Раскатать кабель вдоль трассы.
визуально
Кабель раскатан вдоль трассы
Кабель
3.6.7
Снять кабель с роликов и переложить на кабельные конструкции с одновременной правкой кабеля по всей длине.
визуально
Кабель положен на кабельные  конструкции и закреплен
Лестница с площадкой, подмости инвентарные, киянка формовочная
3.6.8
Выполнить временную герметизацию концов кабелей.
визуально
Временная герметизация концов кабелей выполнена
Колпачок кабельный из термоусаживаемого материала, лента ПВХ, нож монтажный, горелка пропан -бутановая ГПБ-1
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
Операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.6.9
Выполнить крепление кабеля к кабельным конструкциям. Крепить одним из следующих способов:
скобами, накладками, прижимной планкой либо лентой с запонками
визуально
Кабель правильно и прочно закреплен к кабельным конструкциям
Скоба, болт, гайка, шайба; Накладка, болт, гайка, шайба;
Прижимная планка, прокладка, шпилька,   гайка, шайба;
Лента монтажная с запонками.
3.6.10
Произвести маркирование кабеля согласно п.4.1.5
визуально
Маркировка кабеля выполнена
Ручка школьная, плоскогубцы комбинированные, бирка кабельная, проволока стальная оцинкованная, тушь несмываемая
3.6.11
Демонтировать кабельные домкраты (кабельную вертушку)
Домкрат кабельный
3.6.12
Восстановить временные (постоянные) огнепреграждающие перегородки
визуально
Огнепреграждающие перегородки восстановлены
Препараты «Полистоп-К» либо «Полипласт-К»
3.7.      Технологическая карта по ремонту концевых заделок силовых кабелей с пластмассовой изоляцией.
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.7.1
Разделать конец кабеля.
1115926. 6023.00.000
измерение
Длина удаляемой изоляции согласно приложения
Нож монтерский
НМ- 3, метр складной металлический
Операцию выполнить согласно Тех. Карте 3.3
3.7.2
Обезжирить разделанный конец кабеля.
визуально
Разделанный конец кабеля обезжирен
Ветошь, бензин
3.7.3
Зачистить ступени металлического экрана и брони.
визуально
Зачищенные поверхности должны иметь металлический блеск
Кардощетка или шлифовальная шкурка
Ддля кабелей с алюминиевыми жилами
3.7.4
Надеть термоусаживаемые трубки на жилы и усадить их.
визуально
После усадки трубки должны облегать плотно жилы, не иметь морщин складок, пузырей и трещин
Термоусаживаемые трубки(приложение 8 табл.2), горелка газовая
3.7.5
Надеть  термоусаживаемую манжету для защиты оболочки кабеля и места пайки заземления на кабель и сдвинуть её на неразделанную часть кабеля.
измерение, визуально
Термоусаживаемая манжета выбрана согласно приложения 8
Термоусаживаемая манжета (приложение 8 табл.4)
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.7.6
Подогреть металлический экран кабеля круговым движением горелки вокруг кабеля.
измерение
Экран кабеля нагрет до 600С
Горелка газовая,
термометр
3.7.7
Надеть термоусаживаемую перчатку, развести жилы.
Усадить термоусаживаемую перчатку, начиная от середины сначала на металлический экран, затем на изолированные трубками жилы.
визуально
Перчатка должна плотно облегать металлический экран и жилы кабеля
Горелка газовая, термоусаживаемая перчатка (прил.8 таблица1)
3.7.8
Обрезать трубки и изоляцию на концах жил на длину, необходимую для присоединения наконечника.
измерение
Изоляция удалена согласно приложению 6
Нож монтерский
3.7.9
Надеть термоусаживаемую манжету на жилы и сдвинуть ее в сторону корешка заделки.
измерение
Манжету выбрать согласно приложению 8 таблица 3
Термоусаживаемая манжета (прил.8 таблица 3)
3.7.10
Оконцевать жилы наконечниками согласно тех.карте 3.4
визуально
Жилы оконцованы наконечниками
Наконечник кабельный
3.7.11
Обмотать термоусаживаемые трубки в 2-3 слоя липкой лентой для защиты от перегрева.
измерение
Подмотка составляет 10-15мм
Лента изоляционная
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.7.12
Нагреть цилиндрическую часть наконечника.
Натянуть термоусаживаемую манжету на цилиндрическую часть наконечника и усадить ее
Температура наконечника не выше 600С; после усадки манжета должна плотно облегать цилиндрическую часть наконечника и трубку на жиле кабеля
Термоусаживаемая манжета, горелка газовая
3.7.13
Надвинуть манжету на броню кабеля и перчатку.
Усадить манжету.
То же
3.8.      Технологическая карта по подключению питающего кабеля  к электродвигателям 6 кВ генераторам и эл.двигателям
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.8.1
Внешний осмотр электродви-гателя.
визуально
Наличие всех кре-пящих болтов;
 закрепление эл. двигателя на фундаменте; соответствие надписи на двига-теле диспетчер-скому наименова-нию
3.8.2
Проверить правильность за-земления корпуса эл. Двигателя и металлорукавов
визуально
Заземление корпуса эл. двигателя и металлоруковов под-ключено
Медный многопроволочный провод сечением не менее 25 кв.мм
Заземление отключено
Подключить заземление
3.8.3
Осмотр изоляторов со шпиль-ками и наконечников выводов эл.двигателя, проверить наличие маркировки на выводах эл.двигателя
визуально
Соответствие сечения Iном.
