Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110
Технологические карты выполнения работ - Инструкция по ремонту элегазового выключателя ВГТ-110
Порядок проведения контроля
Документация
п./п.
Наименование операций
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
Приме­чание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Порядок среднего ремонта элегазового выключателя ВГТ-110 кВ.
3.1.1. Общая разборка
3.1.1.1
Осмотр общего состояния выключателя
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Отсутствие повреждений.
3.1.1.2
Проверка отсутствия трещин, сколов
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
Отсутствие трещин, сколов.
Наличие трещин, сколов
Произвести дефектацию, деталь заменить
3.1.1.3
Снять показания счетчика механических операций
2БП.029.001 РЭ
визуально
Наличие показаний отличающихся от предыдущего ремонта
значения счетчика аналогичны предыдущим
счетчик заменить
3.1.1.4
Расшиновать выключатель.
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
Наличие видимого разрыва между контактами ЭВ и контактными пластинами подводов.
Г/к 19х22- 2 шт.
Имеются следы окисления на контактной площадке.
Контакт промыть уайт-спиритом, обработать мелкой шкуркой, нанести защитную смазку.
3.1.1.5
Очистить поверхности от пыли и загрязнений
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
Чистая поверхность
Ветошь, салфетки технические, бензин Б70
3.1.1.6
Контроль загрязненности и отсутствия повреждений фарфоровых изоляторов
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Целостность фарфоровой покрышки, отсутствие сколов, трещин, особенно в местах крепления фланцев
Наличие повреждений
Сколы глубиной не более 1 мм и общей площадью не более 200 кв. мм закрасить эпоксидной смолой ЭД-20.
При наличии сквозных трещин в фарфоровой покрышке изолятор должен быть заменен
3.1.1.7
Проконтролировать влажность элегаза во всех колонах выключателя
2БП.029.001 РЭ
Измерение
точка росы д.б. не выше -450C при атмосферном давлении
гигрометр ИВА-1, дроссельный блок 6БП.272.104
некачественное адсорбирующее вещество
Заменить адсорбирующее вещество
3.1.1.8
Открыть крышки рамы для ремонта привода.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Открытые крышки.
Г/к накидной.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные операции
Инструменты, материалы,
приспособления
Возможные неисправности, дефекты
Рекомендации по устранению дефекта
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2. Ремонт привода
3.1.2.1
Открыть дверь шкафа привода.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Смято резиновое уплотнение дверцы.
Резиновое уплотнение заменить.
Для замены использовать мягкую резину толщиной 10 мм
3.1.2.2
Удалить смазку с трущихся поверхностей роликов и собачек.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие смазки.
Безворсовое полотно,   НЕФРАС.
3.1.2.3
Слить масло из редуктора, оставив сливную пробку открытой.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие масла в редукторе.
Г/к, ватин, емкость под масло (1литр).
Заменить резиновое уплотнение под пробкой на новое из маслостойкой резины.
3.1.2.4
Отключить цепи питания эл/двигателя, предварительно отмаркировав их.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отключенный кабель эл/двигателя.
Отвертка, изолента.
Осмотреть изоляцию кабеля.
3.1.2.5
Проверить целостность подвижных деталей, надежность их крепления, обратить внимание на рабочие поверхности сцепляющего рычага, сцепляюще-расцепляющих устройств, роликов. Контролировать нормы допустимого износа деталей.
ТО и ИЭ привода.
Визуально, измерение.
Износ деталей в пределах допустимого.
Мерительный инструмент.
Износ деталей выше допустимого
Заменить детали.
Нормы допустимого износа деталей:
- изменение геометрической формы роликов до образования радиального биения наружной цилиндрической поверхности относительно оси их вращения 0, 1 мм.;
- зазор между витками рабочих пружин привода 1 мм.;
- смятие рабочей поверхности зуба 0, 1 мм.
3.1.2.6
Зачистить рабочие поверхности контактов БКМ.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие следов нагара, оплавлений.
Шкурка шлифовальная мелкая, надфиль.
Затирание подвижного контакта БКМ.
Заменить поджимную пружину.
3.1.2.7
Осмотреть катушки эл/магнитов управления.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие следов оплавлений.
Оплавление изоляции катушки.
Катушку заменить на новую из ЗИПа.
3.1.2.8
Измерить сопротивление катушек эл/магнитов управления.
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Сопротивление изоляции не менее 0, 5 МОм.
