Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства
Отчетная документация - Инструкция по обслуживанию и ремонту кабельного хозяйства
Технологические карты ремонтов
Требования к конструкции и параметрам
Порядок проведения контроля
6.             Отчетная документация по ремонту кабельного хозяйства.
6.1.      Перечень отчетных документов при замене кабельной линии или её участков:
- акт на приемку из ТО, ТР ремонта кабельных линий (приложение 14);
- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабах 1.200 и 1:500 в зависимости от развития комму­никаций в данном районе трассы;
- протокол наружного осмотра кабеля на барабане перед прокладкой (приложение 4);
- акт приёмки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (приложение 9);
- журнал прокладки кабелей (приложение 11);
- журнал соединений и оконцеваний кабелей с помощью муфт (приложение 12);
- акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием   (прил. 10);
- акт сдачи-приёмки прокладки кабелей (приложение 13);
- паспорт кабельной линии (приложение 2);
- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки /карта изоляции кабеля/ (приложение 3).
               Данные отчетные документы оформляет и предоставляет организация ведущая монтаж кабельной линии.
6.2.      Перечень отчетных документов при монтаже концевых и соединительных
муфт:
- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабах 1:200 и 1:500 в зависимости от развития комму­никаций в данном районе трассы;
- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением по­сле прокладки /карта изоляции кабеля/ (приложение 3).
                        Данные отчетные документы оформляет и предоставляет организация, которая производит работы по монтажу кабельных муфт.
6.3.       Перечень отчетных документов при замене гермопроходок ВГУ на «ЭЛОКС»:
- акт приемки помещения под монтаж проходок «ЭЛОКС»;
- акт приемки проходок «ЭЛОКС» в эксплуатацию;
- акт приемки проходок «ЭЛОКС» в эксплуатационном положении;
- протокол контроля герметичности проходок «ЭЛОКС» после монтажа;
- заключение о капиллярном контроле сварных соединений;
- заключение о контроле визуальным осмотром сварных соединений;
- паспорт модулей проходки «ЭЛОКС»;
-        маршрутная карта (отметки об операциях, необходимых для обеспечения
качества).
Данные отчетные документы предоставляет шеф-инженер фирмы «ЭЛОКС».
6.4. Перечень отчетных документов при ремонте кабельной линии.
- ведомость объема и выполненных работ по техническому обслуживанию силовых кабельных линий (приложение 15);
- ведомость объема и выполненных работ по текущему ремонту силовых кабель­ных линий (приложение 16);
- акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием (приложение 10);
- акт сдачи-приёмки прокладки кабелей (приложение 13).
« Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок   Инструкция по ремонту ВНР-10/400, РВЗ-10/630, ВПМП-10/20-630 »
