2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1. Организационные меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1. Ремонт выключателя ВГТ-110 проводятся по наряду-допуску для работы в электроустановках.
2.1.2. Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:
- оформление работ нарядом-допуском для работы в электроустановках;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
2.1.3. Ответственными за безопасное ведение работ являются:
- выдающий наряд;
- ответственный руководитель работ;
- допускающий;
- производитель работ;
- наблюдающий;
- член бригады.
2.1.4. Право выдачи наряда-допуска на ремонт выключателя ВГТ-110 предоставлено старшему мастеру участка ГС службы ремонта - для персонала энергетического предприятия, ЗНЭЦр или начальнику ЭЦ - для работников подрядных организаций (например, КолАЭР).
2.1.5. Право выдачи наряда-допуска должно быть оформлено приказом по станции.
2.1.6. После оформления, наряд-допуск передается персоналу УОР ЭЦ для подготовки рабочего места.
2.1.7. Вывод из работы электрооборудования п/ст 115 «Электрокотельная» осуществляется по заявкам ЭЦ, подаваемых в электронный журнал заявок на вывод оборудования в ремонт.
2.1.8. Инженер службы эксплуатации ЭЦ переносит данную запись в электронный журнал заявок на вывод оборудования в ремонт. Заявка должна быть разрешена главным инженером (1-м ЗГИэ).
2.1.9. Вывод выключателя ВГТ-110 из работы производится персоналом по распоряжению НС ЭЦ.
2.1.10. Началом ремонта выключателя ВГТ-110 считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке.
2.1.11. Допуск к работе должен производиться непосредственно на рабочем месте, после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, (показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а где позволяет конструктивное исполнение - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям).
2.1.12. Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы.
2.1.13. Без целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.
2.1.14. Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
- выдающий наряд - ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему);
- допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
- ответственный руководитель работ - производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
- производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.
2.1.15. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя (ответственного руководителя работ), который должен так организовать работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
2.1.16. Если работа не окончена в течение рабочего дня, то в наряде-допуске ежедневно оформляется перерыв в работе. Производитель работ должен сдать наряд допускающему или оставить в папке действующих нарядов, сообщив при этом оперативному персоналу.
2.1.17. Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий. При этом производитель работ должен убедиться в целостности и сохранности, оставленных плакатов безопасности, ограждений, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе.
2.1.18. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ, сообщив об этом оперативному персоналу.
2.2. Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов (отключено: разъединители РТ-110-Т-1, РШ-6 Т-1, Р-ТСН-1);
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов (разъединители РТ-110-Т-1, РШ-6 Т-1, Р-ТСН-1) должны быть вывешены запрещающие знаки;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током (на ОРУ допускается поверка отсутствия напряжения выверкой схемы в натуре);
- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления) (Рз-6 Т-1, Рз-110 Т-1);
- вывешены указательные плакаты «Заземлено» на приводы заземляющих ножей, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
2.2.2. Для исключения непреднамеренных срабатываний выключателя производить стопорение сцепляюще-расцепляющих устройств привода специальными задвижками.
2.2.3. Заполнять колонны газом от компрессора, имеющего давление выше 10 кГс/см2 только при наличии на источнике штатного или дополнительного поверенного манометра. Заполнять газом следует, контролируя показания манометров колонн выключателя и источника. При несоответствии показаний, а также отсутствии показаний одного или обоих манометров немедленно прекратить заполнять до выяснения причины и устранения неисправности.
2.2.4. Для исключения непреднамеренных срабатываний выключателя производить стопорение сцепляюще-расцепляющих устройств привода специальными задвижками.
2.2.5. Запрещается зачистка кардщетками накладных пластин наружных выводов, т.к. они имеют металлическое покрытие.
2.2.6. При работе, выполняемой с применением подъемника, подъемник должен быть заземлен гибким медным проводником сечением не менее 16 мм2.
2.2.7. Для работы по ремонту выключателя ВГТ-110 необходимо использовать следующие средства индивидуальной защиты: каска, предохранительные пояса (при работе на высоте), перчатки резиновые, комбинезон или костюм х/б, сапоги резиновые (ботинки кожаные).
2.2.8. Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.
2.2.9. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и т.п., при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, и работники выводятся с рабочего места.
2.2.10. Не допускается применять в качестве технологической оснастки и средств коллективной защиты случайные предметы.
2.2.11. Технологическая оснастка и средства коллективной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями безопасности труда, излагаемыми в нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке, а так же содержаться в технически исправном состоянии с проведением их технического обслуживания, контроля параметров и ремонта.
2.2.12. Перечень неисправностей, при которых не допускается эксплуатация технологической оснастки, указывается в эксплуатационной документации завода-изготовителя, а в случаях применения оснастки собственного изготовления - определяется руководителем работ.
2.2.13. Вскрытие и ремонт колонн при СР производить в специальном помещении, соблюдая правила охраны труда при работе с элегазом и продуктами его разложения.
2.2.14. Меры безопасности при работе с элегазом, продуктами его разложения и с адсорбентами указаны в приложении 9.
2.2.15. Измерения мегаомметром в процессе ремонта разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала.
2.2.16. Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может работник, имеющий группу III.
2.2.17. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенном выключателе.
2.2.18. При работе с мегаомметром прикасаться к выключателю, к которому он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
2.2.19. При проведении высоковольтных испытаний руководствоваться требованиями «Инструкции по охране труда при выполнении работ на установках для проведения высоковольтных испытаний» 0-03-163ИОТ.
2.3. Объем ТО, ТР, СР.
2.3.1. Типовые объемы ТО, ТР, СР приведены в приложениях 3-5. 2.4. Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно. 2.4.1. Исходя из своего функционального назначения выключатель выводится из работы при выводе трансформатора Т-1 (п./ст. 115).