Мегаомметр на 500 В.
Изоляция ниже нормы.
3.1.2.9
Осмотреть и подтянуть соединения вторичных цепей.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие непрожатых соединений.
Отвертка, пробник электрический.
3.1.2.10
Произвести осмотр и ревизию эл/двигателя.
ТО и ИЭ привода.
Проведено ТО в соответствии с ТИ на обслуживание эл/двигателей 0,4 кВ.
Набор г/к, отвертки, смазка "Литол 24".
Перед вводом необходимо замерить изоляцию эл/двигателя.
3.1.2.11
Подключить эл/двигатель, соблюдая фазировку.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Подключен  эл/двига­тель.
Отвертка, плоскогубцы, изолента.
3.1.2.12
Закрыть спускную пробку и залить масло в редуктор до уровня заливной горловины.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Заполненность редуктора маслом.
Масло И-20А ГОСТ 20799-75, 1 литр.
3.1.2.13
Нанести смазку на соприкасающиеся и трущиеся поверхности.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Смазанные поверхности.
Смазка ЦИАТИМ 221
3.1.2.14
Проверить исправность ТЭНов привода
ТО и ИЭ привода.
Измерение
0, 5 Мом, отсутствие обрыва в нагревателе
Мегаомметр
1000 В
Сопротивление изоляции менее 0, 5 МОм
ТЭН заменить
3.1.2.15
Проконтролировать правильность вращения эл/двигателя, для чего поставить переключатель режимов работы электродвигателя в положение РУЧН. Включить автоматический выключатель, коротким нажатием кнопки ПУСК проверить направление вращения большой звёздочки цепной передачи, она должна вращаться по часовой стрелке.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Направление вращения по часовой стрелке.
Направление вращение неверное.
Изменить фазировку на двигателе.
3.1.2.16
Проверить соответствие зазора между верхними торцами пружин и пружинодержателями.
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Соответствие замеренному при последнем капитальном, среднем ремонте
Динамометр, г/к
Несоответствие зазора норме.
Установить зазор, соответствующий нормированному усилию пружин привода (для запасенной энергии ³ 1400 Дж), натянув дополнительно пружины привода на 35+ 2 мм. Полученный зазор замерить и занести в ремонтную документацию.
3.1.2.17
Поставить переключатель режимов работы в положение АВТО и произвести 4-5 динамических вкл - откл. привода ЭВ.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Устойчивая работа привода на простых циклах.
Несрабатывание привода.
Перейти к замеру и установке зазоров (п.3.1.2.18).
Динамическое включение производить при закрытых дверях шкафа привода.
3.1.2.18
Произвести замер и регулировку зазоров в соответствии с рекомендациями п.11.9 ТО и ИЭ привода
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Соответствие зазоров норме Указаны в приложении 8
Щупы, г/к, спец. скоба, линейка, шайбы и прокладки регулировочные.
3.1.2.19
Произвести 4-5 циклов динамического вкл - откл.
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Привод не отключается.
Убедиться в том, что зазор между роликом ведомого рычага и промежуточным сцепляющим рычагом не превышает 2 мм
3.1.3. Ремонт полюса.
3.1.3.1
Перед демонтажом колонн  убедиться, что выключатель выключен, а пружины привода разряжена
2БП.029.001 РЭ
Визуально
выключатель включен
Отключить выключатель.
3.1.3.2
Произвести откачку элегаза до 100 Па.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
откачен элегаз до 100 Па.
редуктор, шланги, баллон для приема элегаза
Наличие элегаза
3.1.3.3
Заполнить сухим азотом до атмосферного давления, для чего:
2БП.029.001 РЭ
Визуально
закачен азот
Баллон с азотом, редуктор
снять насадку с клапана автономной герметизации колонн
2БП.029.001 РЭ
визуально
снятая насадка
набор инструментов.
собрать схему заполнения колонны азотом из баллона, исключив портативный фильтр
2БП.029.001 РЭ
визуально
собранная схема
редуктор, шланги, баллон с азотом
нет давления в баллоне с азотом
заменить баллон с азотом на заполненный
завернуть гайку ниппеля  до метки на резьбовом штуцере клапана автономной герметизации
2БП.029.001 РЭ
визуально
завернутая гайка
набор инструментов
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
установить вентилем по манометру редуктора давления в пределах от 0, 1 до 0, 2 МПа
2БП.029.001 РЭ
визуально
давление в пределах от 0, 1 до 0, 2 МПа
вентиль редуктора
завернуть гайку ниппеля до появления шипящего звука и заполните колонну азотом до давления от 0, 1 до 0, 2 МПа.