отсутствие высыха-ния изоляции; механических повреждений
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.8.4
Осмотр наконечников питающего кабеля.
визуально
отсутствие
высыхания изоляции; механических повреждений;
3.8.5
Проверка маркировки и фазировки питающего кабеля, защиты от механических повреждений на кабеле
визуально
Наличие бирок с указанием наименования, марки, длины кабеля, наличие фазировки жил, целостность и наличия защиты кабеля от механических повреждений
Кабельные бирки, защита от механических повреждений
Отсутствие бирок, отсутствие защиты кабеля
По кабельному журналу восстановить маркировку кабеля, выполнить фазировку и оснастить жилы кабеля бирками, восстановить защиту кабеля
3.8.6
Зачистить контактные поверхности наконечников от окисных пленок, заусенец
визуально
Зачищенные поверхности должны иметь металлический блеск;
Напильник или шлифовальная шкурка
3.8.7
Подобрать соединительные болты, гайки, шайбы по диаметру отверстий в наконечниках
измерение
Диаметр болта соответствует отверстиям в наконечниках
Болты, гайки и шайбы
3.8.8
Соединение наконечников эл.двигателя и  кабеля болтами
Ц-08-85 (э)
измерение
Затяжка болтов с усилием не менее 40 кг
Болты, гайки, усиленные шайбы, гровершайбы (контргайки)
п/п
Наименование
НТД (чертеж
Примечание
операций
и  т.д.)
Метод
Критерии
приспособления
дефекты
дефекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.8.9
Изолирование токоведущих частей, установка и уплотнение крышек «барно»
визуально
Не менее 4-х слоев лакоткани и 2-х слоев х/б ленты;
изоляция выступа-ющих частей не ме-нее изоляции нако-нечников, наличие уплотнения на крышках «барно»
Лакоткань, лента х\б
Отсутствие уплотнения крышек «барно», не комплектность болтов
Доложить мастеру КХ ЭЦ
При отсут-ствии изоля-торов со шпильками
3.8.10
Составить акт осмотра присо-единения выводов кабеля 6 кВ
3.9.      Порядок технического обслуживания герметичных вводов серии ВГУ, «Элокс».
3.9.1.   В техническое обслуживание герметичных вводов входит внешний осмотр, проверка герметичности в эксплуатации, , проверка электрической прочности и сопротивления изоляции после профилактического отключения оборудования.
3.9.2.   Проверку герметичности вводов следует проводить по истечению одного года после монтажа и не менее одного раза в три года, в соответствии со сроками профилактической проверки основного электротехнического оборудования АЭС.
3.9.3.   Проверку герметичности вводов серии ВГУ проводят избыточным давлением 0, 56 Мпа в течение 15 минут следующим образом:
4. сухой воздух (аргон или сухой азот) подается от баллона со сжатым газом через бобышку с ниппелем, после чего редуктор закрывается;
5. - на сварные и паяные швы ввода наносится кисточкой мыльная эмульсия;
6. при испытании не должно быть падения давления.
3.9.4.   Для текущего визуального контроля герметичности проходки серии «Элокс» при эксплуатации, проходка поставляется под внутренним избыточным давлением газа (су-хой азот) и с прибором для контроля внутреннего давления со стороны «чистой зоны ». Давление газа должно быть не ниже 1кг и не выше 3кг, контроль проводится два раза в год с записью в формуляре гермопроходки.
3.9.5.   После отключения вводов проводить их испытания напряжением, равным испытательному напряжению подводящего кабеля. Изоляторы вводов предварительно протереть гидролизным спиртом из расчета 5- 10 грамм на каждый изолятор.
3.9.6.   Измерение сопротивления изоляции ввода производить мегаомметром 2500В. Величина сопротивления изоляции ввода должна быть не менее 5 Мом. При понижении изоляции за счет увлажнения при перепаде температур на останов блоков, производить продувку (сушку ) гермоввода серии ВГУ методом подачи сухого азота. Сухой азот ( при необходимости с добавлением спирта ) давлением  5-7 кг/см². подается в гермоввод через штуцер,    вмонтированный с одной стороны, продувка проводится в течении 20-30 минут. По окончании продувки гермоввод остается под давлением  3 кг. Производится замер изоляции. При повышении изоляции до 5 Мом гермоввод вводится в работу.
3.9.7. При потере герметичности или электрическом пробое изоляции, при невозможности ее устранения, провести замену ввода резервным.
3.9.8. Порядок технического обслуживания переходных шкафов.
Техническое обслуживание и технический ремонт переходных шкафов (СК) установленных на кабелях 6 / 0.4 кВ производится при выводе в ремонт оборудования согласно графика ремонта.
В техническое обслуживание переходных шкафов (СК) входит:
- внешний осмотр;
- замер переходного сопротивления контактных соединений кабеля с шинами;
- очистка контактных соединений и протяжка, при нарушении изоляции кабеля произвести ремонт концевых заделок кабеля.
Результаты ТО и ТР переходных шкафов (СК) заносится в ремонтную карту кабельных линий.
« Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок   Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630 »