2БП.029.001 РЭ
визуально
набор инструментов
нет шипящего звука
свернуть гайку до метки, закрыв клапан
2БП.029.001 РЭ
визуально
закрытый клапан
набор инструментов
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
закрыть вентиль редуктора газового баллона
2БП.029.001 РЭ
визуально
закрытый вентиль
набор инструментов
отсоединить шланг от ниппеля
2БП.029.001 РЭ
визуально
отсоединенный шланг
набор инструментов
разрушение ниппеля
ниппель заменить
открыть клапан, навернув гайку ниппеля, и сбросить газ до атмосферного давления, ориентируясь на показания сигнализатора
2БП.029.001 РЭ
визуально
шипящий звук сбрасываемого газа
набор инструментов
закрыть клапан, свернув гайку ниппеля
2БП.029.001 РЭ
визуально
закрытый клапан
набор инструментов
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
установить заглушку, навернув гайку заглушки до метки
2БП.029.001 РЭ
визуально
установленная заглушка
набор инструментов
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
отсоединить и снять сигнализатор
2БП.029.001 РЭ
визуально
снятый сигнализатор
набор инструментов
3.1.3.4
Отсоединить колонны от механизма горизонтальной передачи
2БП.029.001 РЭ
визуально
Отсоединенные колонны
набор инструментов
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
3.1.3.5
Демонтировать колонну, отсоединив четыре болта крепления к раме выключателя
2БП.029.001 РЭ
визуально
Демонтированные колонны
набор инструментов, автовышка, кран
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
3.1.3.6
Вскрыть колонну ЭВ на низкой раме-подставке с креплением за фланцевую часть корпуса механизма.
2БП.029.001 РЭ
визуально
Вскрытая колонна ЭВ
набор инструментов
сорвана резьба
см. п. 4.3.20
3.1.3.7
Произвести снятие и разборку узлов и деталей
2БП.029.001 РЭ
визуально
снятые узлы и детали
набор инструментов
3.1.3.8
Произвести чистку поверхностей колонн ЭВ
2БП.029.001 РЭ
визуально
чистые поверхности
салфетки, пылесос
Не следует производить чистку изоляционных поверхностей теми салфеткам, которые использовались для протирки металла
3.1.3.9
Снять опорный изолятор с механизма колонны
2БП.029.001 РЭ
визуально
снятый опорный изолятор
набор инструментов
3.1.3.10
Отсоединить изоляционную тягу от внутреннего рычага механизма
2БП.029.001 РЭ
визуально
Отсоединенная тяга
набор инструментов
трещины на изоляционной тяге
тягу заменить
3.1.3.11
Заменить подвижный контакт
2БП.029.001 РЭ
визуально
новый контакт
набор инструментов
износ контактов
через 20 лет, а так же после выработки ресурса по коммутационной или механической стойкости
3.1.3.12
Заменить верхний и нижний коллекторы
2БП.029.001 РЭ
визуально
износ коллекторов
набор инструментов
износ коллекторов
при невозможности замены – провести восстановительный ремонт
3.1.3.13
Разобрать механизм колонн для замены уплотнений и подшипников
2БП.029.001 РЭ
визуально
замененные уплотнения
набор инструментов
износ уплотнений
заменить уплотнения
3.1.3.14
Собрать механизм колонны в последовательности обратной разборке
2БП.029.001 РЭ
визуально
собранный механизм
3.1.3.15
Собрать колонну полюса выключателя в последовательности обратной разборке
2БП.029.001 РЭ
визуально
собранный полюс
3.1.3.16
Заполнить полюса элегазом
2БП.029.001 РЭ
визуально
давление на менее 0,4 МПа
редуктор, баллон с элегазом
3.1.3.17
Проверить давление предупредительной сигнализации и блокировки.
2БП.029.001 РЭ
Измерение
давл. предупредительной сигнализации 0, 34 МПа изб
давл. блокировки 0, 32 МПа изб
манометр
Отклонение уровней сигнализации и блокировки отличается более чем, на 0, 01 МПа
Необходимо заполнение элегазом до давления 0,4 МПа изб.
3.1.3.18
Определить разновременность замыкания контактов полюсов, для чего:
2БП.029.001 РЭ
Измерение
расстояние от края люка колонны  до пластины L≤5 мм по сравнению с замером на предыдущем ремонте
контрольные лампочки
установить под контргайку вилки второй колонны пластину (черт. 7БП.260.739)
2БП.029.001 РЭ
визуально
установленная контргайка
набор инструмента, пластина (черт. 7БП.260.739)
используя рычаг 5БП.231.676, установленный на рычаг первой колонны, перевести выключатель в сторону включения до загорания одной из ламп.
2БП.029.001 РЭ
визуально
загорание ламп
рычаг 5БП.231.676, контрольные лампочки
измерить расстояние L от края люка до пластины
2БП.029.001 РЭ
измерение
измеренное расстояние
линейка
определить положение механизма, соответствующее моменту замыкания контактов остальных   колонн, с измерением расстояний L
2БП.029.001 РЭ
визуально
замыкание контактов
рычаг 5БП.231.676
определить разновременность замыкания контактов по ходу горизонтальной тяги, равную разности величин L, измеренных при замыкании  контактов, замкнувшихся первыми и последними
2БП.029.001 РЭ
вычисление
разность величин L не более 3 мм
разность величин больше 3 мм
провести регулировку горизонтальной передачи
3.1.3.19
Замерить электрическое сопротивление главной цепи токопровода дугогасительного устройства.
2БП.029.001 РЭ
Измерение
не более 115 мкОм.
Микроомметр
Ф-415.
Сопротивление больше нормы.
Полюс подлежит ремонту с зачисткой контактных соединений
3.1.3.20
Восстановить смазку в шарнирах и подшипниковых узлах.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие смазки.
ЦИАТИМ 221, кисть.
3.1.3.21
Нанести на армированные швы фарфоровых покрышек защитный слой краски.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие краски.
Кисть КФ, краска МА-015 ГОСТ 8292-85.
Нарушен армировочный слой.
Слой восстановить армировочной пастой, затем закрасить
3.1.3.22
Проверить исправность действия механизмов выключателя пятикратными операциями В, О и двукратными циклами ВО, ОВ, ОВО.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Безотказность.
3.1.3.23
Провести замеры:
2БП.029.001 РЭ
линейная скорость при отключении.
Измерение
2, 5+0,4-0, 2м/с
Виброграф.
линейная скорость при включении.
Измерение
2.9+0,4-0, 2м/с
Виброграф.
собственное время отключения
Измерение
35-5 мсек.
Секундомер.
собственное время включения.
Измерение
130-30 мсек
Секундомер.
3.1.3.24
Опробовать ЭВ при пониженных напряжениях на зажимах электромагнитов управления (только операции В, О).
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Гарантированное вкл- откл.
Стенд для испытаний.
3.1.3.25
Установить на место крышки рамы.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Установленные крышки.
Набор г/к.
Заменить резиновое уплотнение крышек на новое.
3.1.3.26
Восстановить, при необходимости, лакокрасочное покрытие металлических частей, нанести диспетчерское обозначение ЭВ.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Эстетичность оборудования.
Кисть КФ, краска для наружных работ.
3.1.3.27
Зашиновать ЭВ.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Отсутствие видимого разрыва между контактами ЭВ и контактными пластинами подводов.
Г/к 19х22- 2 шт.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2. Порядок текущего ремонта элегазового выключателя ВГТ-110 кВ.
3.2.1. Общая разборка
3.2.1.1
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.2.1.2
2БП.029.001 РЭ
визуально
счетчик заменить
3.2.1.3
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
3.2.1.4
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
Чистая поверхность
3.2.1.5
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие повреждений
3.2.1.6
2БП.029.001 РЭ
Измерение
3.2.1.7
Проверить состояния резиновых уплотнений короба горизонтальной передачи
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Целостность резиновых уплотнений
Растрескивание уплотнений, следы проникновения влаги во внутреннюю полость
Дефектные уплотнения заменить
3.2.1.8
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Открытые крышки.
Г/к накидной.
3.2.2. Ремонт привода
3.2.2.1
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.2.2
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие смазки.
3.2.2.3
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.2.4
ТО и ИЭ привода.
Заменить детали.
3.2.2.5
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.2.6
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.2.7
ТО и ИЭ привода.
Измерение
3.2.2.8
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.2.9
ТО и ИЭ привода.
3.2.2.10
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Смазка ЦИАТИМ 221
3.2.2.11
Подвести питание к цепям вторичной коммутации. включить подогревательные устройства, замерить потребляемый ток.
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Ток потребления порядка 6 А.
Клещи измерительные.
Ток меньше 5 А.
Проверить работоспособность ТЭНов.
Операцию выполняет персонал УОР
3.2.2.12
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Соответствие зазору, замеренному при последнем капитальном (среднем) ремонте.
Динамометр, г/к
3.2.2.13
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.2.14
Произвести замер и регулировку зазоров в соответствии с рекомендациями п.11.9 ТОиИЭ привода
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Соответствие зазоров норме (Указаны в приложении 8)
3.2.2.15
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.2.3. Ремонт полюса.
3.2.3.1
Проконтролировать затяжку резьбовых соединений
2БП.029.001 РЭ
Измерение
см. п. 4.3.20
Набор ключей гаечных
Повреждения резьбы.
см. п. 4.3.20
контролю подлежат фланцевые соединения колонн, контргайки тяг горизонтальной передачи, резьбовые соединения крепления сигнализаторов и их кожухов, а так же крепления отключающего устройства к раме и колпака
3.2.3.2
2БП.029.001 РЭ
Измерение
манометр
3.2.3.3
Оценка эрозионного износа дугогасительных контактов методом определения их замыкания, для чего:
2БП.029.001 РЭ
Измерение
расстояние от края люка колонны  до пластины L ≤5 мм по сравнению с замером на предыдущем ремонте
2БП.029.001 РЭ
визуально
2БП.029.001 РЭ
визуально
загорание ламп
2БП.029.001 РЭ
измерение
линейка
2БП.029.001 РЭ
визуально
замыкание контактов
рычаг 5БП.231.676
2БП.029.001 РЭ
вычисление
3.2.3.4
2БП.029.001 РЭ
Измерение
не более 115 мкОм.
Микроомметр
Ф-415 или методом амперметра-вольтметра
Удалить окисную пленку с ламелей и роликов химически или механически
3.2.3.5
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие смазки.
ЦИАТИМ 221, кисть.
3.2.3.6
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие краски.
3.2.3.7
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Безотказность.
3.2.3.8
Провести замеры:
2БП.029.001 РЭ
Измерение
2, 5+0,4-0, 2м/с
Виброграф.
Измерение
2.9+0,4-0, 2м/с
Виброграф.
Измерение
35-5 мсек.
Секундомер.
Измерение
130-30 мсек
Секундомер.
3.2.3.9
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.2.3.10
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Набор г/к.
3.2.3.11
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.2.3.12
Зашиновать ЭВ.
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Г/к 19х22- 2 шт.
п./п.
НТД (чертеж и т.д.)
Контрольные
операции
Приспособления
инструмент,
оборудование
Возможные
дефекты,
неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3. Порядок технического обслуживания  элегазового выключателя ВГТ-110 кВ.
3.3.1. Общая разборка
3.3.1.1
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.3.1.2
2БП.029.001 РЭ
визуально
счетчик заменить
3.3.1.3
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
3.3.1.4
2БП.029.001 РЭ
Визуально.
Чистая поверхность
3.3.1.5
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие повреждений
3.3.1.6
2БП.029.001 РЭ
Измерение
точка росы д.б. не выше -450 C при атмосферном давлении
3.3.1.7
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.3.1.8
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Открытые крышки.
Г/к накидной.
3.3.2. Ремонт привода
3.3.2.1
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.3.2.2
ТО и ИЭ привода.
Визуально
Отсутствие смазки.
3.3.2.3
ТО и ИЭ привода.
Заменить детали.
3.3.2.4
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.3.2.5
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.3.2.6
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.3.2.7
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Соответствие зазора измеренному при последнем капитальном (среднем) ремонте.
Динамометр, г/к
3.3.2.8
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.3.2.9
ТО и ИЭ привода.
Измерение
Соответствие зазоров норме (указаны в приложении 8).
3.3.2.10
ТО и ИЭ привода.
Визуально
3.3.3. Ремонт полюса.
3.3.3.1
2БП.029.001 РЭ
Измерение
см. п. 4.3.20
Повреждения резьбы.
см. п. 4.3.20
3.3.3.2
2БП.029.001 РЭ
Измерение
Манометр
3.3.3.3
2БП.029.001 РЭ
Измерение
не более 115 мкОм.
Микроомметр
3.3.3.4
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Наличие краски.
3.3.3.5
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Безотказность.
3.3.3.6
Опробовать выключатель при пониженных напряжениях на зажимах электромагнитов управления (только операции В, О).
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.3.3.7
2БП.029.001 РЭ
Визуально
Набор г/к.
3.3.3.8
2БП.029.001 РЭ
Визуально
3.4. Нормативные значения.
3.4.1. Основные нормативные значения, контролируемые при ремонте, приведены в п. 4.4.1 и графе «Контрольные операции. Критерии» «Технологической карты выполнения работ»
3.5. Дефектация.
3.5.1. В графе 7 «Технологической карты выполнения работ» приведены основные возможные дефекты или неисправности.
3.5.2. Проверка целостности деталей, надежность их крепления.
3.5.3. Проверка рабочих поверхностей сцепляющего рычага, собачек сцепляюще-расцепляющих устройств, всех роликов.
3.5.4. Проверка состояния пружин и контактов БКМ.
3.5.5. Нормы допустимого износа деталей:
а)  смятие рабочих поверхностей собачек и сцепляющего рычага до образования радиального биения рабочей поверхности относительно оси ее вращения 0, 1 мм;
б)  изменение геометрической формы роликов (огранность, смятие) до образования радиального биения наружной цилиндрической поверхности относительно оси их вращения 0, 1мм;
в)  остаточная деформация между витками рабочих пружин привода – не более 1 мм;
г)  смятие рабочей поверхности зуба – 0, 1 мм;
д)  контакт подвижный – уменьшение высоты наружной части до 22мм;
е)  контакт неподвижный – отсутствие эллипсности.
3.5.6. Проверить стрелу прогиба свободной ветви цепи – 3- 5 мм.
3.5.7. Проверить уровень масла в редукторе.
3.5.8. При выполнении  СР заменить все резиновые уплотнения выключателя новыми.
3.5.9. Если ремонт производится после выработки ресурса по механической стойкости, заменить все тросы.
3.5.10. При сильном выгорании на внутренней поверхности дугостойкой облицовки цилиндры заменить.
3.5.11. При выработке ресурса по коммутационной стойкости заменить: камеры или поврежденные электрической дугой фторопластовые вкладыши, цилиндры, контакты.
3.5.12. Неисправности привода.
Таблица 2
п/п.
Неисправность.
Вероятная причина.
Способ устранения.
1.
Самопроизвольное срабатывание сцепляюще-расцепляющих устройств включения и отключения.
Малое западание собачки за ось ролика.
Неконцентричность наружной поверхности ролика и оси вращения.
Смятие рабочей поверхности собачек.
Отрегулировать западание согласно п.11.9.2 ТОиИЭ привода.
Заменить ролик (D26/12).
Заменить собачки.
2.
Срыв сцепляющего рычага с ролика ведомого
рычага в начале включения выключателя.
Большой зазор между сцепляющим рычагом и роликом.
Неконцентричность наружной  поверхности ролика и оси его вращения.
Смятие рабочей поверхности сцепляющего рычага.
Отрегулировать зазор согласно п.11.9.1 ТОиИЭ привода.
Заменить ролик (D40/20).
Заменить рычаг.
3.
Течь масла через уплотнение червячного вала редуктора.
Неисправная манжета уплотнения.
Заменить манжету.
4.
Электродвигатель не останавливается после завода рабочих пружин.
Нарушена работа электрического отключающего контакта.
Проверить правильность установки контактного узла.
3.3.14  Неисправности выключателя.
Таблица 3
п/п.
Неисправность.
Вероятная причина.
Способ устранения.
1.
При заполнении колонн сжатым газом не срабатывает автоматический выпускной клапан.
Засорился выпускной клапан.
Деформировалась пластина резинового уплотнения.
Провести ревизию клапана.
Заменить уплотнение.
2.
При сбросе давления стрелка манометра не возвращается на нулевую отметку.
Неисправность манометра.
Заменить манометр.
3.
Не включаются подогревательные устройства.
Перегорел ТЭН.
Заменить ТЭН из комплекта ЗИП.
4.
Увеличение избыточного давления выше допустимого в зимнее время года.
Попала влага или грязь в выпускной клапан.
Сделать ревизию выпускному клапану.
« Инструкция по ремонту трансформаторов и автотрансформаторов   Инструкция по эксплуатации ограничителей перенапряжения (ОПН) »
